				looduslikust kivist könnitee
				Postitatud: 16 Mai 2012, 21:25
				Postitas randolfe
				tere.
tehtud looduslikust kivist könnitee,kivid siis betooni sisse uputatud,nüüd tekkis möte,et kas seda kuidagi värskemaks,läikimaks ei saaks teha.
sise tingimustes olen kasutanud lakki ja tulemus  super,aga õues.kas on olemas sellist lakki vöi öli mis väljas kestaks,niiskus ja päike,samuti peaks olema kulumiskindlus.kas sellist asja on üldse ennem eales tehtud,kas kellegil kogemusi vöi infot selle kohta.
				Re: looduslikust kivist könnitee
				Postitatud: 27 Aug 2012, 22:59
				Postitas randolfe
				täielik vaikus
				Postitatud: 28 Aug 2012, 06:57
				Postitas t800
				Vaikus jah
 mingi tüüp võõpas oma uputatud munakive vesiklaaasiga,suht jube jäi
				Postitatud: 28 Aug 2012, 08:37
				Postitas stc 101
				Ei ole midagi keerulist! Olen ise kasutanud seda toodet.
http://www.mendali.ee/tooted/looduskivi ... usvahendid
http://www.mendali.ee/files/Steinfix50.pdf
Annab märja pinna effekti! Ehk toob toonid hästi esile!
Kui Tallinna inimene, siis võin Sulle ühe pudeli kinkida!
				Postitatud: 28 Aug 2012, 10:13
				Tere. Välistingimustes ja käidava pinna peale  ei ole akrüültooted kõige vastupidavamad. Tunduvalt tugevamad on polüuretaantooted, kas 1 või 2-komponentsed lakid. Aga meie talviste autonaelte all kuluvad ka need kiiresti ära. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Postitatud: 28 Aug 2012, 19:53
				Postitas randolfe
				Külaline kirjutas:Tere. Välistingimustes ja käidava pinna peale  ei ole akrüültooted kõige vastupidavamad. Tunduvalt tugevamad on polüuretaantooted, kas 1 või 2-komponentsed lakid. Aga meie talviste autonaelte all kuluvad ka need kiiresti ära. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
mida konkreetselt soovitate,naelkummi ohtu pole sest tegemist vaid jalgsi käimise teekesega
				Postitatud: 28 Aug 2012, 20:23
				Postitas randolfe
				üldiselt puidu lakkimisega välistingimustes,head kogemused puuduvad.vesi,veeks aga päike rikub kõik,kuidas asi kivipinna puhul siis on
				Postitatud: 28 Aug 2012, 21:12
				Kui saladus pole, siis millise looduskiviga konkreetselt  tegu?
taastaja
				Postitatud: 29 Aug 2012, 22:57
				Postitas randolfe
				mereäärest korjatud kiviga.raudkivi vöi mis ta on
				Postitatud: 30 Aug 2012, 08:02
				Tere. Mujal maailmas lakitakse ja värvitakse terveid staadione, sildu, tunneleid, torne. Ei tea, miks meil siis ei peaks saama.  Puidu lakkimine on seotud hoopis muu probleemiga, mida betoonis ja kivis ei esine. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Postitatud: 30 Aug 2012, 21:34
				Postitas randolfe
				aga mis lakki soovitad
				Postitatud: 04 Okt 2012, 19:27
				Postitas randolfe
				Külaline kirjutas:Tere. Mujal maailmas lakitakse ja värvitakse terveid staadione, sildu, tunneleid, torne. Ei tea, miks meil siis ei peaks saama.  Puidu lakkimine on seotud hoopis muu probleemiga, mida betoonis ja kivis ei esine. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
mida soovitaksid siis konkreetselt
				Postitatud: 15 Okt 2012, 21:13
				Postitas Toby
				Minu tagasihoidlik kogemus ütleb,et suva,mis õlilakki,paadilakki jms. Sobivad ka vanad veneaegsed tooted. AGA - 1. Maakivi lakkimiseks sobib vaid kuiv kesksuvi oma vähese õhuniiskusega, et betoon tömbaks lakisegu sügavamale.  2.Alati olen seganud suvalise laki 1-1 tavalise bensiiniga. Imendub paremini, kuivab kiiremini ja lakki kulub vähem. Tõsi, olen lakkinud siseseinu ja kaminaid, mitte könniteid. Vt
http://www.hot.ee/maakivikamin/
				Postitatud: 16 Okt 2012, 06:54
				Miks peab loodulikku kivi hakkama katma mingi keemiaga? Pannud need looduskivid tuppa riiulisse ja imetlenud seal või kata oma kõnnitee klaasiga- hea lihtne hooldada (põhilist vihm teeb selle töö ära) ja saad läbi klaasi imetleda puhast ja ehedat loodukivi!
Ära solvu, ma lihtsalt mõtlesin kirjalikult!
				Postitatud: 05 Nov 2012, 13:37
				Postitas randolfe
				Urmas kirjutas:Miks peab loodulikku kivi hakkama katma mingi keemiaga? Pannud need looduskivid tuppa riiulisse ja imetlenud seal või kata oma kõnnitee klaasiga- hea lihtne hooldada (põhilist vihm teeb selle töö ära) ja saad läbi klaasi imetleda puhast ja ehedat loodukivi!
see annaks ju palju ilusama efekti
