Kaminahju katmine plaadi või krohviga?
eraisik
Lugemata postitus Postitas eraisik »
Punastest tellistest kamin-ahi. Igati vinks vonks ja talvel mõnus kuid sisekujundusega absoluutselt enam ei sobi - tahaks väljast viimistleda kas plaadiga või krohvida siledaks ja sobivasse tooni võõbata.
Küsimus: millist krohvi-värvi kasutada, et see ka küljes püsib?
Teine mõte oli katta sobiva keraamilise plaadiga või looduskivi mosaiigiga - kas on lootust, et need plaadid seal küljes ka püsivad? Millist segu tuleks kasutada?
Kas ahju ülekatmisel ka mingeid riske või põhjusi on, et seda kindlasti teha ei tasuks peale selle et soojusjuhtivus võib väheneda vms?
Re: Kaminahju katmine plaadi või krohviga?
Kamina külge võid looduskivi kleepida küttega põrandate jaoks ettenähtud plaatimisseguga (Uninaksil näiteks NAKS2 või NAKS5).
Kui krohvida tahad, siis pane aluskrohviks seesama plaatimissegu koos krohvivõrguga. Peale struktuurkrohv (Vetonitil Antiiklaasti või Sakretil SBP)
Ahju ülekütmise kõige sitem tagajärg võib olla maja mahapõlemine. Väiksemad probleemid on lõhkine ahi või lihtsalt praod ahjus.
anski
On tänanud: 60 korda
On tänatud: 52 korda
Ahju ülekatmisel tohiks ka eriti riske ja soojusjuhtivuse vähenemist olla kui teed nagu Lgp. Motamees selgitas. ;)
green
Lugemata postitus Postitas green »
Ma võõpasin oma ahju Caparoli omaga üle, alt tegin nagu juba Motamees juhatas. Kohapeal lai värvivalik ja asjalik teenindus.
Mäletamist mööda oli see krohv: http://www.caparol.ee/?section=11848&cl ... ms&id=8454
gamla
Lugemata postitus Postitas gamla »
savikrohv...
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Hommikut.
Värvida ei soovita.Enamus värve ei ole kuumakindlad .Seega kuumenemisel võivad muuta ahju laiguliseks ja jahtumisel alg värv taastub. Kuii kindlasti on vaja värvida ,siis uuri Caparoli letist.
Kõike head soovides
Meelis vaiksaar
Tel. 53 966 469
meelisvaiksaar kirjutas:Hommikut.
Kuii kindlasti on vaja värvida ,siis...
Meelis vaiksaar
Pealkirja järgi ma seda ei eelda :scratch:
meelisvaiksaar
Õhtust.
Lugupeetav kaminahi .Soovitan vaadata MITTE AINULT PEALKIRJU.....Mõnikord on postitustes juttu sellest mida inimene teada soovib.Aga mitte sellest ei tahtnud selles foorumis ma Sinuga arutada.))
Lugupidamisega Meelis Vaiksaar :hello:
Tel. 53 966 469
Jah, mina ei saa aru, et tingimata värvida, kuna soovitakse nagu katta plaatidega ja-või krohvida. Mina tahtsin sellest rääkida, et ikka antaks nõu mida küsitakse ja Caparol on küll äärmiselt konkreetne vahend. :)
http://www.caparol.ee/?set_group=9442
eraisik kirjutas:Punastest tellistest kamin-ahi. Igati vinks vonks ja talvel mõnus kuid sisekujundusega absoluutselt enam ei sobi - tahaks väljast viimistleda kas plaadiga või krohvida siledaks ja sobivasse tooni võõbata.
Soovitan Sakreti (maailma suurim segutootja) dekoratiivkrohvi SBP http://www.sakret.ee/et/toodangukataloo ... /cat_id=35 , või kudumaist Uninaksi dekoratiivkrohvi ("kasukas") http://www.uninaks.ee/index.php/996/ . Tallinna Espakis on ka toonimispulbrid saadaval, kuid SBP naturaalne on juba väga loomupärse tooniga. Selline elvandiluu, kergelt liivakarva. Uninaksil erkvalge. Krohvi silumine nõuab vilumust, et saada pinna ühtlane struktuur. Harjuta enne salaja :blink: .
Plaatidest ja looduskividest sobivad kõik, mis on tugevama struktuuriga ja ei tohi kasutada valgest savist plaate. Need pragunevad kindlalt :oops: Plaadid kinnitad kuumakindla plaadiseguga. Ikka see, mis kõlbab põrandaküttelegi. Noh, elastne.
