				Palun abi- tuuletõke?
				Postitatud: 27 Juun 2012, 22:37
				Postitas Blondiinike
				aidake palun, mõne jaoks väga lihtne aga on selline probleem, kui panna tuuletõke, kas plaatide vahedesse tuleb midagi lisada, olen kuulnud, et pannakse silikooni??? või mis õige on? Aitäh!
				Re: Palun abi- tuuletõke?
				Postitatud: 28 Juun 2012, 01:12
				Postitas fgh
				Esiteks tuleks alustada konstruktsioonist. Milline on tuuletõke? Mis asetseb selle all ja peal? Tuuletõkkekangastel nõutakse piisavat ülekatet, ühendust liistu all või teipi. Plaatidel on enamasti nõudeks ühendused kahe liistu vahel. Lahtiselt olevad ühendused teibitakse igal firmal oma teip või osadel firmadel ka liimsilikoonid. Puukiud tuuletõkkel peavad kõik ühendused olema kahe puidu vahel.  Teisiti pole mõeldav.
				Postitatud: 28 Juun 2012, 13:45
				Aitäh fgh! Puitsõrestik maja ehitatud 80ndatel, võisime lahti ja seina pandud kivivill, selle peale tuleb viisnurga tuuletõkkeplaat(sinine), selle kinnitame kruvidega ja siis voodrilaud peale. Juhendist lugesin, et kruvid tuleb panna kindla vahega  ja sealt jäi meelde see vahede asi aga täpselt ei tea. Palun mitte sõimu teemel: korralik töömees teeb hästi, ei hakka põjusi tooma miks teeme nii, kui keegi vastab, olen tänulik!
				Postitatud: 28 Juun 2012, 22:00
				Postitas Küülaline
				Blondiinike kirjutas:võisime lahti ... kinnitame kruvidega
Minu abikaasa räägib ka alati seltskonnas, et tegime ja kinnitasime, kuigi tegi kas töömees või vahel ka mina ise.
				Postitatud: 29 Juun 2012, 10:01
				Postitas rokikas
				Blondiinike kirjutas:peale tuleb viisnurga tuuletõkkeplaat(sinine), selle kinnitame kruvidega ja siis voodrilaud peale. Juhendist lugesin, et kruvid tuleb panna kindla vahega  ja sealt jäi meelde see vahede asi aga täpselt ei tea.
Ehk tuleb ikka tuulutusliist samuti sinna vahele/vuukidele. Suure peaga naelad (papinaelad
http://www.uustarvik.ee/?id=2&cat_id=83&product_id=115) sobivad tuuletõkke kinnitamiseks.
Kas ikka sellisest
http://www.isotex.ee/userfiles/file/ETkaart.pdf tuuletõkkest jutt?
				Postitatud: 29 Juun 2012, 10:36
				Aitäh Rokikas! On jah selline rohekas- sinine Viisnurga plaat 12x1200x2700
 Karkassi peale mittejäävate ühenduste ilmastikukindluse
tagamiseks tuleb ühenduskoha alla lüüa puitlatt, mille külge fikseeritakse plaatide otsad.- See osa jääb segaseks,puitlatti ei saa lüüa sinna kus on kivivill??? (blond mõte) kui plaadi ots ulatub üle prussi,  nende vahe on meie majal 52- 55cm, ebaühtlane, kas siis peaks pikkupidi plaadi kitsamaks lõikama, juhendis on , et plaatide vahe peaks olema 2-3mm, siis on väga juveliiri töö see lõikamine, eriti kui maja väga loodis ka ei ole.
				Postitatud: 29 Juun 2012, 10:54
				Postitas rokikas
				See puitlatt tuleb lüüa just nimelt sinna kus kivivill on (tuuletõkke sisekülg).
  Risti karkassi vahele ta tuleb kinnitada.
Plaat tuleb lõigata vastavalt karkassi sammule jah. Suurem võib plaatide vahe olla, eeldusel et ikka karkassile kandma jääb, aga kitsam ei tohi. Muidu plaadi paisudes lööb keskelt kummi.
