Hallitava vannitoa kap.remont
Postitatud: 25 Juun 2012, 18:31
Postitas taavi123
Tervist,
Ostsin äsja korteri, mille vannituba vajab niiskuskahjustuste tõttu remonti, aga et ehitusmaailm päris peopesal pole, küsiks pisut nõu.
Pilt ise on pisut trööstitu. Korteri eelmine elanik hoidis ventilatsiooniaugu pidevalt kinni, mistõttu jäi kogu niiskus vannituppa ja ka korterisse ja seetõttu on nüüd vannitoa seintel hallitus ja ka kips nii pehmeks tõmmanud, et vajab välja vahetamist.
Niiskuse välja saamiseks olen nüüd viimased nädal aega (mil korter minu käes olnud) aknaid lahti hoidnud, õhksoojuspumbaga kohta kütnud, vannitoa vent auku täiesti lahti hoidnud aga niiksus on ilmselgelt siiani sees. Plaan oli rentida niiskusimur, et kogu korter sh vannituba kenasti ära kuivatada.
Siit aga ka küsimus - kas vannitoa kuivatamist peaks pigem tegema siis, kui vana kips juba seinast ära, või tasub juba praegu niiskusimur koju vedada, paar päeva siin tiksuda lasta ja tagasi viia ning siis umbes aug lõpus või ehk isegi varem remondiga pihta hakata (kips maha, põrand üles, uus kuivatus niiskusimuriga, hallitusetõrje, uus põranda alus valada (kuna osaliselt on tegu mingi puit või papp või muu veidra põrandaga), põrandaküte, plaadid, uued kipsseinad, niiskustõrje ja plaadid + korralik vent).
Ja kas on midagi, mida peaksin kindasti silmas pidama sellise töö puhul? PLaan oli vahetada umbes 50% vannitoa seinast - need kipsplaadid, mis on juba lahti ja nähtavalt kahjustatud. Või tuleks kõik välja vahetada? Tegu on siis 1948 ehitatud paksude seintega korterelamuga, väljast soojustamata ja seest õhksoojuspumbaga köetav.
Re: Hallitava vannitoa kap.remont
Postitatud: 25 Juun 2012, 18:40
Postitas cartman
Kuivatama hakka ikka siis kui kõik on tyhjaks lõhutud. Mis sellest prygimäele minevast kipsist ikka kuivatad. Ja mina lammutaks kõik, ega silmaga ei näe kui hull asi tglt on. Omal ka lihtsam ehitada ja vannituba pole nii suur, et osade seinte alles järmine vaesuse eemale peletaks.
Postitatud: 25 Juun 2012, 19:05
Postitas Küülaline
Arusaamatu on küll see NIISKUS mida peab tõrjuma ja mingite imuritega imema? Pigem selgitaks niiskuse allika välja ja keeraks kinni.
Postitatud: 25 Juun 2012, 19:16
Postitas taavi123
Niiskuse allikas oli dušš ja ruumi jäämise põhjus ebapiisav ventilatsioon. Et ventilatsiooniava oli kinni keeratud, jäi kogu niiskus korterisse sisse ja ajas eeskätt vannitoa seinad (samas pisut ka näiteks köögi-elutoa aknanurgad) hallitama. Niiskuse edasist lisandumist on lihtne vältida - ventilatsioon ikka lahti hoida nagu peab. Samas on seda vana niiskust kogu vannituba täis ja ka korter tundub külm ja rõske. Praegune suvi ei soodusta ka just seinte omaalgatuslikku kuivamist...
Aga selge - kogu kips maha ja uus seina. Tundub loogiline olevat ka - ega palju rohkem kulugi seda, võib-olla paar tahvlit. Tänan
Postitatud: 25 Juun 2012, 19:39
Postitas Küülaline
Vaata lisaks vanemaid vannitoa teemasid - kui rahaga väga kitsas ei ole, siis kipsplaati vannituppa ei paneks.
Postitatud: 26 Juun 2012, 11:20
Postitas keemik
Kas on paksud kiviseinad? Siis on need ilmselt talvel vähese kütmise tõttu maha jahtunud ja nüüd on tänu suurele inertsile neid raske üles kütta. Ilmad ka jahedad ja niisked. Akende juurest võib sul hallitada ka siis, kui ventilatsiooni lahti hoiad- külmasild ja seal kondenseerub jätkuvalt talvel veeaur veeks seina pinnale. Kas sa oled kindel, et torud ei leki või "higista". Me just enda kortermajas vedasime ka torusid ja on hetkel isolatsiooniga katmata, see kondenseerunud veeauru kogus, mis sealt ümbritsevale kipsplaadile võib tilkuda, on päris suur. Enda kogemus- mida rohkem laiali lõhud, seda lihtsam pärast ehitada.
Erik
Postitatud: 26 Juun 2012, 23:15
Postitas taavi123
keemik kirjutas:Kas on paksud kiviseinad? Siis on need ilmselt talvel vähese kütmise tõttu maha jahtunud ja nüüd on tänu suurele inertsile neid raske üles kütta. Ilmad ka jahedad ja niisked. Akende juurest võib sul hallitada ka siis, kui ventilatsiooni lahti hoiad- külmasild ja seal kondenseerub jätkuvalt talvel veeaur veeks seina pinnale. Kas sa oled kindel, et torud ei leki või "higista". Me just enda kortermajas vedasime ka torusid ja on hetkel isolatsiooniga katmata, see kondenseerunud veeauru kogus, mis sealt ümbritsevale kipsplaadile võib tilkuda, on päris suur. Enda kogemus- mida rohkem laiali lõhud, seda lihtsam pärast ehitada.
Erik
Paksud seinad jah, need mõnusad ca 50cm mürakad. Ma uskusin ka, et suvi pole jõudnud maja veel üles kütta. Viimased päevad olen päeviti töö ajal aknaid tuulutusel hoidnud, õhtul pärani lahti ja seejärel 9st hommikuni kütnud, et ikka soojendada ja kuivatada. Tundub, et toimib. SAmas vannitoas võivad torud higistada küll. MIs selle vastu aitab - neid kuidagi soojustada?
Postitatud: 27 Juun 2012, 01:58
Postitas fgh
Ehk on need mõnusad paksud seinad seest soojustatud ja ongi kakapuu käes vannitoas. Puudulik hüdroisolatsioon otsa ja polegi midagi tahta.
Postitatud: 29 Juun 2012, 22:21
Postitas Rostfrei
Roogi enne kogu niiskust sisaldav kraam vannitoast välja, kui kuivatama hakkad, nagu ka eespool soovitati, sest et selle taga võivad seinad ka niisked olla. Torude tilkumine nii suurt niiskust ei tekita, eriti kui vent on olemas. Kipsile tilkuv vesi on muidugi teine teema.
Postitatud: 15 Juul 2012, 14:31
Postitas taavi123
Nii.. Paigaldasin vannituppa ventika ja kogu korteris kohe teine elu. Puudub rõve niiskuse hais, põrandad on kuivad (muidu oli nagu mingi niiskusekiht laminaadil), vannituba tundub samuti kuivem olevat ja korteri temp oleks nagu tõusnud (juu tekitas niiskus külmatunde).
Eks siis järgnev tegevus ole augustis kogu vannitoa välja lõhkumine ja uue ehitamine. Vaatan aga, et hetkel seinas mingid läbipaistvad plastikust veetorud, millele tekib kondents. Kas nendega tuleks ka midagi ette võtta, et kondentsi ei tekiks, või mitte? Ja kas ventilatsioonitoru, mis vannituppa kipsi taha peidetud saab, peaks olema plast või metalltoru? Majast läheb iseenesest välja metalltoru, samas poes vaatasin, et plastik on soodsam.
Postitatud: 21 Juul 2012, 22:36
Postitas Vannid
Võtke ühendust selle teema osas(teema algataja) info@@vannimeister.ee
Postitatud: 22 Juul 2012, 10:44
Postitas rundll
Teinekord pole eriti kasu korterisse ventika panemisest. Endal oli täpselt sama mure mis teemaalgatajal. Kui nüüd ventikas panna ja siis kogu see niiskus peaks mööda vent toru üles minema kuni vent-korstnani, mis tegelikult on UMBES. Ma ei usu et ainult minul sellinne probleem on.
Postitatud: 22 Juul 2012, 16:59
Postitas rokikas
Vaevalt nüüd küll kõigil majadel vent korstnad umbes on. Aga eks muidugi mõistlik oleks kontrollida tõmbe olemasolu ja vajadusel puhastada "toru".
Postitatud: 24 Juul 2012, 22:11
Postitas taavi123
Mnjh. Ma lasen vannitoa õhu läbi seina puuritud augu kaudu välja. Peatselt liidan sinnasamasse auku ka üldväljatõmbe, et korteris õhk liikuma saada. Kahtlane tunne on, et dušinurga alla on vett voolamas mingil veidral põhjusel, kuna isegi ventika olemasolul on jube niiksus sees.
Postitatud: 06 Aug 2012, 12:17
Postitas timburi
Tasuks ka ülemiste naabrite vannitoa tervis üle uurida, olen küll ja küll näinud selliseid vanakooli hüdroisolatsiooniga (ehk siis ilma hüdroisolatsioonita vannitube), kust tuleb kolinal vesi läbi paneelide alla. Kui laps üleval näiteks vähe rohkem sulistama kipub vannitoas või läheb mingi kauss ümber kogemata jne...
