Fibosein ja soojustus
Postitatud: 18 Aug 2006, 19:46
Postitas mel777
Väljaspool on fibost seinal 10cm fassaadipeno.
Kuidas teha sein seestpoolt?
Kas kohe krohvida või lisada 5cm soojustust + kipsplaat sissepoole?
Fibo ise 20-cm -ne.
Postitatud: 18 Aug 2006, 20:08
Postitas sparky
tegelikult oleks normaalne kui väljas oleks 150mm peno.
Postitatud: 18 Aug 2006, 20:27
Postitas mel777
kas 150 puhul võiks seest siis soojustuse ja kipsi panemata jätta?
Asi ka selles, et ostetud 100mm peno. Ega sinna peale vist 50-st eriti juurde ei kleebi või mis?
Postitatud: 21 Aug 2006, 09:17
Postitas Kalvis
Ikka saab kinnitada, tüüblitega
Postitatud: 25 Aug 2006, 17:56
Postitas mel777
ok, arendaks teemat edasi .. teine pool küsimusest jäi vastamata.
Kas siis kasvatada seina sissepoole või mitte ?
Postitatud: 26 Aug 2006, 12:00
Postitas Kalvis
On ju vastatud 150 vahtplasti väljas. Kinnitada saab tüüblitega? Tüüblid lased lihtsalt läbi mõlema plaadi korraga.
Postitatud: 26 Aug 2006, 13:13
Postitas mel777
võibolla oli algne küsimus natuke halvasti sõnastatud.
Jutt on ainult seespool olevast konstruktsioonist - s.t. kas lisada sissepoole 5cm soojustust + kips või mitte. Seda siis 100mm välissoojustuse puhul
Postitatud: 28 Aug 2006, 14:04
Postitas numan
soojustada parem ikka väljast mitte seest, kui juba muud valikut pole võib seest villa lisada kuigi antud juhul arvan et piisab ainult 100 penost väljast. fibo ise on ju ka hea materjal.
Postitatud: 28 Aug 2006, 20:03
Postitas Taastaja
Andke andeks, aga vill on küll viimane soojustusmaterjal mida seest poolt soojustamiseks kasutada.
Postitatud: 29 Aug 2006, 08:30
Postitas numan
Taastaja kirjutas:Andke andeks, aga vill on küll viimane soojustusmaterjal mida seest poolt soojustamiseks kasutada.
miks?
mis min.villal viga on? või on midagi mida ma ei tea
Postitatud: 29 Aug 2006, 09:47
Postitas Raulka
numan kirjutas:
miks?
Seespool aurutihedamad materjalid, väljaspool auru läbilaskvamad materjalid.
Soojustadas seina seestpoolt villaga, mille välissoojustus penoga, vajalik aurutõkke kile sissepoole.
Kui seespoolt soojustada siis 1/3 sisse ja 2/3 sama soojustusmaterjali väljapoole.
numan kirjutas:
...arvan et piisab ainult 100 penost väljast. fibo ise on ju ka hea materjal.
Materjl soojapidavuselt halvem kui aeroc ja silbet.
15cm soojustust fibole annab umbes sama tulemuse kui aeroc +10cm soojustust.
Postitatud: 29 Aug 2006, 10:28
Postitas mel777
no selge see, et kui vill on seespool, siis peab aurutõke olema ..
aerocit pole mõtet siin promoda, sest sein on ise juba valmis - 20-ne fibo.
Postitatud: 29 Aug 2006, 14:28
Postitas Taastaja
Kas siis kohe pole mõtekam ja lihtsam penot kasutada, sest villaga peaks aerutõket ikka eriti hoolikalt paigaldama.
Postitatud: 29 Aug 2006, 16:52
Postitas mel777
eks teisest küljest ole jälle villa seest kergem kommunikatsioone vedada, kui seina sooned sisse freesida.
Re: Fibosein ja soojustus
Postitatud: 04 Mai 2009, 22:23
Postitas Snaiper112
maja ei soojustata seest poolt..seega pex olema sul kõik selge..
