mure siibriga
Postitatud: 11 Mai 2012, 21:20
Postitas anta
probleem selles , et vana siiber on ilmselt pigi jne täis ja ei liigu. kas on mingeid puhastusvahendeid või teisi lahendusi tänud ette
Re: mure siibriga
Postitatud: 11 Mai 2012, 21:30
Postitas maunoahjud
Kas tegu on pliidi või ahjuga? Kas siibri kohal, või juures, puhastus tops on? Mis paneb Sind arvama, et see pigi on, mis siibrit kinni hoiab?
Re: mure siibriga
Postitatud: 11 Mai 2012, 22:33
Postitas motamees
Kui siiber on pikast seismisest kinni paakunud, siis saab ta veega lahti leotada. Pritsid siibri vahele vett teatud aegade tagant, et ta seisaks niiske. Pigi on veepõhine ja lahustub ka sellega.
Re: mure siibriga
Postitatud: 12 Mai 2012, 08:44
Postitas Robi 1
Samas oleks mõtekas mõelda, et mis on selle pigi põhjus, sest varsti jälle muidu siiber kinni. Pigi ei tohik tekkida lasta üldse.
Mul oli endal talvel olukord kus lammutasin välja kaua kasutamatta olnud siibrid. Ei olnud just pigi täis, aga tahma ja sodi roostet, mis oli paisund pilu vahele. Ei aidanud ka vannis leotamine ja lõpuks viskasin tulle. Ja kui jahtund uuesti oli, siis leotasin ja rooste eemaldus( jah...kui ei kasuta, siiber võib 50-ne aastaga nii rambilt kinni jääda...).