Ahju ülekütmise probleemid on eelkõige seotu ahju ehitusega. Korralik ahi kannatb ka korralikumat kütmist.
Ahjule dekoratiivkihi lisamine suurendab küll soojusjuhtivust kuid samas ka soojusmahtuvust. Seda mõlemat muidugi kasinal määral.
Viimati muutis kaminahi, 08 Juul 2012, 00:16, muudetud 1 kord kokku.
meelisvaiksaar
Õhtust.
...............viimistleda kas plaadiga või krohvida siledaks ja sobivasse tooni võõbata.(Sobivasse tooni võõbata)
Ma tõesti ei viitsi Sinuga kogu aeg ja igas postituses jageleda...
Ma käin siin küll viimasel ajal vähe aga tundub,et seda on ikka veel palju.
Lugupeetav Kaminahi.....Kas oled vaadanud kuipalju aktiivseid postitajaid on järgi jäänud paari aasta taguse ajaga????
Lugupidamisega Meelis Vaiksaar :wave:
Tel. 53 966 469
Tunned sa Leevist ja Juhanist puudust :blink:
PS Ma ei lugenud ikka välja, et ahju tahetakse kindlasti võõbata :blush:
meelisvaiksaar
Õhtust.
.........krohvida siledaks ja sobivasse tooni võõbata(ma kahjus ei oska enam arusaadavamalt algset postitust tsiteerida).
Kahjuks.
Tel. 53 966 469
mina ei lugenud ikka, et kindlasti värviga võõbata :) Green näe võõpas omal Caparoli krohviga :|
Sina vist ei lugenud plaatidest ;)
Kena Caparoli
eraisik
rahu seltsimehed.
küsimus ei olnud püstitatud konkreetselt värvimisest vaid sellest, et kuidas ja millega saaks ahju üle katta, nii et funktsioonid säiluksid ja tulemus oleks kvaliteetne ning kena.
green
justnimelt võõpasin, pintsliga, X-de "kujulise mustriga"
green kirjutas:justnimelt võõpasin, pintsliga, X-de "kujulise mustriga"
...ja võõbaks valisid :scratch:
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
Viimistluseks savivärv Kreidezeit (toonid kreemvalge ja kuldooker) ning lubivärv (sokkel ja laeäärne ning katik).
Tooninäidised kauplus Majatohter kodulehel: http://www.majatohter.ee/shop.php?id=46 ... &no_cache=
Kas ise tehtud :)
punapart
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas punapart »
Mina soovitaks kaminahju katta ahjutellise segu või et kindel olla siis betooniga. Värv ei ole oluline.
punapart kirjutas:Mina soovitaks kaminahju katta ahjutellise segu või et kindel olla siis betooniga. Värv ei ole oluline.
Oled maha käima hakanud. Varem pingutasid rohkem. Lausa hästi ja arusaadavalt.
search.php?author_id=5673&sr=posts
Kas sa oled ikka Soome foorumites ka nende tsemendilisandiga savilaastit sõimamas käinud? Kindlasti võta see valgustamine ka seal ette.
Ma näe lappisin vanad pottahjud seal uueks ja selle sinu keeli tsementseguga. Lihtsalt uskusin, et saab nii parem. Ehitusmehed kütsid talve läbi ahjusi ja käisin hiljuti perememees Laurilt liikusi vastu võtmas. Kuna hullust lagunenud potid (saviseguga) sai paigatud ja nende üldine seis veelkordset lahtivõtmist kindlasti ei oleks kannatanud, siis sellest selline seguvalik ja ega polnudki rohke savisegu võtta ka kui kaasmaalste käest saadud 3 kotti savisegu. Peremees tõi ise siis selle "põrgusegu".
Ma ise ei kahtle põrmugi oma teo väärikuses. Olen täiesti nõus kuulama sõimamist. Harjunud ja ega minu ahjud seda kuule ;) Säravad tervisest ja pererahva rõõmust.
Pole mul ka sinu loodud käekirjaga ahjude vastu halba tulnud pähe sõimata. Proovi seekordki ilma leppida.
Aga kui on vaja, teeme ära! Küll vigu leiab kui otsib :oops: Ega ma nii saamatu ka ei ole :blink:
Hiljuti Teadja siin aga kirjutas, et seal Lõuna-Eestis, seal on kõik ahjud lõhki. Klaarige omavahel.
