Kas septik on ikka tühi, või tõmmati meid?
Postitatud: 15 Juun 2012, 15:42
Postitas Roossa
Aidake rumalat. Saime täna maja võtmed ja soovisime, et eelmised omanikud septiku tühjendaksid. Täna kui käisime võtmeid saamas, võttis mees septikult kaane pealt ja septiku ülemisest piirist umbes 30cm allapoole oli juba vesi/mis iganes ollus. Need seal väitsid, et peabki nii olema ja et see on mingisugune "ussikujulise" ehitusega septik vms. No minu arusaam on see, et kui septik tühjaks tõmmatakse, siis ikka ei tohiks seal ju torust sisse vaadates mingit vett näha olla. No tehke mulle see siis selgeks, kas saime pügada või rääkis Vanja tõtt.
Re: Kas septik on ikka tühi, või tõmmati meid?
Postitatud: 15 Juun 2012, 18:14
Postitas Hiid
mõnda septikusse lastakse asemele vesi, et ta maapeale ei tõuseks. Kui on kogumispütt, siis see tõmmatakse jahh tühjaks.
Postitatud: 15 Juun 2012, 18:49
Postitas motamees
Septik tõmmatakse tühjaks ja lastakse vesi uuesti peale.
Proovi, kas esimeses pütis setet on. Sette pärast teda ju tühjendataksegi. Vesi jookseb niisama maa sisse.
Postitatud: 15 Juun 2012, 20:16
Postitas kütja
Roossa kirjutas:Tere!
Peale sette väljatõmbamist peabki septiku veega täitma.Nagu motamees ütles,katsu kaikaga,kas setet on põhjas või ei.
Postitatud: 16 Juun 2012, 17:35
Sooviti, et ainult tühjendatakse, mitte ei lasta vett täis tagasi. Septik võib ussikujuline olla, aga tühjenduskohast mitte. Muidu ei saaks tühjendusvoolikut sissegi.
Postitatud: 17 Juun 2012, 10:24
Rasvapüünis tuleb peale tühjendust taas täita töötasemeni, soovituslikult ka õlipüünis. Septikus saavutatakse vaheseintega olukord, kus peetakse kinni nii raskem põhja settiv sodi kui ka veest kergem ja pinnale kogunev sodi. Nipiks on alt ja ülalt avatud vaheseinad vaheldumisi, seetõttu võibki jääda ekslik mulje, et septik on tühjendamata, sest esimene sektsioon on vaheseinte tõttu siiski vett täis.
Postitatud: 17 Juun 2012, 12:21
Postitas kütja
Külaline kirjutas:Sooviti, et ainult tühjendatakse, mitte ei lasta vett täis tagasi. Septik võib ussikujuline olla, aga tühjenduskohast mitte. Muidu ei saaks tühjendusvoolikut sissegi.
Lepime kokku,et kui asja ei jaga,siis sõna ei võta.
