				Nanokattega kruvid?
				Postitatud: 11 Mai 2012, 18:07
Küsimus selline, et mis asjad on nanokattega kruvid?
Mina olen rohkem matemaatika- kui ehitusinimene niiet minu jaoks on nano tavaliselt mõõtühiku eesliide mis tähendab siis 10 astmel -9. Misasi on aga nanokate?
Küsimuse põhjus on üldse see, et täna otsisin ehituspoes kruve mis sobivad välitingimustesse. Leidsin siis tsinkkruvid ja roostevabad kruvid - mõlemad ei tohiks ju roostetada. Kui küsisin aga müüja käest, et milliseid eelistada välitingimustesse näitas ta mulle hoopis nanokattega kruvisid. Lisaks veel mainin ära, et kõrval märkasin ka nanokattega terassikruvisid mis olid veel kallimad - teine küsimus siis ka see, et miks need veel etemad on?
Aitäh vastajatele!
				Re: Nanokattega kruvid?
				Postitatud: 11 Mai 2012, 18:30
				Postitas fgh
				Nano on popp moodne ja ilus sõna. Müüb nii autotooteid, sampooni kui  keedupotte. Kuigi  kõnealuseid kruve pole veel kohanud. Terrassidele soovitavad ruspert kattega ning roostevabasid kruve. Immutusvahend pidi söövitama ja tsink ei pidavat kestma.
Siinkohal mainiksin, et  ise olen kasutanud aegade jooksul hobau  kollaseid kruve, vanemad terrassid on ala 15 a vanad ja osade puhul on järgi andnud laud ise mitte kruvi. Seega otsus peaks iga mehe enda teha olema. Terrassikruvi teeb eriliseks tema freesiga varustatud pea, mis upub lauda. Enamasti on otsas veel freesiv soon ka, et puit katki ei läheks.
Värvitud ja roostevabad kruvid jätaks nähtavate asjade tarbeks. Reaalsuses uputad  terrassi puhul, aga kruvid puidu sisse, esimese vihmaga turbub kruviauk kinni ja kruvi kohta pole enam üldse märgata. Jällegi iga mehe valik, tahad terrassile koledalt looklevaid kruvide ridasid hüppersupper nano kattega või viisakat ja mitte silma kargavat terrassi.
Matemaatiliselt  lähenedes peaks nano kate olema uskumatult  õhuke mingitsorti kate. Mis kaitseb vastavalt oma paksusele mega õhukese ajahulga vältel.
Ma ei ole üldse nendest hirm kallitest kruvidest sotti saanud, kas tehased eeldavad, et need kruvid peavad üle elama kolm laua vahetust, ala keeran neid kruve edasi tagasi kui laud juba mäda on. Fakt on, et tavaline kollane või tsink  kruvi elab vabalt üle selle immutatud puidu eluea.  Usun, et seda teeks ka tavaline must nael. Kõige hullem ja tugevamini hoidev asi ehituses ongi must nael, mis  väheke roostetanud. Lammutad mingi 100 aastat vana maja ei jõua ära vanduda neid naelu. Isegi totaalselt läbimädanenud kohtades on see roostes sunnik veel täiesti töökorras ja  vastupanu osutav.
Ehk valik teha vastavalt rahakotile ja ilusatele nimedele.
				Postitatud: 11 Mai 2012, 19:05
				Tere. Põhjalikule mõttele lisaksin, et mingis koosluses peaksid komponendid olema ligilähedaselt sarnase  elueaga. Need superhead kruvid on välja töötatud sellistesse kooslustesse, kus ei kasutata kuusepuitu vaid punast puitu. Seega nimetaksin selliste kallite vidinate kasutamist väikese eluaega süsteemis ebamõistlikuks üleinvesteerimiseks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Postitatud: 11 Mai 2012, 21:39
				Külaline kirjutas:Tere. Põhjalikule mõttele lisaksin, et mingis koosluses peaksid komponendid olema ligilähedaselt sarnase  elueaga. Need superhead kruvid on välja töötatud sellistesse kooslustesse, kus ei kasutata kuusepuitu vaid punast puitu. Seega nimetaksin selliste kallite vidinate kasutamist väikese eluaega süsteemis ebamõistlikuks üleinvesteerimiseks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Väga õige tähelepanek aga kahjuks ei ole poodides hinnasildil kirjas, et näiteks: "terassilaud, 3eur jm, eluiga meie kliimas 10 aastat". Selletõttu ei oska ka harju keskmine mees/naine komponendi eluiga hinnata.
