				kas veesärgiga kamin või katel
				Postitatud: 18 Juul 2012, 15:56
				Postitas olemas
				Elan korteris mis on 2 korruseline ( 80 ruutmeetrit), hetkel toimub korteris kütmine keldrist kus asub katel ja seda küttes on tubades radiaatorid soojad. Kuna katel on vana ja vajab välja vahetamist siis ei tea kas oleks õige valida veesärgaga kamin, kuna tulevikus on plaan teha kaldrist puhknurk, siis oleks köetav pind 100 ruutmeetrit. Täna soovitati ikkagi vahetada katel katla vastu välja enne seda soovitati veesärgaga kaminat. Nüüd ei teagi kumb variant on õigem kuna ei ole kunagi selliste asjadega enne kokku puutunud. Ette tänades.
				Re: kas veesärgiga kamin või katel
				Postitatud: 18 Juul 2012, 18:50
				Veesärgiga kamin ikka keskkütte katelt ei asenda
				Postitatud: 07 Jaan 2013, 19:42
				Postitas Reheline
				Mis vahet seal on, millega akupaagis vett soojaks köetakse? Mina pole veel sellist katelt näinud, mida puhkeruumi panna kannataks
				Postitatud: 07 Jaan 2013, 21:03
				Postitas rokikas
				Sellisele pinnale pigem ikka katel. Muidugi kui maja soojapidavus väga hea siis võiks ka kaminat kaaluda.
				Postitatud: 08 Jaan 2013, 09:24
				Erinevus on põlemise efektiivsuses ja vastupidavuses, kamina kasuks aga väljanägemine. Kui tuld on vaja 24/7 siis eelistus katlale, kui aga näiteks on kamin soojapumbale backup küte siis kaminale. Või kui pole soovi tõesti maja risustada koledama katlaga ja pappi on siis peab ka see kamin üksjagu vastu ning annab sooja.
				Postitatud: 08 Jaan 2013, 13:08
				võib-ola saab mõelda näiteks nii, et esialgu kamin paralleeli vana katlaga ja kunagi kena gaasikatel (gaasikatel/soojuspump)?
