Soojenduskaabliga plast külmaveetoru soojustamine pinnases.
Postitatud: 24 Mai 2012, 22:01
Postitas coeng3
Otsingus erinevaid arvamusi...25mm plasttoru, peale panen termostaadiga kaabli, ja läheb ca. 50cm maa sisse. Mida veel ümber panna? isover või eps ? Isoveri saab painutada, torul mõni sujuv pööre sees, eps-ga raske pöördel ühtlast keskkonda saavutada, samas alumiiniumiga isover jälle niiskusekoguja( kas soojenduskaabliga sellel tähtsust on ?).
Re: Soojenduskaabliga plast külmaveetoru soojustamine pinnas
Postitatud: 24 Mai 2012, 23:47
Postitas kütja
Maa sisse isoveri panemine sama mis kaltsu panemine. Toru peale horisontaalis peno peale ja asi ants.
Postitatud: 25 Mai 2012, 04:45
Postitas toomas
Miks inimesed tahavad ise aretada? Kas ei oleks lihtsam ja kindlam viis minna poodi ja osta kohe valmis toode? Uponoril täitsa olemas.
Toomas
Postitatud: 25 Mai 2012, 08:54
Postitas Küülaline
coeng3 kirjutas:25mm plasttoru, peale panen termostaadiga kaabli, ja läheb ca. 50cm maa sisse
Pane 32mm toru ja kaabel toru sisse, siis võid toru kas või maa peale jätta.
Postitatud: 30 Mai 2012, 13:25
Postitas coeng3
panin peno ümber ja kaabel tuleb ka sisse. korras.
