Korstna lisatoestamine teise korruse paneelile
sapss
Lugemata postitus Postitas sapss »
Laon präegu endale tellistest kahelõõrilist korstent.Üks inimene soovitas läbiviigul teise korruse betoonpaneelist laduda nii,et lõigata paneeli sisse väiksem ava,kui korsten ise ja jätta pool tellise laiusest paneeli toetama.Paneeli kohal aga laduda pooleks lõigatud,või serviti pööratud tellistest.Pealpool minna edasi aga jälle tervete lapiti laotod tellistega,nii,et välimine pool tellisest toetub paneelile ja sisemine tellistele.
Teine inimene aga väidab,et nii ei tohi teha,sest korstnasse tekivad sellisel juhul praod.
Kumba nõuandjat peaksin uskuma.
Alla ühte lõõri tuleb katel ja teise lõõri tuleb kunagi teisele korrusele soemüüriga pliit,mis asub sama augustatava paneeli peal.Korsten asub lähimast seinast umbes 30 cm kaugusel.
Asjaliku nõu saamisega on kiire,sest jõuan peagi eelpool mainitud nõukaaegse petoonpaneelini.
Re: Korstna lisatoestamine teise korruse paneelile
See esimene soovitus on täiesti jabur!!
Esimene inimene saada pikalt, teist täna ja toimeta tema soovituse järgi.
sapss
Kui teha auk suuremaks,kas siis võib segu panna korstna ja betoonpaneeli vahele ,või tuleb sinna panna näiteks vill,või tuuletõkke plaat.Ja veel kas tuleb kõne alla niisugune variant,et täpse korstnaaugu puhul panna serva vaid mingit silikoni.
Mina igatahes jätaks sinna korraliku liikumismaa ( no ikka paar cm igalt poolt ja vill vahele, metallist liistud peale, nii, et vajadusel liikuda saab.