Viimati muutis kaminahi, 12 Juul 2012, 20:11, muudetud 1 kord kokku.
punapart
On tänatud: 5 korda
Vanaks hakkan vist jääma. Aga nagu näha oled personaalküsimusega tegelenud ja hoia siis toimik ilusti alles. Jõudu ja jaksu Sulle missioni tööl. Segu ruulib!
punapart kirjutas:Vanaks hakkan vist jääma. Aga nagu näha oled personaalküsimusega tegelenud ja hoia siis toimik ilusti alles. Jõudu ja jaksu Sulle missioni tööl. Segu ruulib!
Toimiku säilimise osas tuleb põõrduda veebimeistri poole.
Küllap ka juhatab, kus teha kaks vajalikku klikki, et oma ( või Juku ) toimikut meenutada..
Ma pole seni vajalikuks pidanud ühtegi ahju üle plaatida, aga aastaid juba olen mõelnud, et kas ikka plaadid saavad püsida pikalt (kuumadel) ahjudel? Kivi ju paisub oma rada ja kui plaadi ja kivi vuugid ei kattu, siis mis seal toimub? Soomes olen näinud plaaditud ahju kus plaadid tegelikult lahti kui koputada ja praod ka näha ( 15 a. vana ahi).Rääkisin teemast ka Uninaksi spetsile ja ta rääkis muidugi nende segudest ja plaatimisest ( jutu sisu oli privaatne).
Kuidas ikkagi on pikemas ajastuses. Kas mu kartusel on alust või püsivad korralikult tehtud ahjul plaadid muretult? Ma olen igatahes TIBA murelik kui vaadata seda pudisevat ahjumaailma meie ümber ( täna just vaatasin, et ühe tuttava, vähe kasutatud krohvitud soemüür oli täiesti praguline, nii, et iga vuugi võis ära lugeda...).
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Robi 1 kirjutas:....aastaid juba olen mõelnud, et kas ikka plaadid saavad püsida pikalt (kuumadel) ahjudel? ... Kuidas ikkagi on pikemas ajastuses. Kas mu kartusel on alust või püsivad korralikult tehtud ahjul plaadid muretult?...
Väike pajatus oma kogemustest. Aastaid ca 8 tagasi pidin "tellija" (minu raamatupidaja) tungival nõudmisel ehitama kööki uue pliidi, sest vana oli mingil ajal endise omaniku poolt välja visatud. Parandada tuli veel üks lõõr soojamüürist vannitoa poolel kuna see oli samuti millegipärast ära lõhutud. Eks tegin uue, pisikese pliidi ilma praeahjuta (raua mõõdud olid vist midagi 40x70). Aga, et pliidi soemüür oli x arv värvikihtidega kaetud ja laisk nagu ma olen, siis kratsisin mehaaniliselt niipalju puhtaks kui sain, kruvisin "kanavõrgu" külge, krohvisin tasaseks ja plaatisin selle soemüüri tavaliste (20x25), vannitubadesse mõeldud, keraamilise plaadiga üle. Paariaastase pliidi intensiivse kasutamise jooksul tekkis ainult 2 mikropragu allumistel plaatidele, mis olid praktiliselt vastu pliidirauda, aga seal oli ka kuumust ega üldse imesta. Vannitoa poolsel soojamüüril, mis oli samuti plaaditud, ei tekkinud mitte ühtegi pragu ja koputada võisid palju tahes, aga ei klobisenud! Eks alguses tehes olin samuti kahtleval seisukohal plaatide püsivusest sellisel ekstreemsel pinnal.
Nüüdseks 6 aastat tagasi, pidin "tellija" tungival nõudmisel oma kätetöö seoses korteri planeeringu muutumisega ära lammutama (jälle oma kätega) ja neid plaate sealt soojamüürilt andis kätte saada. Osad tuli ainult kildhaaval.
Oma raamatupidaja tädile paigaldasin vana Pioneer-pliidi asemel mingi uuema variandi ja plaatisin tal samuti pliiditaguse soojamüüri tavaliste plaatidega üle. Nüüdseks on sellest 3-4 aastat möödas ja aeg-ajalt seal küla käies pole ma veel ühtegi pragu kohanud.
Pliiditaguse soojamüüri hoolduse kergusest pole vist vaja rääkidagi- pritspudelist paar korda mingit vussi peale, lapiga üle ja puhas. Ise küll ei teinud, aga olen näinud, kuidas puhastati. :)
