Puumajja vannitoa kapremont
Postitatud: 05 Juul 2012, 13:51
Postitas Soul
Hetkel seisavad seinas kipsplaadile laotud plaadid, põrand on vanadele plaatidele peale laotud puitkarkass (seal sees kivivill) ja peale plaadid laotud. Täna plaanin selle kõik maha lõhkuda aga tahaks tarkadelt küsida, et kuidas oleks kõige parem puitmajja teha uus vannituba? Mida kõige parem seina panna ja millest põrand valada? Millega soojustada jne?
Re: Puumajja vannitoa kapremont
Postitatud: 05 Juul 2012, 14:56
Postitas Kalvis
Saab teha, paljud materjalid on vabalt valitavad.
Levinud on kips plaatidega, põrandale tavaliselt mingi kõva plaat, see plaaditakse. Lagi on lihtsaim ripplae versioon, kui mõõdud väiksemad saab plastik seinaplaadiga teha.
Postitatud: 05 Juul 2012, 15:07
Postitas Soul
Aga mis konkreetselt peaks hästi niiskust, mida panna selle laudseinale peale, et see mul alt mädanema hiljem ei läheks? Veekindel kips ja plaat peale hoiaks ilusti? Põranda valan otsast peale uue, paneks kütte ka põrandasse ja loobiks uued plaadid, endistest seekord veidi väiksemad, et talvel jälle lõhki ei lööks.
Postitatud: 05 Juul 2012, 21:23
Postitas fgh
Kui soovid kipsplaadiga teha, siis peale kipsplaati tuleb põrandale ja seintele hüdroisolatsioon. Ehk kummimastiks. Selle otsa juba valitud viimistlusmaterjal. Veekindlat kipsi pole olemas.
Tungivalt soovituslik on põrandale trapp tekitada.
Ei saanud aru mis moodi need plaadid lõhki löövad ?
Hüdro õpetused mira.ee ja kiilto.ee
Postitatud: 08 Juul 2012, 11:10
Postitas Soul
fgh kirjutas:Kui soovid kipsplaadiga teha, siis peale kipsplaati tuleb põrandale ja seintele hüdroisolatsioon. Ehk kummimastiks. Selle otsa juba valitud viimistlusmaterjal. Veekindlat kipsi pole olemas.
Kas pole mitte (rohelise paberiga) kipsi, mis olevat niiskuskindel? Võisin ka valesti kuulda/aru saada.. Sel juhul siis uuesti niiskustõke. Möödunud aasta sai pandud esikusse ja vannituppa plaadid aga kuna kuskil põranda all oli leke olnud ja puit seal all kõik mängis, siis lõi mul muist plaate lõhki. Nüüd sai kõik lekked likvideeritud aga kuna puumaja ikkagi mängib ja mine tea, kus veel paar tilka vett võib sinna tulla, siis panen veidi väiksemad plaadid ka, et annaks rohkem mänguruumi.
Postitatud: 08 Juul 2012, 12:34
Postitas Kalvis
See kips on niiskuskindel, mitte veekindel.
