150mm vahtplast vs 60mm linaluu..
Postitatud: 13 Juul 2012, 10:29
Postitas Ain_44
Plaanis on soojustada Narva plokkidest ehitatud maja väljast 150 vahtplastiga (EPS Silver).
Maja on ehitatud 80ndatel, plokid servi (20 cm) ning soojustatud seest 60 linaluu, tolline laudis,
isolatsiooniplaat (1 cm) ja kips.
Kuidas veenvalt ja numbriliselt põhjendada, seletada maja ehitanud 60ndates härrale,
et tänapäeval soojustatakse maja väljast ja linaluu+laudis tuleks ära lõhkuda?
Mis võiks olla praeguse soojustuse soojapidavus võrrelduna planeeritavaga?
Tänan,
Ain
Re: 150mm vahtplast vs 60mm linaluu..
Postitatud: 13 Juul 2012, 10:51
Soojusta väljast ära ja ära seest midagi ära lõhu. See linaluu seal sees midagi halba ka ei tee.
Postitatud: 13 Juul 2012, 11:16
Postitas Teinekülaline
Arvutamine käib nii:
viewtopic.php?f=11&t=14397
Jõudu
Postitatud: 13 Juul 2012, 13:02
Postitas rein113
Põhimõtteliselt saad jah seestpoolt jätta kõik nii nagu on. Aga probleem võib tekkida hoopis EPS-i aurutihedusega, see peab olema vähem aurutihe, kui plokk. Kas on? Igatahes Aeroci asjatundjad soovitaksid sarnasel juhul kasutada kivivillsoojustust.
Postitatud: 13 Juul 2012, 22:25
Postitas rokikas
rein113 kirjutas: Igatahes Aeroci asjatundjad soovitaksid sarnasel juhul kasutada kivivillsoojustust.
Sellises vastuses ma nii kindel ei oleks.
Postitatud: 14 Juul 2012, 12:06
Postitas karumomm
Ei tahaks põhimõtteliselt linaluud ja laudist sissepoole jätta, kui ta just oluliselt
soojapidavusele kaasa ei aita..?
Plaanis on seinad seest krohvida, ruumid muutuksid avaramaks, tulerisk väheneks.
Aga kui soojapidavus oleks oluliselt parem kahepoolse soojustusega, võiks ehk
korralikult paigaldatud linaluu jätta. Palun nõu.
Ain
Postitatud: 14 Juul 2012, 12:51
Postitas rokikas
Kui välja lisad 150 mm. epsi siis see 60 mm. linaluud on suht tühine soojapidavuse mõjutaja seal. Krohvimine on hea mõte.
