				Valamusse auk
				Postitatud: 17 Mai 2012, 15:27
				Sai ostetud uus plekist köögi valamu. Aga tal sindril pole segisti jaoks auku. Mis imevahendiga selle teha saaks? Tulevase augu läbimööt peaks olema 33 mm.
				Re: Valamusse auk
				Postitatud: 17 Mai 2012, 16:18
				Postitas Küülaline
				Santehnikutel on selleks olemas abinõu.
				Re: Valamusse auk
				Postitatud: 17 Mai 2012, 16:25
				Postitas sinder
				Mis sa tast tühjast siis ostsid,kui segisti auku pole,enne ei tulnud meelde või et segisti ka valamu juure käib.
Vii poodi tagasi ja osta auguga valamu.
				Re: Valamusse auk
				Postitatud: 17 Mai 2012, 16:48
				Legend on lihtne. Sai endale köögimööbel tellitud. Muidugi koos paigaldusega. Ainus mida nad ei teinud oli elektri ja san tööd. Nüüd pean selle augu ise välja võluma.
				Re: Valamusse auk
				Postitatud: 17 Mai 2012, 18:03
				Postitas lMaxl
				Re: Valamusse auk
				Postitatud: 17 Mai 2012, 20:56
				Postitas toomas
Vavasti oli Feb´is niimoodi, et kui ostsid valamu, said augu kauba peale. Pidid ainult teadma kuhu see teha.
Toomas
				Re: Valamusse auk
				Postitatud: 26 Juun 2012, 19:25
				Postitas mees222
				vastava mõõduga onpoes metalli freese müügil kulukas muidugi ühe augu tegemiseks kui hiljem otstarvet pole tööriistale
				Re: Valamusse auk
				Postitatud: 27 Juun 2012, 00:26
				Postitas Küülaline
				mees222 kirjutas:onpoes metalli freese müügil
See abinõu ei ole frees. Puuritakse 10mm auk sisse ja siis kahelt poolt vastav stants. Mutrivõtmega keerad ja ongi klõpsti ilus sile auk sees.
				Re: Valamusse auk
				Postitatud: 28 Juun 2012, 21:44
				Postitas Rostfrei
				Ja miks ei võiks freesiga teha, eriti kui see olemas juhtub olema? Käbifrees ajab ka asja ära.
				Re: Valamusse auk
				Postitatud: 28 Juun 2012, 21:48
				Postitas Küülaline
				Võib küll, isegi meisliga võib taguda.
				Re: Valamusse auk
				Postitatud: 03 Juul 2012, 17:33
				Postitas mees222
				selline stants juhtub üldjuhul olema torumehel kes pidevalt asjaga tegeleb. tavainimesel kes vahetab valamut korra pole sellega hiljem midagi peale hakkata.  seega arvatavasti otsib inimene odavaimat väljapääsu. Omad kogemused järgnevad, märkisin valamule ava läbimõõdu seejärel viiese puuriga ring tihedalt peale ja viimase töötegiära korralikkumer viil. aeganõudev aga sai ära niherdatud ja valamujäi ellu
				Re: Valamusse auk
				Postitatud: 03 Juul 2012, 19:42
				Loen ja loen neid soovitusi, aga kas muretseja selle peale ei ole tulnud, sellele valamule polegi ette nähtud segisti auku ja segisti peaks välja tulema hoopis töötasapinnast?
 Küllalt nähtud selliseid variante.
				Re: Valamusse auk
				Postitatud: 03 Juul 2012, 22:53
				Postitas pikk88
				Urmas kirjutas:Loen ja loen neid soovitusi, aga kas muretseja selle peale ei ole tulnud, sellele valamule polegi ette nähtud segisti auku ja segisti peaks välja tulema hoopis töötasapinnast?
Ilmselt kas töötasapinnalt või koguni seinapealt...
