Remont
Remont
Korteris tapeet seinas ja tapeedi all pahtel krohvi peal.Sooviks nüüd tapeedi maha kakkuda ja seinad pahteldada.Kuna korter pole peale vene aega remonti näinud peale tapeedi vahetamise siis kas tuleks midagi vana pahtliga seinas ette võtta või kohe uus peale kanda?Koos tapeei maha tõmbamisega on kaasa tulnud ka pahtli kihti nign kare ja liivane krohv vaatb vastu.Mis ette võtta vana krohvpinnaga.
saepuruplaat
tere
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
Kui krohvi sees on praod, siis tuleb nendest kohtadest krohv lahti taguda ja vaod krohvisegu täis loopida. (poest saab osta erinevates kogustes valmis krohvisegusid, millele vaja ainult vett lisada). Samuti ei teeks paha ka haamriga korra sein üle koputada, seal kus tundub olevat tühi alt, samuti lahti võtta ja krohvisegu täis. Edasi juba pahtel peale, ja sinna siis uus tapeet.
Puust ajud, kuldsed käed.
saepuruplaat
lisa
unustasin lisada, et enne tapeetimist, juhul kui ei pane lauspahtlit seina, tuleks krohv puhastada väikestest lahtistest liivateradest, need jäävad muidu tapeedi alt pärast paistma. Selleks sobib tavaline vana pahtlilabidas, millega sein korra üle lükata.
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
saepuruplaat, olemasolevat postitust saab ka muuta :wink:
euromaaler
Re: Remont
Lugemata postitus Postitas euromaaler »
Ma siin Stockholmis eemaldan lahtise tapeedi. Krundin. Pahteldan tapeedi servad(siin pannakse 95 % serv-serva peale) ja muu vajalik. Siis liimin kanga(Mickoliit). Värvin.
Volaa, lihtne ju!
