1. leht 2-st
				PVC-aknad
				Postitatud: 08 Aug 2006, 17:25
				Postitas Eva
Plaan on tänased puitaknad välja vahetada plastikakende vastu.
Kuna firmasid, kes sellega tegelevad on väga palju, siis küsimus - keda soovitate? On soovitatud Plastmerki. Samas võrreldes nt firmaga Uued aknad, siis hinnavahe tuleb ca 10 000 EEK,mis suht suur...
Kas keegi oskab anda nõu?
Tänud ette.
				Postitatud: 12 Aug 2006, 12:57
				Postitas Incikas
				Koduaken
				Postitatud: 14 Aug 2006, 17:02
				Postitas saepuruplaat
				Lase asjatundjatel aknad ära mõõta ja mine joonistega hinnapakkumisi küsima, suurematest firmadest. Erilist kvaliteedivahet ei tohiks olla. Arvestama pead sellega, et odavamatel firmadel, nt. Plastol on tarneaeg selle võrra pikem, kuna tellijaid on palju. Ise ootasin ühel objektil aknaid kolm nädalat.
				Postitatud: 14 Aug 2006, 20:38
				Postitas Hiid
				hetkel on ka kõige kallimas kohas saba 3-4 nädalat
				Postitatud: 24 Aug 2006, 21:21
				Postitas mel777
				mina soovitaks Plastot- hea hind ja kvaliteet.
				Postitatud: 29 Juul 2007, 13:50
				Mina soovitan Fensterit!
				Postitatud: 30 Juul 2007, 11:23
				Postitas Alexia
				mul on Glaskek ja Arutech, mõlemad on tip-top. Majja aga tellisin kõik aknad Fensterist, nende kohta ei oska veel midagi öelda, kuna ootan veel. Ja valmistavad 2-3 nädalat, eks siis vaatab
				Postitatud: 28 Aug 2007, 17:23
				Postitas McRicco
				omad kogemused näitavad, et Schüco Maxi profiil tõestab end vist kõige rohkem...Glaskek on üle läinud sellele ja täitsa tipp-topp aknad, paigaldada ka hea. Koduaknal on Veka profiil, poolakate värk...profiil hea aga teostus jätab kohati soovida...näiteks ei panda suurtel ruutudel paketile tugikiilusid sisse(!) jms jama...Kömmerling ehk siis Plasto toodang tundub ka olema üsna hea kraam, paigalduse ajal soovitan olla tähelepanelik kvaliteedi suhtes...mul paar tuttavat objektijuhti on kirunud Plasto paigaldust mõnuga...Schüco´t paigaldab ka Arutech aga jällegi maitse asi...need teevad osa viimistlust kohe paigaldusele sappa, kuumapuhuriga kuivatatakse vahtu ntx....koolitusinfo järgi peaks vaht ikka 24 tundi seisma ja marineerima omas mahlas enne kui kallale asuda viimistlusega.
selline inff siis
				Postitatud: 02 Sept 2007, 00:55
				Postitas Illar
				olen kasutanud Plastmerki toodangut, ei kurda. Kui soovid odavamat pakkumist, siis otsi mõni tuttav ehitusvend mõnest eitusfirmast, saad ka pakkumise odavama läbi firma.
				Postitatud: 06 Sept 2007, 12:36
				Postitas rauno
				Soovitan Lawrence aknaid, mitmeid kordi sealt tellinud, kiire ja korralik töö. rehau profiili kasutavad. Kvaliteet aken kasutab ka rehaud, aga seal järjekorrad pikad!
				Postitatud: 25 Sept 2007, 15:43
				Postitas uued aknad
				Kiidan ka Glaskeki Schüco Maxi profiili, natuke kaua läks aega ainult 5 nädalat valmisid aknad ja veel 2 nädalat ootasime paigaldamist aga tulemusega oleme igati rahul...
				Postitatud: 25 Sept 2007, 16:33
				Postitas High-Q
				mul tallinnas lasna korteris lawrence'i rehaud ja maal saunamajakesele tellisin plasto kemmerlingid. plasto kemmerlingid paistsid seest veidi ümaramad ja ilusamad, aga profiili laius ja muud asjad paistsid üsna identsed.
korteris on aknad vist 3 aastat olnud ja seni pole hingede-sulustega mingit erilist jama olnud. korra küll juhtus, et suvel tuulisel päeval jäetud pöördasendis rõduuks tuli ühelt hingelt maha ja rippus "alumisel" hingel (ma ei oska seletada, aga ainult üks nurk oli kinni).
				Re: PVC-aknad
				Postitatud: 26 Jaan 2008, 17:17
				Postitas tiit001
				et siis olen kah valiku ees, kust tellida aknad- millist firmat eelistada, kokku vaja 25tk u 40m2 ja ikkagi tavalised valged, esialgsed hinnapäringud saatsin glaskekki, plastosse ja koduaknale, hinnad enamvähem ühte auku, kuid nüüd tõmba või loosi ?? kohapeal käies glaskekis(sõp puiesteel) kõige viletsam suhtlus oli, samas plastos ja koduaknas jälle hea..
 plastos kasutusel max mingid 4.kambrilised, kas ikka 5.kambrilised niipalju etemad, et se firma kohe ära jätta??
 koduaknas täna käisin ja umbes öeldi, et enne kui viimase otsuse teen kuskilt mujalt tellida, siis ikka tule veel läbi...  eks vana vihjas, et teeb ehk hinda veel paremaks
 ja siis kui ava 2100x900, et nagu uksemoodi asi, aga näeb välja nagu aken ja tuleb maja taha ja kasutan teda ikka nagu ust, kas panna se tavalisest aknaprofiilist või ikka metallist lävepakuga ja toekama raamiga uks(se viimane pea 2x kallim)
 arvan,et paar tuhat siia-sinna, seda nagu ei vahiks ikka kvaliteeti ja korrektset paigaldust vaataks
				Re: PVC-aknad
				Postitatud: 26 Jaan 2008, 22:21
				Postitas Hiid
				sellele uksemoodi asjale ei  panda sulle selliseid käepidemeid/lukke, nagu päris välisuksele. Ja üks käib sisse, teine väljapoole. Nn aknast välja ronides muutub see alumine profiil varsti käkiks. Aga muidu eriti vahet ei ole.