				Postitatud: 11 Mai 2012, 22:32
				Postitas lMaxl
				Tekib küsimus kuidas selline kiht (10 astmel -9) kaitseb...? Point on selles, et nii väikestel osakestel on teised omadused ja seda  „õhukest katet“ on ka mehhaaniliselt raskem rikkuda (kruvi sisse keeramisel kruvi pea jääb kahjustamata). See, et need kruvid on täna kallimad on tingitud uudsest tenoloogiast, kuid suund on ikkagi kokkuhoiule. Täna ei kujuta ju ette, et keegi kasutab ehitusel nähtavas puit konstruktsioonis nn lõikeotsata, freespeata kruvi (puurib ja faasib...) Kindlasti
hopau pea ei taga piisavat survetugevust pehme terassilaua takistamisel ilma materjali kahjustamata, nii et pole ime kui laud ennem lõpetab.
Max
Puutööd
				Postitatud: 12 Mai 2012, 09:58
				Postitas trebla
				Ise kunagi terrassi tehes oleksin kah kasutanud roostevabu kruve aga need olid täispikkuses keermega. Kuidas selliseid üldse kasutada? Kas oleks pidanud laua enne  pitskruvidega tala vastu kokku pressima ja siis kruvima?
Kasutasin lõpuks ikkagi tavalisi kollaseid kruve, millel paar sentimeetrit siledat osa enne pead, selline veab laua lõpus ise tala vastu (ja üldse lasin kruvid sisse altpoolt üles, seega on kruvimiskoht näha vaid viimasena paigaldatud laual)
				Postitatud: 12 Mai 2012, 14:32
				Postitas fgh
				lMaxl kirjutas:Kindlasti hopau pea ei taga piisavat survetugevust pehme terassilaua takistamisel ilma materjali kahjustamata, nii et pole ime kui laud ennem lõpetab.
Max
Puutööd
Oled võrrelnud hobau ja spets terrassikruvi? Need on ju identsed
  Kruvi jääb seda lauda hoidma küll ja küll.
Lihtsalt kus on mõte panna sellele immutatud kuusepuidule seda roostevaba kruvi kui 15 aastaga on laud ise juba mäda. Kruvi ei mängi siin rolli. Kusjuures see kruvi on veel kollane peale seda aega välitingimustes.  Kruvi pead ei saa kuidagi süüdista selles, et meie "hea" immutatud puit otsad annab. Immutusse läheb kõige  hullem puit kaatritest. Kõik kahtlane puit, ala seened ja veekahjustused lähevad  immutusse-rohelise mögla alt ei näe  ju keegi mida ostab ja mis saasta eest hinge hinda maksab. Nõnda polegi imestada, et need terrassid ei kesta.
Roostevaba või nanokattega kruvi pole kuskilt otsast kokkuhoid kui konstruktsiooni detailid annavad enne kruvi otsad. Ega keegi sul neid kruve  teisele tiirule ei hakka saatma. Lähevad koos puiduga utiili. Alg soetamus on 4-5 korda kallim kui tava kruvil. Eluiga koos odava immutuspuiduga on sama ehk laua eluiga. Seal pole vahet mida kasutad, pane või must nael.
Nende hirmkallite kruvide eelis on:
Nähtavad konstruktsioonid
Lisa turvanõuetega konstruktsioonid, piirded jne
Kruvi kasutamine eelmainitud  punases puidus või eestis näiteks lehises, mis peaks tunduvalt kauem kestma.
Terve mõistus nõustub eelmainitud lausega :
"Seega nimetaksin selliste kallite vidinate kasutamist väikese eluaega süsteemis ebamõistlikuks üleinvesteerimiseks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld"
Mäng leia kümme erinevust, roostevabast materjalist kruve ka vähe teist tüüpi olemas:
Ruspert kattega terrassikruvi
Tavaline kollane hobaukruvi
				Postitatud: 12 Mai 2012, 23:41
				Postitas lMaxl
				Kuna küsimus oli nano, siis suumiks asja vähemalt milli peale. Eks siin ridade vahel kõik öeldud ja ütlemised puhas kuld, aga tausta kallal veel töötaks ja ütleks ka...
