				Vundamendi paksus?
				Postitatud: 13 Mai 2012, 16:36
				Sobrasin siin veidi ringi aga silma ei jäänd ,seega küsin. Kui paks( lai) peaks olema palkmaja vundament kui palgi keskmine läbim ( kandev osa) on mingi 16-20cm ? Tegu vanema majaga (ehit 1900 ) millel vana vundament olematu( üksikud kivid alles või pole rohkem kui nurgad ja mõni vahel olnudki ).Soovitati fibost koos fibotallaga. Savimaa.Kuna mingit trenaasi pole ( mingi ikka oli aga see umbes kusagilt) seega kevadeti suht vesine koht.( keset õue just paadiga sõita ei saa aga loike piisavalt)
				Re: Vundamendi paksus?
				Postitatud: 15 Mai 2012, 21:07
				Noh targad ? Muidi paistab seda tarkust nagu ülegi jäävat aga ....
				Postitatud: 15 Mai 2012, 23:23
				Postitas sashaobrok
				Peab olema nii lai nagu projekt ette näeb.
				Postitatud: 16 Mai 2012, 09:03
				Pole mingit projekti olemas ja arvatavalt ei tule ka. See vana maja.
				Postitatud: 16 Mai 2012, 18:59
				Raske maa sisse peaks ikka betooni valama. Kandvuse poolest kannab ka 10cm laiune armeeritud betoonvundament ära. Eraehituses valatakse see tavaliselt laiem, alates 20cm.  Mugavam  ka seinte alla toimetada.
taastaja
				Postitatud: 16 Mai 2012, 20:07
				Omast meelest arvan ,et seda betooni jupikaupa sinna valada suht raske.Sama raske ka rakist teha( tuleb ju kõik lahti kaevata) 3m kaupa.
  Kuidas see betoon pärast omavahel siduma jääb,ei julge sellega riskida. Plokiga pole vahet kui pikk jupp korraga tehakse.
 Kas teha 20 või 30cm ?