See uksetüüpi profiil on kole massiivne ja inetu mu meelest.
				Re: PVC-aknad
				Postitatud: 27 Jaan 2008, 10:21
				Postitas tiit001
				koduaken-veka
glaskek-schüco
plasto-kömmerling
  kõik "head" saksa profiilid, plastol 4 kambrit, teistel 5.  Oskab keegi veel miskit head halba öelda?
				Re: PVC-aknad
				Postitatud: 27 Jaan 2008, 12:52
				Postitas Hiid
				no see uus Glaskeki profiil on vähe paksem ka. Teiste kohta ei oska rääkida.
Kui sama raha eest saab rohkem kambreid ja paksema profiili, siis ma võtaks selle.
Muidu vast üüratut vahet ei ole.
				Re: PVC-aknad
				Postitatud: 28 Jaan 2008, 23:06
				Postitas Sassike
				Hea meelega soovitan Veka profiili (suurim Euroopa tootja) ja Schuco profiili mida pakkuvad Koduaken ja Glaskek!!!
Hea ja kvaliteetne samas soe aken peab olema nelja-viie kambriline. Paigaldaiat soovitan firmast,kust on ostetud aknad-siis saad korraliku garantii ja paigalduskvaliteeti.
				Re: PVC-aknad
				Postitatud: 29 Jaan 2008, 07:30
				Postitas Hiid
				hetkel saad Glaskekist puitaknad plastiku hinnaga, kui pikalt ei mökuta ja kiirelt jaole lähed
				Re: PVC-aknad
				Postitatud: 29 Jaan 2008, 08:46
				Postitas tiit001
				hiid, kus su info pärineb? paar kuud tagasi kui esialgsed päeingud tegin, niis puit täpselt 100 prossa glaskekis kallim oli veel..
				Re: PVC-aknad
				Postitatud: 29 Jaan 2008, 10:11
				Postitas ponkskar
				tiit001 kirjutas:hiid, kus su info pärineb? paar kuud tagasi kui esialgsed päeingud tegin, niis puit täpselt 100 prossa glaskekis kallim oli veel..
Ilmselt Glaskeki kodukalt:
Puitaknad PVC-akna hinnaga!
Glaskeki eripakkumine! Tegutse kohe – pakkumine kehtib vaid 400-le aknale!
Kampaania tingimused:
Kampaania kestab 28.01.-5.02.08.ka.
Eraisikust klientidele
Glaskeki puitaken, Glaskeki PVC akna hinnaga (ainult männipuidust aknad)
Pakkumine kehtib ühevärvilistele, mõlemalt poolt katva värviga värvitud puitakendele ja  rõdukomplektidele
Pakkumine ei kehti puitalumiinium akendele
Pakkumine kehtib kampaania ajal küsitud hinnapakkumistele ja sõlmitud lepingutele
Samaaegselt ei kehti muud Glaskeki soodustused
				Re: PVC-aknad
				Postitatud: 30 Jaan 2008, 18:26
				Postitas Silver
				Glaskek-is aknad suts kallimad aga see-eest on seal ka selle raha eest vastav kvaliteet mida võib usaldada!
Uues Schüco Maxi JA Maxi + profiil on 5 kambriline ja 70 mm paksusega,mis on helikindlam,kui ka soojapidavam kui varajasem 60mm profiil!
Ise olen paigaldanud GLASKEKI,PLASTO,JA PLASMET aknaid ja uksi,nendest ainukesena mis ei vajanud kohest regulleerimist olid Glaskeki aknad,teiseks võiks pidada plastot mis oli plasmetist omajagu parem!
Osad read/laused kõrvaldatud,"Kellegi"tungival soovil
Aga nagu näha on enamjaolt kliendile tähtis hind kui kvaliteet, püüdsin kõikidele Klientidele seda mõõtmisel selgeks teha,et odav hind ei tähenda alati head!
				Re: PVC-aknad
				Postitatud: 30 Jaan 2008, 19:02
				Postitas zek
				Aknamaailmast saad aknad 1 nädalaga kindlalt kätte ja suht mõistliku hinnaga
				Re: PVC-aknad
				Postitatud: 04 Veebr 2008, 21:28
				Postitas Priidik
				Silver juba ütles kõik aga ka mina soovitan kindlalt Glaskek'i
				Re: PVC-aknad
				Postitatud: 05 Veebr 2008, 19:32
				Postitas tiit001
				glaskek tegi parima pakkumise, edestades plastot 3k-ga, kuid nüüd juba uus ale 6-dast hakkab..
 pullipärast ka nn odavaknalt pakkumise võtsin, kuid ta glaskekist 12k rohkem tahab...
				Re: PVC-aknad
				Postitatud: 05 Veebr 2008, 19:39
				Postitas tiit001
				ja siis veel nats lugesin kodukalt, et peale akende paigaldust vaja majas hoida head mikrokliimat ja õhuniiskus peaks ka ok olema, kuid mul ju kütteta-soojustuseta karp, kas siis juhtub nende akendega midagi?
http://www.glaskek.ee/www?id=8 sealt vaata ehituslik paigaldus-sissejuhatus.
