				kuidas katta treppi kivipuruga
				Postitatud: 06 Juul 2012, 14:48
				Postitas nobenäpp
Tegemist vana betoontrepiga mis tahaks renoveerimist. Trepp läheb 0 kraadide puhul libedaks ja plaanis oleks ta katta sellise peene graniidipuruga mida kõnniteedele - tänavatele puistatakse. Kuidas seda teha? Nii rõht - kui püstpinnale.
Terv.
				Re: kuidas katta treppi kivipuruga
				Postitatud: 06 Juul 2012, 17:30
				Postitas fgh
				Vaese mehe pesubetoon on nimeks
  Pesed trepi survepesuriga puhtaks, krundid sobiliku nakkega mida võib väljas kasutada. Mökerdad sobiliku aja pärast trepi  elastse plaatimisseguga, nt ceresit cm17 , vetonit renovation fix jne
Vajutad kummilabidaga graniidi segu sisse. Vaata, et liiga segu ei pane, muidu mökerdad graniidipuru ära.  Segu paksus võiks mingi pool graniidi läbimõõdust olla.  Kui trepp vajab ka tasandamist, siis horisontaalpindadel saab ka isevalguva tasanduse sisse graniidi puistata. Samamoodi vajutad segusse kinni puru.
Nb killustik peab olema eelnevalt pestud ja niiske, kuid mitte otseselt märg !!! Muidu kukub see killustik lihtsalt ära.
				Postitatud: 09 Juul 2012, 15:04
				Tänan!
Väga  asjatundlik õpetus. Suured tänud veel kord! Asume tööle.
				Postitatud: 11 Juul 2012, 08:42
				Postitas t800
				võibolla lihtsam paigaldada poest ostetud besubetoonplaadid?
				Postitatud: 19 Juul 2012, 09:45
				Postitas nobenäpp
				Jah, seda küll aga need on paksud ja jäävad uksele ette. Tuleb lävepakku tõsta ...jne.
				Postitatud: 02 Sept 2012, 09:13
				Postitas armering
				midagi ilusat sealt küll välja ei tule...võimalikult ühtlaselt paigaldada ja kindlasti hiljem survepesu
				Postitatud: 06 Sept 2019, 14:36
				Postitas kuidas
 Just sellist selgitust otsisin minagi.Tänud.!
fgh kirjutas: 06 Juul 2012, 17:30
