				Põrandakõte plõksib!
				Postitatud: 14 Juun 2012, 01:33
				Postitas Salep
				Selline lugu, et mingi hetk oli voolukatkestus kodus ja siis tuli vool tagasi ja jälle kadus ja nii 5-6 korda. Pärast seda on aga vannitoa põrandakütte karp hakanud 3-4 korda päevas 5 minuti kaupa plõksima... justkui sisse-välja, sisse-välja, siis jääb vait ja mõningate tundide pärast uuesti. Põrand on soe ja toimib, aga jah, imelik plõksimine. Oskab keegi midagi kosta?
				Re: Põrandakõte plõksib!
				Postitatud: 15 Juun 2012, 10:55
				Postitas fastteam
				Termo läks lolliks, lülita kilbist välja see, las seisab, pärast paned tagasi..kui ikka sama jama siis osta uus andur koos termoga(kindlasti KOOS anduriga, vanaga ei tööta uus termo) - see pole kallis ja vaheta kogu pull..ega seal muud pole teha midagi
				Postitatud: 18 Juun 2012, 08:54
				Postitas Salep
				Tänan vastamast! Katsetan täna ära ja proovin, kas hakkab normaalselt jooksma. Kui ei, siis peab ilmselt poodi külastama. Kas selle asja saab ise vahetatud või peaks keegi oskajam seda tegema?
				Postitatud: 25 Aug 2012, 20:19
				Postitas Salep
				Plõksimine jätkub! Tuleb siis uus seade osta vist?
Küsin seda, et praegu on mul Devireg 528 (
http://www.elektroskandia.ee/hinnakiri/kood/350019012). Kas ma peaksin ostma samasuguse või sobib ka mõni teine Deviregi toode?
Vaatan seda aadressi, siin on need tunduvalt odavamad (
http://www.elektrikaup.ee/ost/termostaa ... -tarvikud/) - kas sellelt lehelt sobib ka mõni mulle?
				Postitatud: 25 Aug 2012, 20:45
				Postitas tcumen
Sa sattusid selle tegelase nn. ostulehele. See mida ta 10 EUR-iga ostab, müüb ta 30-ga edasi.
Algsest teemast: tuttavat elektroonikut pole sul, kes termostaadi üle vaataks?
Tõenäoliselt sai nende võrgu plõksimistega pihta.
Põrandaandur tasub ka enne uue termostaadi ostmist üle mõõta.
Asendustoote otsimisel pead teadma pm kahte asja: konkreetse termostaadi taga oleva kontuuri võimsust (et uus oleks mõeldud sellise koormuse tüürimiseks) ja põrandaanduri takistust +20 kraadi juures. See  viimane väärtus on kirjas nende tooteinfodes ja termostaatide spetsides.
				Postitatud: 27 Aug 2012, 11:37
				Postitas Salep
				Tänud vastamast!
Tuttavat elektrimeest pole vist tõesti. Aga on siis keegi foorumi kasutajatest selliste asjadega sina peal, kes kokkuleppel mõni õhtu läbi sõidaks, vajalikud mõõtmised ära teeks või välja selgitaks, mis teha tuleb. Siis käiks koos poes ära ostaks vajalikud asjad ära ja teeks asja korda. Usun, et teadjal mehel läheks kogu see lugu mingi tunnike või nõks rohkem
 Äkki isegi teadjal mehel on teada, kust sobiva hinnaga uusi seadmeid saaks... Maksan siis juba parema meelega meistrimehele, kui ärikatele, kes 200% hinda juurde kerivad seadmele
Aitab keegi?
				Postitatud: 27 Aug 2012, 11:44
				Postitas dumbuser
				Kindlasti on aga miks ei suuda need murelised kunagi selle peale mõelda, et kui ASUKOHT öelda. Siis oleks see jama juba läbi saanud.
				Postitatud: 27 Aug 2012, 11:46
				Postitas Salep
				Asukoht Tallinn, Peetri küla algus kohe, lennujaamast 2km!
				Postitatud: 27 Aug 2012, 14:56
				Postitas dumbuser
				Mis kell sinna tulla võib ?
meistrimees1@gmail.com
				Postitatud: 28 Jaan 2014, 15:11
				Postitas impsik
				Mul sama probleem, et mingi hetk lihtsalt hakkas plõksima. Ei mingi teadaolevat voolukatkestust vmt.
Vahest plõksib korra või kaks, teinekord tulistab nagu automaadist. Aitab kui korraks temp. reguleerida, siis rahuneb maha mõneks ajaks.
Isend selline:
http://www.elektrikaup.ee/ost/termostaa ... 600-w.html
Kas piisab kui selle ise välja vahetan või võib mingi hulka hullem mure olla?
