Milline laag panna põrandale
Postitatud: 15 Juul 2012, 16:56
Postitas Põrand2
Hakkab pihta pööningu ehitamine korteriks ja tarvis panna laagid, et peale panna laudpõrand 28mm.
Laetalade samm nagu siit jooniselt näha on ca 1m
https://dl-web.dropbox.com/get/Public/L ... w=28aa90da
Ette tänades Erki
Re: Milline laag panna põrandale
Postitatud: 16 Juul 2012, 07:15
Postitas madis64
Ega ikka ole näha küll:
- Error_vaatamisel.png (147.51 KiB) Vaadatud 3585 korda
Postitatud: 16 Juul 2012, 11:30
Postitas Põrand2
Nu proovin uuesti:
http://dl.dropbox.com/u/36896628/Lagi.pdf
Kas siia annab kuidagi otse ka pdf ülesse panna?
Põhimõtteliselt on liivaga täidetud 1930 aasta lagi, laetalade samm 1m talad 70x170 sinna peale tahakas panna ristiroovi ja laudise.
Postitatud: 16 Juul 2012, 13:28
Postitas Elmar E.
umbes pakkudes: näiteks 50x100mm "lapiti" ca 600- max 800mm vahega. laagid saab ikka talade peale panna- nö. jätkuvalt?
Postitatud: 16 Juul 2012, 17:29
Postitas Põrand2
Kas siin kedagi pole, kes oskaks arvutuslikult öelda, ise arvasin, et tuleks 50x75 näiteks panna ja püsti mingi 600mm sammuga. Laage saab kinnitada nurkadega. kuna aluspind on nii loodist väljas ja siis kiilud vahele.
Postitatud: 16 Juul 2012, 21:54
Postitas pikk88
50x100 mm serviti peaks ju piisama küll. Arvestades, et peale läheb laudpõrand ja kui sa just tiibklaverit toas pidama ei hakka on sellest küllalt.
Postitatud: 16 Juul 2012, 22:29
Postitas johann
Võimaluse korral vekseldaksin selle meetrise silde hoopis 50x100 prusside ja prussikingadega. Jah, mängimist on rohkem, kuid loodi saab ilusti ja saja võrra rohkem ruumi jääb ka. Muidugi kui lisasoojustus/liiv tuleb, siis võib ka laagide peale kruvida.
Sammuna võid vabalt võtta 600mm. Piinlikumad peded siin peavad kõike üle 400mm pühaduseteotuseks, kuid ise just nii tegingi.
Postitatud: 18 Juul 2012, 10:55
Postitas Põrand2
Tänan.
Endal ka selline mõte peas oli, et need risti tulevad laagidele oleks veidi toe kohad sisse saaginud, et põrand madalam tuleks. Seda 400 versus 600 samm sõltub sellest, kui paks laud on, kui 28mm siis 400 ja 32 puhul 600.
Postitatud: 18 Juul 2012, 17:32
Postitas cartman
johann kirjutas:
Ju sa siis jumal oledki. Kahju, et mõistus pole aint.
