Penoplasti [vahtplast, vahtpolüstürool, EPS] kahjulik mõju
Lugemata postitus Postitas copraonu »
Tegemist on katusealusega. Puitsarikate vahele soovisin kasutada soojustuseks penoplasti (selle peale kipsplaat), aga olen kuulnud erinevatest allikatest selle materjali kahjuliku mõju kohta tervisele.
Kas need väited vastavad tõele, või on see lihtsalt kivivilla müügimeeste jutt:)?
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
Re: Penoplasti [vahtplast, vahtpolüstürool, EPS] kahjulik mõ
ehitusremont@gmail.com
Kas on samuti ohutu magamistoa soojustamiseks?
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Pane vill.
- rokikas
Miks?saarlane kirjutas:Puit ja peno ei käi koos.
EPS-il on see 0,040 - 0,033 W/mK ja PUR-il lausa 0,02W/mK.
- rokikas
Epsiga võrdväärse soojapidavusega villatooteid ikka ka saadaval http://isover.ee/ee/Toote/?intProductID=21789 http://www.paroc.ee/channels/ee/buildin ... efault.aspcopraonu kirjutas:Minu jaoks on oluline soojajuhtivustegur, kuna prussi paksust ma suurendada ei saa (ainult 10cm) ja see on EPS-il ja PUR-il villast parem.
Kui tegemist on aastaringse elamuga ning katuslaega ning mingil põhjusel tõesti üle 10 cm. soojustust ei saaks panna siis kaaluksin kindlasti PUR-i kasutamist. Kallis ta ju on aga antud juhtumil peaks päris mõtekas olema.
 - On tänanud: 4 korda
 - On tänatud: 327 korda
aga mitte tuuletõkkest?Kalvis kirjutas:Kui ainsaks soojustuseks oleks EPS, võib ehk loobuda aurutõkkest.
				Guardian.ee
Lugemata postitus Postitas Guardian.ee »
Otsest mürgihaisu EPS välja ei aja (näiteks saepuru plaat ajab) ja õhu liikumine vahtplastis on ikka väljapoole. Ja kui kardad mürgihaisu, just siis tuleb toapoole aurutõke panna, see ei lase EPS (mürgi)õhul toapoole liikuda.
EPS panek toapoole on suurima ohuga hoopis tulekahju korral, eritab mürgist suitsu ja maja põleb nagu säraküünal.
- rokikas
Guardian.ee kirjutas:Kas te tahate oma last ära tappa või! Mis juhtub tuulutamata kasvuhoones blaa blaa blaa.....
				unknown
Lugemata postitus Postitas unknown »
Hais, mis kahe komponendi kokku segamisel tekib on igatahes jälk.
Samuti toimub töö juures EPS-i paisutamine mannatera suurusest toormest, mille käigus tekib samuti mürgine gaas. Aja jooksul see muidugi lendub lõpp-produkti seest.
- rokikas
Kui sind ka maasikatega sööta siis lõpp produkt on osaliselt üpris mürgine (metaan) aga kui ülejäänud "valmistoodang" peenramaale viia võib saada ka ...maitsavaid maasikaid.unknown kirjutas: Aja jooksul see muidugi lendub lõpp-produkti seest.
http://www.reideniplaat.ee/index.php?op ... &Itemid=32
http://www.spu.fi/keskkonnasobralikkus
Imelik.
Minu naljatlemine ei tähenda seda, et Isotsüanaati võiks käidelda nii nagu endale pähe tuleb.
Ohu märgistus olgu siinkohal äratoodud.
Imelik.
Imelik.
