Vundamendi tugevdamine
Lugemata postitus Postitas Marioolen »
Tere, mul silikaatseintega hoone mis on soojustamata ning praod on seinas, paanis on soojustama hakata kasutades villa ja laudist, siiski et praod väga ei suureneks peaks vundamenti tugevdama, plaanin vundamendi lahti kaevata (teha seda jupiti, sest muidu äkki vajub midagi kokku) ja juurde valada, vundamendiks on minu teada maakivid mille peal on paekivist vundament, millel omakorda silikaat sein. Küsimus on see, et kui palju peaks juurde valama paksuses ja kui palju, kui tihedalt ja kuidas peaks armatuuri panema sinna.
(ise mõtlesin et kindlasti lahti kaevates peaks ära puhastama maakivid ja nende vahele ka torkima armatuuri mis on ühenduses uue armatuuriga)
Veel oli see mõte, et äkki keegi väga kogenud vundamendi/seina spetsialist vaataks asja kohapeal, oskate soovitada? (kui sellel on mõte sees muidugi)
Suured tänud kui keegi viitsib vastata.
- On tänatud: 317 korda
Re: Vundamendi tugevdamine
Enne kui midagi tegema hakkad tee kindlaks olemasolev olukord
1. Kui sügaval on praegune vundament.
2. Mis pinnas on
3. Kas on vesine.
4. Mis liiki maja see vundament kannab (huvitab kas on puitkarkass või kivimaja ja mitme kordne)
2. Mis pinnas on
3. Kas on vesine.
1. Praegune vundament oli ühest kohast lahti kaevates umbes külmumispiiri juures, kuid see vundament kujutas endast üksikuid lahtiseid maakive.
2. Pinnas on kruusane
3. Vesi on kevadel/sügisel pidevalt maja all, tean seda sest majas on garaaz kus on autoremondi kanal, mis on metallist ning hermeetiline kuid kevadel ning sügisel on kanalis kõndides/hüpates kuulda ja tunda kuidas vesi on ümber kanali ja seda mingi 50cm maapinnast (umbes), seega vesi on olemas ja kuna maja on kitsal krundil teiste majade vahel küla sees siis erilisi drenaazi ehitamise võimalusi pole, pole lihtsalt kuskile juhtida.
4.Maja seinad on silikaat seinad, päris paksud (umbes 700), maja on ühekordne kuid tahaks kasutusele võtta ka katusealuse, maja on kõrge (esimene korrus 330) ja majal on kivikatus, maja ise umbes 1950 aastate kandist pärit.
Oma silm oleks kuningas... (palju selle eest raha tahetakse?)
Mario.
Mario.
Mis on külmumispiir? 1,5 meetrit või 40 cm. Mis on praegune vundamendi sügavus meetrites?
Vundamendi kõrvale valamine veel automaagiliselt seda kanvaks ei tee, sest maja toetub vanale vundamendile, mitte uuele.
ütleks vundamendi sügavus 1-1.20 umbes sest ka tookord kui lahti kaevasin ei saanud päris täpselt aru kus ta lõpeb, sest vesi tuli sisse auku ja lõpus suhteliselt ebamääraselt maakivid, iseenesest saan aru et see ei tee imet, pigem ei oska ma ise selgeks teha seda kas need praod mis on seinas lähevad ajaga hullemaks või kas nad on ohtlikud, sest kui nad ohtu ei kujuta endast siis võiks ju vundamenti mitte näppida üleüldse, panna peale puitkarkass, vill ning laudis, sest kogu see kontstruktsioon annab tegelikult ka pisut mängima, ning tegelikult puitkarkass peaks ka pisut seina toetama. (Ma ei väida, vaid käin välja oma arusaama asjadest, kui olen millestki totaalselt valesti aru saanud siis palun lükake ümber, aitäh)
1,2 m on peaaegu piisav sügavus, pinnas on kruus, millel üsna hea kandevõime. Seega kui külm vundamendi alla ei satuks ei tohiks olemasolev vundament tegelikult külmaga kerkida. On muidugi võimalus, et olemasolev vundament on tehtud sedavõrd kehvasti, et kivid ei ole koos üksteise suhtes ja saavad liikuda. See on siis halb juhus, sest sel juhul ei kanna olemasolev vundament üldse...
Üldplaanis on ideoloogia õige - olemasoleva vundamendi puhastad, ja võimalikult vana vundamendi lähedalt, seod ja puurid sisse armatuuri vanasse vundamenti (just ülevalpool, alt pole enam vaja) ja võimalikult palju, et kivid hästi seotud saaks. Uut vundamenti valad minimaalset kõrvale, täiesti piisav on betooni paksus 10 cm armatuurist väljapoole, võib ka vähem olla, peaasi et saad segu ideaalselt vahele vibratud (ega alla 10 cm ta sinna vahele loksuda ei taha). Kogu asja mõte on jäigastada maksimaalselt vana vundamenti, et see oleks üks tükk. Armatuuriks piisab täiesti tavaline betoonisarrus
Soovitaks ikkagi mõnelt puhtalt selle alalt spetsilt nõu küsida, nemad annavad pädeva vastuse.
Lugemata postitus Postitas võhik2 »
tere,
esiteks: kas praod on aastate jooksul suurenenud-arenenud?
teiseks: võib juhtuda, et sellel tugevdamisel- juurdevalamisel pole erilist mõtet (peale enda rahustamise...) kuna raske öelda kas "asi hakkab tööle". tavaliselt on nö. normaalsetel pinnastel kandevõimet 1-2 kordsete majade jaoks küll ja veel.
muidugi on teisi tegureid ka - nt. pingekonsentratsioonid, vihmavesi mingis osas vundamendi äärt-alt ehk õõnestab.
ühesõnaga raske juhtum.
asja täpsemalt nägemata ise paigutaksin ehk soojusisolatsiooni (vertikaalse ja horisontaalse), täidaks väljakaevamisel plokkidevahelised tühikud ja juhiks vihmavee hoonest eemale (võib olla juba tehtud?).
selline arvamus siis
võhik nr.2-lt
võhik nr.2-lt
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
paar pilti võiks üles laadida nii seest kui väljast. ilma selleta ei saa küll midagi öelda
