post vundament
tous
post vundament
Lugemata postitus Postitas tous »
Äkki oskab keegi anda tarka nõu?
205d
Re: post vundament
Lugemata postitus Postitas 205d »
kivikatus ca 100 ruutu koos lumega ca 30 tonni
aida puitosa väga ümmarguselt ca 20 tm palki: 10 tonni
Seega 40/6= 7 tonni peab üks post ära kandma.
Kui aga laod aida veel omakorda küttepuid täis, ca 150 ruumi( ca 75 tonni), siis :
(40+75)/6= 19 tonni peab vundamendi post ära kandma
Nüüd saab vundamendi posti taldmiku laiuse välja arvutada:
Tiit Masso väikemajade raamatust selgub:
"Savipinnaste omadused sõltuvad väga suurel määral niiskusest....Kuiv savi on kõva ja talub vabalt 5-6kg/cm2. Kuid vee mõjul (näiteks kui vesi seisab pikka aega vundamendisüvendis) võib savi kandevõime täielikult kaotada......Kõige nõrgemad, voolavad savid ei talu rohkem kui 0,3-0,5kg/cm2, pehme plastne savi 0,5-1, sitke plastne 1-2 kg/cm. Ühtlasi külmuvad kõik savipinnad sügavalt läbi, külmakerked võivad ulatuda mitme cm-ni........"
Ühest äärmusest siis- kuiva savi korral 19000/6=3166cm2. Taldmiku mõõtmed võiks postil olla 56 cmX 56 cm
Teine äärmus - sitke plastne savi 19000/1= 19000cm2. Taldmiku mõõtmed peaks olema 137cmX137cm
Vundamendi sügavus oleks ideaalis vähemalt 1.5 m.
Loodetavasti oli natukenegi abi.
Re: post vundament
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: post vundament
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: post vundament
ehitusremont@gmail.com
paneelikas
Re: post vundament
Lugemata postitus Postitas paneelikas »
Minu poolt kalamehele "vihmauss" ehk siis säästuvariant, 200l plekkvaadi põhjapindala on ca 2640 ruutsentimeetrit
- DSC08083.jpg (570.48 KiB) Vaadatud 7729 korda
(endal üks vana ait käsil)
- DSC08630.jpg (568.55 KiB) Vaadatud 7729 korda
- DSC08628.jpg (580.08 KiB) Vaadatud 7729 korda
Re: post vundament
- ait2.jpg (141.12 KiB) Vaadatud 7704 korda
- ait.jpg (150.8 KiB) Vaadatud 7704 korda
paneelikas
Re: post vundament
Re: post vundament
...ja nii peaegu saigi tehtud, ainult vundamenti ei valanud vaid ajasin suured augud sisse ja sinna omakorda suured maakivid,ehk jääb kandma ja puid ka seal aidas hoidma ei hakkapaneelikas kirjutas:Valaks postid enne valmis, võtaks katuse maha ja siis kraanaga juba uue koha peale, see seina all kaevamine on igavene jama
- DSC_00933.jpg (125.34 KiB) Vaadatud 7253 korda
- DSC_00944.jpg (149.16 KiB) Vaadatud 7253 korda
- DSC_00988.jpg (166.75 KiB) Vaadatud 7253 korda
- DSC_01100.jpg (131.25 KiB) Vaadatud 7253 korda
- DSC_01233.jpg (148.27 KiB) Vaadatud 7253 korda
- DSC_01366.jpg (93.96 KiB) Vaadatud 7253 korda
paneelikas
Re: post vundament
Palju see kraana lugu maksis kui saladus pole?
Re: post vundament
104 euri, mis tuli ka mulle üllatuseks aga selline madal hind kujunes sellest, et ta oli kohe suht lähedalt võtta
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Re: post vundament
Vägev! Tubli!tous kirjutas:...ja nii peaegu saigi tehtud, ainult vundamenti ei valanud vaid ajasin suured augud sisse ja sinna omakorda suured maakivid,ehk jääb kandma ja puid ka seal aidas hoidma ei hakkaaga hoone siis peaaegu valmis!