				Postitatud: 29 Juun 2012, 10:56
				Postitas Küülaline
				Blondiinike kirjutas:Karkassi peale mittejäävate ühenduste ilmastikukindluse tagamiseks tuleb ühenduskoha alla lüüa puitlatt
Mina kinnitasin ühe lati väljastpoolt kahe naelaga otstest karkassi postide külge. Ja siis seestpoolt teise lati pingutasin kruvidega läbi plaadi välimise külge. Enne villa paigaldamist, muidugi. Väga tihe ühendus jäi. Tööaja kulu oli loomulikult päris suur.
				Postitatud: 29 Juun 2012, 12:01
				Postitas rokikas
				Kui seest lahti ja tuulutust segama välimine liist ei jää siis saab ka nii. Hea kindel ühendus saab.
				Postitatud: 29 Juun 2012, 16:31
				Panime nii, et lõikasime plaadi pikkupidi kitsamaks ja siis sai ilusti panna prusside peale plaadi ääred, sai ka kenasti kruvidega kinni keerata, kuigi  seda liistu ei pannud, sest plaadi saab kolmes reas kruvitatud, tundub, et on küll kinni korralikult. Nüüd juhendijärgselt peaks plaatide vahekohtadesse laskma vahtu ja siis reika sinna vahekohta kõige peale, kas panin millegagai väga puusse?
Igatahes jälle aitäh kõigile vastajatele, sellest on suur abi.
				Postitatud: 30 Juun 2012, 20:00
				Postitas arvutihdd
				Kui ma nüüd õigesti aru sain ja osad ühendused ilma tugi punktita jäid, siis on tegu väga suure veaga. Sisuliselt nullid soojustamise. See plaat hakkab niiskuse ja ilamstku toimel kohutavalt mängima . Siuke seakusi on pärast seinas ja otsad on paar senti lahti. Praegu võib ideaalne tunduda , aga 112% läheb käest ära. Kõige lihtsam neid otsi on lahendada õhema vineeriga. Paigaldades lased riba plaadi taha tsingitud kruviga ja peale plaadi pagaldamist tõmbad teise ribaga kaks riba kruvidega tihedalt kokku, võite ka vahtu vahele lasta.  Soojustuset pole mingit kasu kui seal tuul sees ulub.
				Postitatud: 30 Juun 2012, 22:44
				Tuuletõkkeplaat saab kolmest kohast toestatud, mõlemad ääred ja keskkoht jäävad prussi peale, kas see ei tee sama välja kui panna serva taha vineer ja mõlemalt poolt, nagu ma eelmisest kirjeldusest aru saan, kinnitada? Momendil tuleb äärte ühenduskoha peale  reika ja alla jääb pruss, kas ikka on jama? Plaat on kitsamaks lõigatud.
				Postitatud: 30 Juun 2012, 22:58
				Postitas rokikas
				Ka otsad peavad tuuletihedad jääma.
Küljed saavad head nii jah.
				Postitatud: 30 Juun 2012, 23:17
				Postitas Küülaline
				Blondiinike kirjutas:tuleb äärte ühenduskoha peale  reika ja alla jääb pruss
Ei saa aru midagi. Mõni pilt oleks hea.
				Postitatud: 01 Juul 2012, 09:36
				Aitäh vastajatele!
Mõlemal pool ülemiste, alumiste otste taga on 15 cm laud, seal vahel on õhemalt kivivilla ja need lauad on toa põrandast madalamad ja toa laest kõrgemal. Keeruliselt seletadud, ise saan küll aru, ehk jõuan millalgi piltideni ka.
				Postitatud: 01 Juul 2012, 17:40
				Postitas arvutihdd
				Ühesõnaga peab vill olema paigaldatud nii, et välisõhk ei pääseks otse villani, ei tekiks õhu liikumist villas.
Seina puhul on vill kaetud väljast plaadiga. Plaadi ääred on vasakult ja paremalt vertikaalse karkassi küljes, nende peal tuulutusliist.
Ülevalt ja alt on plaat alumise ja ülemise vöö küljes.  Plaadi jätkud keset seina on jätkatud puit ühendusega. kas alla on pandud karkass ja kinni kruvitud/naelutatud  või on tõmmatud kahe laua vahele kinni.  Kui sein jookseb laest põrandast kaugemale, kas oled kindel et  sealt alt pole vill kusagilt katmata.
