pragu taldmikus
Postitatud: 31 Mai 2012, 09:55
				Kaks päeva peale taldmiku (kõrgus 20 cm, laius 50 cm) valamist (betoonisegu c25/30, XC2) on tekkinud ühte nurka pragu. Pragu on ca 5,5 cm pikk.
Armatuuri sai pandud projektijärgselt ehk 3 latti 12 mm terast + ristipidi poolrangid sammuga 25 cm, kaitsekiht 5 cm maapinnast. Vihma hakkas sadama ca 6-7 tundi peale valamist, seega niiskust peaks nagu piisavalt olema saanud.
Mille tõttu pragu tekkis? Kuidas peaks toimima edasi?
