				Kas 3x1,5 või 3x2,5 pikendusjuhe
				Postitatud: 31 Mai 2012, 09:22
				Tervitus,
kumba pikendusjuhet eelistada.
Plaanis maale soetada rullil pikendusjuhe, et majast väljas võimalik samuti teatud seadmeid kasutada.
Kumma kasuks otsustada, kas 3x1,5 kaabliga või 3x2,5 kaabliga?
Tänud
				Re: Kas 3x1,5 või 3x2,5 pikendusjuhe
				Postitatud: 31 Mai 2012, 09:40
				Postitas Strand
				Mina soovitaks 2,5mm2 kaablit.
				Postitatud: 31 Mai 2012, 11:58
				Postitas dumbuser
				2,5 puhul on kaod väiksemad. Ja kui sinna tuleb näiteks 50 meetrine kaablirull ja otsa mingi 1600W elektrijoodik siis keri see kaabel rulli pealt maha. Muidu võib ta lihtsalt soojaks minnes omaette takistuse moodustada.
				Postitatud: 01 Juun 2012, 15:28
				Postitas punane
				Ainult punast soovitaks, need valged hiina pajepinnid põletavad kodu maha, sealt ei saa piisavalt suurt lühivooluväärtust kätte et kaiselüliti rakenduks...lähvad aint tuliseks ja kärssavad..OK need on erandjuhud aga minu kodu ei pea olema see erandjuht..
Lammutage lahti ja vaadake koosteosi valges ja eri tootjate punases..öö ja päev
Külaline kirjutas:Tervitus,
Tänud
				Postitatud: 01 Juun 2012, 18:33
				naised saunas: ei tea kas ostaks kahe- või neljarattaveoga auto? osta punane!
küsimus oli kas 1,5 või 2,5 ruutu.
				Postitatud: 01 Juun 2012, 21:00
				Kui kasutusotstarvet pole täpsustatud on mõlemad vastused õiged
				Postitatud: 02 Juun 2012, 05:02
				Postitas Olaf
				Asjatult üledimensioneerida pole ka mõtet.
 Väiksema võimsusega elektritarbijate ja lühemate pikendusjuhtmete puhul  võib osta vabalt 1,5 mm2 pikendusjuhe ja suuremate võimsuste ( N: inverterkeevitused, kompressorid jne. )  ning pikkade ( üle 25 m ) sobiks  2,5 mm2.
				Postitatud: 05 Juun 2012, 23:46
				Postitas Tupsu
				Matkaautodeleja haagissuvilatele  on saksamaal lubatud pikendusjuhtmeks ainult 3x2,5mm2 kaabel.
Kataloogis müüakse ka 3x1,5mm2 kaablit,  sulguses on märkus - ainult ekspordiks.
Sellest võib teha oma järeldused.
				Postitatud: 15 Juun 2012, 11:07
				Postitas fastteam
				ära plõksi, punased ongi 2,5 ruutu, tavaisikul hea meelde jätta..
Külaline kirjutas:naised saunas: ei tea kas ostaks kahe- või neljarattaveoga auto? osta punane!
				Postitatud: 16 Juun 2012, 22:21
				Postitas Küülaline
				fastteam kirjutas:punased ongi 2,5 ruutu, tavaisikul hea meelde jätta
Minul on igatahes punane 3G1,5 mm2. Tavaliseks kasutuseks tundub 2,5mm2 pikendusjuhe ülepakkumisena, isegi 50m rullil (1,5mm2) on kirjas, et lahtikerituna kannatab 3500W ja rullis 1000W.
