Kuidas saada lahti niiskusest laeplaadi all?Tegemist puitmajaga (palkmaja millel vooder peal). Ehitatud 1928.a. Eluruumid esimesel korrusel. Nn pööning praegu tühi ja kütmata. Paar aastat tagasi sai vahetatud laesoojustus (liiv välja ja 15 cm kivivilla asemele). Peale läks puitkiudplaat, allpool toapoolt soomepapp, laudis ja papp. Nüüd kipub aga talvel, kui temperatuuride erinevus suurim, tekkima puitkiudplaadi alumisel küljele niiskus (isegi tilgad). Koos niiskusega tuli ka hallitus. Niiskus on suurim kohas, kus all elektripliit, kuid märgata on niiskust ka dušširuumi kohal.
Ette tänades
Niiskus laeplaadi alumisel küljel
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Niiskus laeplaadi alumisel küljel
Märksõnad: Aurutõkkekile, pööningu tuulutus, eluruumide sundventilatsioon.
vanaema on sul veteran...
Tere. Kiirelt eemaldada puitkiudplaat ja paluda jumalat, et midagi koledat pole veel juhtunud. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Lugemata postitus Postitas Elar »
Pööningu tuulutamisega probleeme ei tohiks olla. Tuulduma annab vahetamata voodriga otsasein, räästad ja hari.
Esialgu plaan panna kööki sundventilatsioon ja uuendada dušširuumi ventilatsiooni - uus toru ja ventilaator. See peaks vähendama niiskuse tekkevõimalusi laeplaadil.
Kui aga võtta ära puitkiudplaat jäädavalt, siis mis sobib asemele? Laudpõrand pööningule või on ka muid variante?
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 46 korda
Kui niiskus on suurim kohas, kus on elektripliit, siis tuleb ehk vähem seakartuleid keeta
Vanasti olevat köögid sellega peesse keeratud, et toas keedeti seakartuleid ja tänu sellele tekkis liiga palju niiskust, mis mädandas palgid/lauad/laetalad lihtsalt ära. Kas ja kui palju sul pliidi pealt seda niiskust eraldub tead vast ise kõige paremini.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mida "hõredam" põrand seda parem. Hõre laudis soojustusest ~10 cm. või rohkem kõrgemale näiteks.Elar kirjutas:Kui aga võtta ära puitkiudplaat jäädavalt, siis mis sobib asemele? Laudpõrand pööningule või on ka muid variante?
55678786
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Tere. 150mm on kindlasti vähe,vähemalt 150 tuleb juurde panna,pliidile võiks kubu aretada,dushiruumi ventilatsioon ja eluruume tuulutada ka vahest
