puurkaevust vesi tuppa?
Postitatud: 22 Aug 2006, 07:06
kuidas teha ,kaevust on majani kraav kaevatud aga kuidas edasi ? äkki keegi oskab nõu anda.
Postitatud: 22 Aug 2006, 09:39
Postitas Ando
Kui sa soovid omal jõul asja käima saada,peaksid konsulteerima mõne sama värki paigaldava või müügiga tegeleva firma poole.Ja sa võiksid muidugi mõned numbrid ka siia kirjutada a`la:puurkaevu sügavus,läbimõõt,kaugus hoonest...
Postitatud: 22 Aug 2006, 17:51
Postitas Ints
Ega seal midagi kosmose teadust ei ole.Puurkaevu sisse paraja gabariidi ja tootlikkusega süvavee pump+vajalikud torud ja ühendused.NB!Pumbale kindlasti külge roostevabast terasest julgestustross,mis kinnitada korralikult manteltoru külge.Majja edasi siis torustik (kui on allpool külmumispiiri,siis toru soojustust ei ole vaja).Majas sees (katlaruum?) hüdrofoor+pumba juhtimise automaatika+esimene jäme veefilter.Ja sealt siis edasi juba....
Postitatud: 25 Aug 2006, 13:06
Postitas toomas
Ja ära unusta manteltoru läbiviiku ehk adapterit panna.