Punnivinn on ka kruvi ja sel on oma otstarve. Kruvi pea ongi kruvi, teised asjad on tehnika küsimus. Hankige kruvi ikka otstarbekalt, hinnavahed pole sellised nagu siin kujutatakse ja ajutise lahenduse jaoks pole „hõbekruvil“ tõesti kohta ehk nael ei tohi ehitust kalliks teha.
See, et materjali pakikaup võib osutuda petukaubaks on kahtlemata tõsi ja ka kruvimisel „jänesehaak“ ei tohiks argument olla, kruvil süü puudub. Ka terassilaua tegemisel on võimalik protsessid kontrolliall hoida.
Siinkohal jään eri arvamusele terassi laua takistamisel kruvi uputamisesse kui seda punniga ei kaeta.
Paistab, et lihte kruvimine tundub igamehe tööna, aga pilt on kurb (jänesehaak, kruvi viltu- tekkivad külgpinged ja kruvi keerme tagant katki jne). Nüansse palju, juba tavakasutuses keeraja „tasakaalustatud“ ergonoomika tekitab krvimisel kordinatsiooni häireid... Kui tahta „kruvivaba“ takistust- tehke nagu @trebla või kasutage takistusklotse ja soonega lauda.
Max
Puutööd
				Postitatud: 14 Mai 2012, 20:28
				Postitas rokikas
				fgh kirjutas: Reaalsuses uputad  terrassi puhul, aga kruvid puidu sisse, esimese vihmaga turbub kruviauk kinni ja kruvi kohta pole enam üldse märgata.
Soovitatakse mitte uputada kruvisid liialt sügavale. Vihmaga tekkivad "minitiigid" ei pidavat hästi mõjuma laua elueale. Sirget joont mööda võiks ikka iga mees suuta kruve keerata/naelu lüüa.
fgh kirjutas: Terrassidele soovitavad ruspert kattega ning roostevabasid kruve. Immutusvahend pidi söövitama ja tsink ei pidavat kestma.
Soomlased nõuavad kandvatesse ja turvalisuse vaatenurgast olulistes ühendustes roostevabasid kruve/naelu.
Mujal võib vabalt kasutada kuumtsingitud kinnitusvahendeid. Ainult et roostevabad ja tsingitud kinnitusvahendid ei tohi omavahel kokku puutuda seal.
http://www.kestopuu.fi/tyosto_kiinnitys.html
Küsiks parem palju on neid kes terassilaua saetud otsad ka kaitsevahendiga üle pintseldavad? Minu kogemustel neid eriti ei leidu.
				Postitatud: 07 Aug 2012, 20:44
				Postitas kulaline
				trebla kirjutas:Kasutasin lõpuks ikkagi tavalisi kollaseid kruve, millel paar sentimeetrit siledat osa enne pead, selline veab laua lõpus ise tala vastu (ja üldse lasin kruvid sisse altpoolt üles, seega on kruvimiskoht näha vaid viimasena paigaldatud laual)
Mis mõõdus taladega nii saab? Laua sisse jääb ju kruvikeeret  üsna  vähe ja osa keeret jääb ka tala sisse.
				Postitatud: 08 Aug 2012, 02:06
				Tule Jumal appi kus on teema alles ülesse võetud. Ise kõrgharidusega, tee siis lihtne järeldus kui palju üks nanokiht midagi kaitsta suudab. Isegi kõige paremates ehituspoodides müüakse saasta umbes 5 - 10% jagu. Ära lase end igal jamal eksitada.
				Postitatud: 02 Jaan 2015, 17:21
				Postitas tymurik
				Pakun välja ,et libedam keerata seda nano. On miski kingamääre, mis on nano sisaldusega, peale sellega jalatsite hooldamist saasta enam saapad ligi ei võtnud
				Postitatud: 07 Jaan 2015, 11:24
				Postitas trebla
				kulaline kirjutas:trebla kirjutas:Kasutasin lõpuks ikkagi tavalisi kollaseid kruve, millel paar sentimeetrit siledat osa enne pead, selline veab laua lõpus ise tala vastu (ja üldse lasin kruvid sisse altpoolt üles, seega on kruvimiskoht näha vaid viimasena paigaldatud laual)
Selleks kruvisin talale kõrvale veel omaette liistu ja selle külge alt üles terrassilauad.
Seega tala kannab lauda, liist hoiab üles tõusmast.
Eks ta tiba töömahukam ole ja nüüd laua all lisaks talale ka liist, mille ja laua vahele vesi koguneb aga terrass sai kruviaukudeta ja on tänaseks vähemalt 10 aastat kenasti  toiminud....
