vedel betoon?
Postitatud: 28 Juul 2012, 20:10
Postitas Ehitur
Vaja on lasta betooni täis 2 cm lai, ent pikk pilu, sügavus on 1,6 meetrit.
Mida täpselt sinna lasta võiks ja kuidas seda kõige lihtsam teha oleks?
Re: vedel betoon?
Postitatud: 29 Juul 2012, 01:51
No ega siin muud varianti pole kui tuleb ise hakata segu tegema. Tee selline suht vedel ja vala sinna sisse. Ja vahepeal tihenda mingi vardaga.
Re: vedel betoon?
Postitatud: 29 Juul 2012, 06:17
Postitas ehitur
Oskad nõu anda, et mis segu komponendid ja mis vahekorras oleks sobilik?
Re: vedel betoon?
Postitatud: 29 Juul 2012, 06:50
Postitas rokikas
Kui selle täite kvaliteet vähegi oluline on siis kasuta midagi selletüübilist
http://betoniplast.eu/index.php?option= ... &Itemid=52 http://www.maxit.ee/media/34/eribetooni ... _08-09.pdf http://www.uninaks.ee/index.php/1185/ aga kui lihtsalt vaja kuidagi see pragu mingi si..ga täita siis tee vedel müürisegu ning kalla sinna. Eelnevalt tuleb mõlemal juhul loomulikult pragu kasta et segu kohe kuivaks ei tõmbuks.
Re: vedel betoon?
Postitatud: 29 Juul 2012, 08:29
Postitas ehitur
Rokikas, Uninaksi lingilt loen, et tolle jootebetooni voolavus on 110 mm.
Ent mul on tarvis, et ta vajuks kuni 1600 mm sügavusele ka.
Re: vedel betoon?
Postitatud: 29 Juul 2012, 09:42
Postitas rokikas
Voolavus tuleb teemaks eelkõige horisontaalsetel pindadel. Gravitatsioon on sinu sõber antud juhul. Ei see segu õhku rippuma jää.
Kuidas, miks ja kuhu selline "pragu" on jäänud?
Re: vedel betoon?
Postitatud: 29 Juul 2012, 09:55
Postitas lMaxl
Tõenäosus,et see joode ilma vibreerimata monoliitseks voolab on vist ikka üsna väike. Mingi nt. vineerist valmistatud suunajaga saaksid võimalikult suurt massi korraga valada, et siis piisavalt voolava valatava massi raskus tööle panna (teoreetiliselt).
Max
Re: vedel betoon?
Postitatud: 29 Juul 2012, 10:29
Postitas ehitur
Tihendada saan armatuurvardaga vast ka. Oluline on, et segu toetaks õhukest (9 cm) müüri, et pinnas teiseltpoolt müüri sedasama müüri sisse ei vajutaks.
Re: vedel betoon?
Postitatud: 29 Juul 2012, 10:41
Puista kuiva liiva täis see pragu. Kui kardad, et see ajaga kuskilt välja pudeneb võid ju tsementi ka liiva sisse segada. Küll see siis niiskuse toimel piisavalt ära tardub.
taastaja
Re: vedel betoon?
Postitatud: 29 Juul 2012, 11:32
Postitas lMaxl
-Oluline on, et segu toetaks õhukest (9 cm) müüri, et pinnas teiseltpoolt müüri sedasama müüri sisse ei vajutaks-
See 2cm betooni kahtlasel meetodil, ilma armeerimata mingit tugevust müürile küll ei lisa, raud plaat oleks asi. Kust see 2cm tuleb... kui seotud see mõõt on?
Max
Re: vedel betoon?
Postitatud: 29 Juul 2012, 11:39
Re: vedel betoon?
Postitatud: 29 Juul 2012, 13:07
Postitas ehitur
Külaline kirjutas:Puista kuiva liiva täis see pragu. Kui kardad, et see ajaga kuskilt välja pudeneb võid ju tsementi ka liiva sisse segada. Küll see siis niiskuse toimel piisavalt ära tardub.
taastaja
Aitäh taastaja, kaalun seda varianti igaks juhuks kindlasti, pikemate seinte osas vähemalt.
Segumasinas segan siis kuivalt tsemendi liivaga ära. Mis vahekorras võiks olla, kas 1:5'le?
Re: vedel betoon?
Postitatud: 30 Juul 2012, 07:19
Postitas ehitur/Klots
lMaxl kirjutas:
Max
Ma olen sama mees, kes algatas samuti vundamentide all teema "õhkvahe! vundamendis" ehk siis postitasin oma mure kahe teema alla, erineva nurga alt. viewtopic.php?f=20&t=35935
Re: vedel betoon?
Postitatud: 30 Juul 2012, 20:00
Postitas lMaxl
Jah ja ma võtsin seda pealtvaates, altvaates ja nurga alt ei vaadanud. Korra on tulnud betooni sedasi kitsasse vahesse ajada ja see ei olnud lihtne, tegin liigutatavad saalungid mida sai vibrada.
-segumasin-
Segumasinast ei saa seda segu vist enam kätte kui "õhkvahe nurga alt vaadata mis sellest tsemendist sinna üldse segada...
Max
Re: vedel betoon?
Postitatud: 10 Aug 2012, 20:43
Postitas nokkel
Pragude ja pilude täitmiseks kasutatakse injektsiooni. Mikrotsemendist valmistatud jootesegu pumbatakse kuni 40 bar rõhu all kaljusse puuritud aukudesse spetsiaalsete mansettide abil. Olen sellist tööd palju Soomes teinud.
Sinul sellest muidugi abi ei ole ja küsimärk on kas sellel jandamisel ka mõtet on.
Kõige lihtsam on voolavust tagada mitte liiva lisades ja hoolitsedes selle eest, et pinnad antud juhul see pragu oleks piisavalt niiske
Oleme jootnud loendamatul hulgal polte kaljudesse ja tunnelilakke vee ja tsemendi seguga.
Tee keefiripaksune jootesegu tavalisest tsemendist ja veest niisuta pinnad ning vala prakku ...ja kogu lugu.
Re: vedel betoon?
Postitatud: 02 Mai 2025, 21:41
Postitas Flexit
Ülevalt vala peale ja piikvasaraga lase vastu armatuuri ja saalungit, kõik vajub alla tihedaks, enne õlita saalung seest ära kenasti ja niisuta pind ära, et betoon ei kuivaks valades kanalisse kinni, väikse pilu jäoks jootebetoon idiaalne!
Re: vedel betoon?
Postitatud: 03 Mai 2025, 17:39
Postitas tcumen
Eile oli kaevuritepäev?
