Pump klõpsib tihedalt hüdrofori vett, mis krt nüüd?
rumal
Lugemata postitus Postitas rumal »
punp muudkui plõksib sisse ja välja, et tarbijale vett saada.
Hüdrofor 60 liitrit toas, aga vett see täis küll ei tõmba:( tundub et pigem lausa tõmbab nii palju kui tarbija kasutab ehk siis pesumasin ei jõua nii kiiresti selle kolme sekundiga tulnud vett ära tõmmata, siis on pump vait
see rõhu näitaja on pumpa lülitades ˇ1,5 bar ja pumba välja lülitades ˇ3 bar. 1,5 kolmeni jõuab mõne sekundiga, siis pump mõni sekund vaitja tõmbab jälle.
rõhk hüdroforis teadmata. aga peaks seda siis juurde lööma v vähemaks laskma?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Pump klõpsib tihedalt hüdrofori vett, mis krt nüüd?
Õhupall on kutu või siis tühi jah.
vanaema on sul veteran...
sashaobrok kirjutas:Õhupall on kutu või siis tühi jah.
no eile sai hüdrofor oma esimese vee, nii et vast ikka pekkis pole see pall veel, seega pumpama.
rumal
nüüd on rõhk hüdroforis kontrollitud ja nii nagu peab, 2 atm (oli isegi rohkem, 3,5).
Lasime üleliigse välja, ikka ei midagi. Klõpsib tarbija taga olles küll mõne sekundilise vahega mitte koguaeg, aga nii ka ei tohi! ja paaki vett täis ei korja!!! :shock:
ehk siis annab üles täpselt nii palju vett, kui tarbija kasutab (hetkel pesumasin siis).
Surverelee jamab?
pumba lööb tööle umbes 1,5 atm juures ja kuni 3,5 umbes.
tunudb nagu relee ei saaks aru, et paak ei ole veel täis. nagu pump peakski lööma üles vaid nii palju kui tarbitakse.
abi oodatud endiselt!
toomas
On tänatud: 35 korda
Kas plõksib ainult tarbimise korral? Kui nii, siis pakun et relee. Võta maha ja vaata relee jala sisse, seal see auk suht pisike. Ehk on seal mingi sodi sees.
Toomas
5162338
On tänatud: 191 korda
Relee ju teeb oma tööd, alam- ja ülemine piir paigas.
Õhku ikke pallis vähe. Kas mõõtsid õhurõhku siis, kui pump oli välja lülitatud ja trass tühjaks lastud?
teemaalgataja
rõhk mõõdetud kui hüdrofor tühi ja süsteemist lahti ühendatud.
muidu ei pane pumpa tööle, ainult siis kui tarbimine taga, siis klõpsib täpselt nii palju vett üles, kui tarbijal vaja ja hüdrofori ei jätta midagi.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Seega ei jõua vesi hüdrofoori suletud kraani vms tõttu. Oma mugavuse huvides võiks sisse/välja rõhkude vahe olla ~1 bar.
teemaalgataja kirjutas:rõhk mõõdetud kui hüdrofor tühi ja süsteemist lahti ühendatud...
Äkki on siis pall nii suur, et sulges alt sissevooluava korgina kinni. Rõhk ei suuda seda lahti lükata.
Lase korra rõhku maha ja proovi uuesti pumbata. Vahepeal lase vesi ka sisse.
kütja
Lase õhk maha ja proovi siis,mõnikord kuivab kummikott vee sissevooluavasse kinni.