Lisaks, kas antud spetsifikatsiooni alusel võib ka mõni muu olla?
(PDF tootja lehelt:
http://www.devi.co.nz/index.cfm/3,124,350/130.pdf)
				Postitatud: 28 Jaan 2014, 16:50
				Postitas fastteam
				Impsikule, vaheta termostaat välja ja asi korras
A tee termo lahti, vaata kas kontaktid kinni, mõõda kas vool ka jookseb põrandasse või ainult pinge
B kontrollida installatsioonitestriga küttekaabli  isolatsioonitakistust on korras ?
C vaheta termo(anduriga koos kindlasti kui just õhuandur pole)
D eks siin olen veel terve tähestik mida kribada
				Postitatud: 28 Jaan 2014, 19:46
				Postitas dumbuser
				Kas see plõksimine on ainult siis kui see termostaadi nupp on mingi kindlas asendis või ei määra see nupu asend midagi ?
				Postitatud: 29 Jaan 2014, 14:29
				Postitas impsik
				dumbuser, sõltumata nupu asendist. Tulistab igast asendist. Jääb aga vait kui kasvõi natukenegi reguleerida sooja/külma poole.
				Postitatud: 29 Jaan 2014, 20:07
				Postitas tommy4
				Termostaadi potekas kulunud või jootest lahti - liiga palju näpitud !
				Postitatud: 29 Jaan 2014, 21:36
				Postitas dumbuser
				Tundub küll mingi viletsa ühenduse teema olema. Kui nii on siis pole küll vaja uut tükki osta.
				Postitatud: 30 Jaan 2014, 22:13
				Postitas officer
				Kahju veic eespoolpostitajast...
Lihtsam võimalus on, et anduri ühendus ei ole korralik. Anduri endaga (NTC-15kohm=25deg) ei juhtu midagi. Seal ühendusskeemis on veel temperatuuri alandamise võimalus (taimerilt), kui seda on kasutatud, siis ka kontrollida.
Kui need on kontrollitud, siis osta uus termostaat, mis kasutab samade parameetritega andurit (enamus Devireg vanemaid termostaate)
				Postitatud: 31 Jaan 2014, 11:27
				minul plõksis Eberle termostaat...  anduri juhe oli klemmist lahti
				Postitatud: 18 Veebr 2014, 20:37
				Postitas pohl
				Mul plõksis Devi 530. Üsna korrapäraselt, mõnesekundilise intervalliga. Uurisin foorumeid, vahetasin elektrolüütkondekad (4 tk) ära ja siiani toimib.
				Postitatud: 06 Sept 2015, 23:27
				Postitas Parnakas
				Milline see termostaat on? Kas see kandiline sinine kastike või valge kandiline kastike?
				Postitatud: 07 Sept 2015, 09:47
				Postitas Helmut
				Parnakas kirjutas:Milline see termostaat on? Kas see kandiline sinine kastike või valge kandiline kastike?
Suur punane tünn, kraaniga.
				Postitatud: 19 Aug 2024, 07:59
				Postitas võhik
				V-olla on kellegile kasulik teada.
Devireg 528 hakkas pärast sauna puhketoa värskendusremonti kah kuulipildujana käituma.
Kuna oli termostaadi koha pealt seinalaudist vahetatud, siis kahtlustasin puutöömehe viga asja tagasiühendamisel, aga selgus et hoopis põrandalihvijaga oli andurikaabli ühe soone puruks lasknud.
Andurit vahetada ei saa (17 aastat tagasi tehtud säästupaigaldis) aga niipalju järgi sikutada andis, et sõlmisin otsad kokku ja voilà ... käib jälle ...
Devi 528 olla kuuldavasti nüüdseks tootmisest maas ?
				Postitatud: 19 Aug 2024, 10:53
				Postitas Küülaline
				Kui anduri kaabel oli põrandas vigastatud, siis pidi seda ju üsna palju sikutama, et parandada ja jälle tagasi lükkama, et andur õigesse kohta saada?
				Postitatud: 19 Aug 2024, 12:26
				Postitas võhik
				Põranda poolt paar sentimeetrit, teist sama palju termostaadi poolt.
Tegemist on puitpõranda kaabliga. Ei mäleta enam , kuidas see andur täpselt sinna loogete vahele sai.
Eks ole jah oht, et sattus nüüd äkki liiga kaabli lähedale aga eks paistab.
Kaabli mõte pole põranda kaudu ruumi soojaks kütta vaid külmal talvel  põrandaalust ruumi soojendada pärast pikka pausi hoone kasutusele võtmisel , et põrandalauad kah üles soojeneksid, muidu jääb ahjuga soojaks köetud ruumi põranda pind jalale ikka kaua külmaks.
