sademevee drenaaz
sademevee drenaaz
küsimus selline et tahan vihmaveetoru alla paigaldada kogumis lehtrit ja sealt toruga edasi aga pole kuhugi juhtida? Linnakanalisatsiooni ei tohi ja mingit kogumis kaevu ma tegema selle jaoks ei hakka.Kas piisab kui panen lihtsalt lehtrist drenaazitoru ja vesi imbub sealt kaudu maasse?Kas peaksin toru lõpp otsa sulgema pimedaga või lahti jätma? panen jämedat kildu ümber?
Re: sademevee drenaaz
Umbes nii jah.
Toru kinni või lahti, maitse asi, kui kinni siis ajab üleliigset vett välja kogumisaugust, kui lahti siis sellest august.
Et siis tolle lehtriga suunad vihmavee vundamendile? Ei see pole kohe mitte hea mõte.
Suuna ikka toruga (mittepilustatud) hoonest piisavalt eemale ja kui pole otseselt savikas pinnas siis võid ju üritada jah jämeda killuga immutada pinnasesse (seal siis pilustatud toru killupadjas, kui liivasoss pinnaseks siis ka geoteksitiil ümber tollele killupadjale).
Pidasin nii iseensestmõistetavaks, et suunatakse ikka majast eemale...et ei hakanud isegi mitte mainima
