post vundament
Postitatud: 06 Juun 2012, 15:33
Postitas tous
Oleks huvi valada vanale Aidale 9x7m alla 6 post vundamenti. Aga mis võiks olla selle vundamendi sügavus ja läbimõõt, pinnas on suht savine!
Äkki oskab keegi anda tarka nõu?
Re: post vundament
Postitatud: 08 Juun 2012, 00:25
Postitas 205d
Tegin väikese umbkaudse arvutuse:
kivikatus ca 100 ruutu koos lumega ca 30 tonni
aida puitosa väga ümmarguselt ca 20 tm palki: 10 tonni
Seega 40/6= 7 tonni peab üks post ära kandma.
Kui aga laod aida veel omakorda küttepuid täis, ca 150 ruumi( ca 75 tonni), siis :
(40+75)/6= 19 tonni peab vundamendi post ära kandma
Nüüd saab vundamendi posti taldmiku laiuse välja arvutada:
Tiit Masso väikemajade raamatust selgub:
"Savipinnaste omadused sõltuvad väga suurel määral niiskusest....Kuiv savi on kõva ja talub vabalt 5-6kg/cm2. Kuid vee mõjul (näiteks kui vesi seisab pikka aega vundamendisüvendis) võib savi kandevõime täielikult kaotada......Kõige nõrgemad, voolavad savid ei talu rohkem kui 0,3-0,5kg/cm2, pehme plastne savi 0,5-1, sitke plastne 1-2 kg/cm. Ühtlasi külmuvad kõik savipinnad sügavalt läbi, külmakerked võivad ulatuda mitme cm-ni........"
Ühest äärmusest siis- kuiva savi korral 19000/6=3166cm2. Taldmiku mõõtmed võiks postil olla 56 cmX 56 cm
Teine äärmus - sitke plastne savi 19000/1= 19000cm2. Taldmiku mõõtmed peaks olema 137cmX137cm
Vundamendi sügavus oleks ideaalis vähemalt 1.5 m.
Loodetavasti oli natukenegi abi.
Re: post vundament
Postitatud: 08 Juun 2012, 20:03
Postitas rokikas
:good:
Re: post vundament
Postitatud: 11 Juun 2012, 20:04
no nii targa jutu peale ei oska muud öelda, kui, et tänud ;)
Re: post vundament
Postitatud: 12 Juun 2012, 16:52
Postitas GuidZ
Mis kuradi ait see on, kus hoitakse 75 tonii küttepuid põranda peal? Äkki hoitakse hoopis rauda, oleks 1200 tonni põrandal? saaks veel ägedama taldmiku arvutada?
Re: post vundament
Postitatud: 12 Juun 2012, 19:42
Postitas rokikas
Oletan et "205d" üritas ulatada "õnge" mitte "kala".
Re: post vundament
Postitatud: 12 Juun 2012, 22:56
Postitas paneelikas
Arvutasin 6,7x11m 150 m2 kivikatusega aida massiks koos lumekoormusega (100kg/m2) ca 35 tonni, postid lähevad savisse ligikaudu sammuga 2,25m sõltuvalt ukseavade asukohast.
Minu poolt kalamehele "vihmauss" ehk siis säästuvariant, 200l plekkvaadi põhjapindala on ca 2640 ruutsentimeetrit
Jõudu-jaksu vana hoone taastamisel ettetulevate takistuste ületamisel :jooma
(endal üks vana ait käsil)
Re: post vundament
Postitatud: 13 Juun 2012, 18:57
Postitas tous
no kui juba pildistamiseks läks, siis öelge see asi ka ära, mida te teeksite minu asemel, kui ma tahan seda kuuti ca 20 m kõrvale nihutada, kas võtaksite lahti ja paneksite kokku, veaksite traktoriga mööda suuri talasid, vmi. muu varjant. Siinkohal võin märkida, et katus tuleb nagu nii maha ja alumised palgid poolel aidal on ka mädad, mis lähevad ka ilmselgelt vahetusse. Ootan häid ideid!! :)
Re: post vundament
Postitatud: 13 Juun 2012, 22:04
Postitas paneelikas
Valaks postid enne valmis, võtaks katuse maha ja siis kraanaga juba uue koha peale, see seina all kaevamine on igavene jama
Re: post vundament
Postitatud: 13 Sept 2012, 22:15
Postitas tous
paneelikas kirjutas:Valaks postid enne valmis, võtaks katuse maha ja siis kraanaga juba uue koha peale, see seina all kaevamine on igavene jama
...ja nii peaegu saigi tehtud, ainult vundamenti ei valanud vaid ajasin suured augud sisse ja sinna omakorda suured maakivid,ehk jääb kandma ja puid ka seal aidas hoidma ei hakka :P aga hoone siis peaaegu valmis!
Re: post vundament
Postitatud: 13 Sept 2012, 23:18
Postitas paneelikas
Pole sõnu :good:
Palju see kraana lugu maksis kui saladus pole?
Re: post vundament
Postitatud: 14 Sept 2012, 07:10
[quote="paneelikas"]Pole sõnu :good:
104 euri, mis tuli ka mulle üllatuseks aga selline madal hind kujunes sellest, et ta oli kohe suht lähedalt võtta
Re: post vundament
Postitatud: 14 Sept 2012, 07:17
Postitas Urmas
tous kirjutas:...ja nii peaegu saigi tehtud, ainult vundamenti ei valanud vaid ajasin suured augud sisse ja sinna omakorda suured maakivid,ehk jääb kandma ja puid ka seal aidas hoidma ei hakka :P aga hoone siis peaaegu valmis!
Vägev! Tubli!
Re: post vundament
Postitatud: 14 Sept 2012, 23:13
Postitas GuidZ
Väga uhke! :good:
