				EPS'i paneku tehnika
				Postitatud: 26 Juun 2012, 20:32
				Postitas mõtlik taat
				Mul tuleb panna 10 cm EPS'i vundamendimüürile. Müürist turritavad välja traatvardad (5 tk/m2 kohta), fassaadikivide tugimüüri sidumiseks vundamendi müüriga.
Kuidas oleks korrektne EPS'i paigaldada? Kui lükkan varraste otsa siis ei saa ju pärast täpselt sobivalt paika nihutada (vardad fikseerivad asendi ära)...
Kõiksugu nipid-nõu on teretulnud!
				Re: EPS'i paneku tehnika
				Postitatud: 27 Juun 2012, 09:09
				Postitas tõnu
				saab ikka nihutada! suuremaks läinud augu kohad lased pärast makrot täis.
				Postitatud: 27 Juun 2012, 13:13
				Postitas Küülaline
				Paneku tehnikaid on päris palju:
http://noorteautoritekoondis.blogspot.c ... tidel.html
dekaporno: panen kümnesse
minimaalporno: panen täppi
köögiviljaporno: paneme peeti
käskiv astroporno: pane tähele!
käskiv ornitoporno 1: pane tihasele pekki!
				Postitatud: 03 Juul 2012, 15:27
				Postitas maik
				mõtlik taat kirjutas: Müürist turritavad välja traatvardad (5 tk/m2 kohta), fassaadikivide tugimüüri sidumiseks vundamendi müüriga.
Fassaadikive seotakse tänapäeval hoopis elegantsemalt ja turvalisemalt kui mingi ebamäärase traadiga.
Turvalisuse all pean silmas seda, et kellegile ei meeldi töötada fassaadi kõrval mis näeb välja nagu "siil"
				Postitatud: 05 Juul 2012, 21:35
				Postitas to maik
				Kusjuures ongi nii, mul ehitajad suht kriimud näevad välja
Valgustaksid, et kuidas siis veel seotakse?
				Postitatud: 05 Juul 2012, 21:57
				Postitas rokikas
				to maik kirjutas: kuidas siis veel seotakse?
Puitkarkass majale voodert ladudes olen kasutanud näiteks siin
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=& ... pbWQ4JRMLA lk. 5 nähtavat plastik müürisidet.
				Postitatud: 05 Juul 2012, 23:48
				Postitas maik
				to maik kirjutas: et kuidas siis veel seotakse?
Otsisin ja googeldasin aga infot napib.
http://www.wienerberger.ee/tellised/hea ... 7584705005
Kahjuks ei leia ühtegi pilti, mis sobiks teemaalgatajale, lappasin erinevaid projekte aga enamus on pinnapealsed ja al.stiilis "ankur"
Tundub, et ew.keegi vastu näppe ei anna kui kasutad ankurdamiseks traati, tänaseni kasutatakse veel perfo-linti.
Üks näide soomest; plastik-tüübel laia kübaraga, näeb välja samasugune nagu eps-i kinnitus ainult selle vahega, et hoiab seinas jäika villa, selle külge kruvisin oma plastikust L ankru ja voilaa.
Esmalt tundus nagu lahja olevat aga nii pidi hüva olema.
Läbi 150 mm. eps-i olen kasutanud 6mm. keerme-latti koos keeratava pronks-tüübliga, samas m2 hind tarvikutele tõusis märgatavalt.
Võimalus oleks veel osta kast plaastreid, meestele prillid ette ja tuld.
				Postitatud: 22 Juul 2012, 14:33
				Postitas Klots
				Kas EPS'i traatide otsas nihutamisel tekkinud auke võib sulgeda ka silikooniga? Mul müürsepp tahab teha nii.
Või oleks õige lasta need täis siiski makrot.
				Postitatud: 22 Juul 2012, 16:55
				Postitas rokikas
				Ega see silikoon seal ilmselt midagi paha tee aga miks mitte siiski vahtu kasutada? Mõistlikum nagu oleks.
				Postitatud: 22 Juul 2012, 17:36
				Klots kirjutas:Kas EPS'i traatide otsas nihutamisel tekkinud auke võib sulgeda ka silikooniga? Mul müürsepp tahab teha nii...
Kui fassaadimaterjali valikul tuleb mängu selline faktor nagu "tellija muutlik meel", siis peab arvestama, et kuivanud silikooniga ei nakku eriti miski. Nii, et oma aruga laseksin ikka vahuga augud täis.
