FIBO vuugisarrus
janx4
- On tänatud: 2 korda
FIBO vuugisarrus
Lugemata postitus Postitas janx4 »
Ilmselt algaja rumal küsimus aga uuriks siiski, et kas fibo vuugisarrus (BI armatuur) tuleb kuidagi ankurdada ka fibo ploki külge või ta lihtsalt lebab seal segu sees ilma täiendava ankurduseta?
L kujulises nurgas jookseb armatuur samas kihis (st. mõlema L'i haru suunas samal tasapinnal) või tuleks sama tasapinda vältida ja armeerida nt. üks L'i haru ploki alt ja teine L'i haru ploki pealt?
S.
S.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
janx4
Re: FIBO vuugisarrus
Tänan info eest. Sain niipalju targemaks, et ankurdatakse aga kuidas? Mingid spetsasjad mida müüakse koos plokkidega? Vms?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ei ankurdata seal midagi. Segu sisse see armatuur lihtsalt jääb. Ülekatted peavad lihtsalt piisavad olema (~300 mm. või rohkem).
55678786
ehitusremont@gmail.com
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Kust sa aru said et ankurdatakse. Kui suurest blokist jutt käib? Üldiselt pannakse üle 3 rea, 2 rida bi armatuuri, kindlasti esimesele ja viimasele ning avade alla. Vähemalt ise olen teinud nii ja on sobinud igalpool (järelvalve ametnikule).
janx4
Väljavõte sealt maxit'i lehelt: "Poolekiviseotise puhul peab ankurduse pikkus olema vähemalt 300 mm" - millest ma valesti aru saan. Vanasti tähendas ankurdamine millegi külge kinnitamist vms. ?
- rokikas
Segaselt seal sõnastatud jah aga praktikas ma ei ole igatahes näinud et oleks kuskil olnud nõutud armatuuri ankurdamine plokki. Piisav ülekate on küll oluline.
Oma L nurgas pane ikka armeering samale kõrgusele. Nurgast keerad teisele seinale.
55678786
