Korteri sanremont töö+materjalid
Postitatud: 02 Aug 2012, 12:15
Postitas lisa
Viimasest remondist on tükk aega möödas ning kahjuks ei oska enam orienteeruda hindades. Kas oskate öelda, milline on umbkaudne hind 60m2 Eestiaegses majas korteri renoveerimiseks, vajalik on:
1) põrandate lihvimine (originaal kalasaba) + liistud
2) Uste taastamine - vana värv maha
3) Seinade värvimine (mõnes kohas praod sees, nende likvideerimine)
4) Seinakappide puhastamine/uste puhastamine/värvimine
5) Santehnilised tööd - torud on uued, aga vaja senine vann+kraanikauss+wc pott välja lõhkuda +uued plaadid jms
6) Ettevalmistused uue köögimööbli paigaldamiseks ( torude toomine nõudepesumasinale)
Ette tänades,
Re: Korteri sanremont töö+materjalid
Postitatud: 02 Aug 2012, 12:34
Postitas voldemar
Tasub hinnaküsimisega veidi oodata. Praegu firmadel ja ka haltuurameestel käed -jalad tööd täis, seega ka vähem korralikke pakkujaid, hinda tehakse ka kindlasti veidi kõrgemat. Parim aeg oleks poole septembri pealt kui koolide ja lasteaedade remondid läbi ja veidi hinge tõmmatud. Kindlasti tasub mainida piirkonda, kus töid teostada tarvis on, siis saab juba mingeid ülevaatamisi kokku leppida. Mõistlik on siiski asju töödejuhatajaga ajada, kui iga töömehega igat asja eraldi. Üks rikub teise tööd jne.
Postitatud: 02 Aug 2012, 12:57
Postitas lisa
Tänud konstruktiivse vastuse eest. Tundub tõesti, et ehitusturul hetkel pakkumisest puudu ei tule. Korter asub Tallinna kesklinnas ning plaan oli hankita kompleksteenus ühelt pakkujalt, sest oluline on ka kiirus, mugavus vms.
Postitatud: 02 Aug 2012, 12:58
voldemar kirjutas:... Praegu firmadel ja ka haltuurameestel käed -jalad tööd täis...
Ei ütleks kui seda rubriiki natuke sirvida. :) viewforum.php?f=24
Postitatud: 08 Aug 2012, 10:45
Postitas Oh ja Ah
Ja mida see siis ütleb, kui seda lehte sirvida? Seda, et tegelikult pole kedagi saada. Otsi praegu omale üks korralik plaatija või pottsepp - võimatu (Tallinnas, kuid ilmselt ka mujal suuremates linnades). Mina otsisin omale maalrit kuu aega, lõpuks suure hädaga leidsin, kusjuures hind oli päris krõbe - pooled ei võta üldse toru, teisest poolest aga on enamike stampvastus "paari kuu pärast". Need kuulutused,à la "maaler otsib tööd", on kas: a) mingi algaja töökuulutus või b) lihtsalt "igaks juhuks" pandud, ehk joppab mõne tasuva otsaga, näiteks küsid 20 eurot tunnis ja siis võib ka mõnest eelnevast tööst ära öelda ning võtta see tasuv ots või c) järjekorda lisamiseks, näiteks oktoobriks. Plaatijaga oli samuti selline kamm, et anna olla - otsisin lausa lõpuks juba tuttavate ehitusfirmade omanike käest, et ole hea mees, leia mulle kiiresti paariks päevaks plaatija. Lõpuks sain tuttava kaudu ühe plaatija, kes lihtsalt ühelt objektilt ära võeti ning mulle appi saadeti.. Muidugi mitte tasuta, ikka korraliku raha eest. Pottsepp aga, kes peaks mulle majja ahju sisse ehitama - tema tuleb jaanuaris...P.S. Ma räägin siin ikka täisproffidest, vähemalt kümneaastase töökogemusega tegijatest ja kelle kvaliteedis ei pea kahtlema, mitte hiljuti töötuks jäänud hoopis teise valdkonna töötajatest, kes arvavad, et küll ehituse alal ikka midagi leiab - sai ju kunagi omalgi kodus tapeet enam-vähem sirgelt seina pandud ja lagi ära värvitud, küllap saab ka teistele tehtud.
Postitatud: 08 Aug 2012, 14:33
Oh ja Ah kirjutas:... Ma räägin siin ikka täisproffidest, vähemalt kümneaastase töökogemusega tegijatest ja kelle kvaliteedis ei pea kahtlema, mitte hiljuti töötuks jäänud hoopis teise valdkonna töötajatest, kes arvavad, et küll ehituse alal ikka midagi leiab ...
Oh, Teid lihtsameelseid tellijaid, kes arvavad, et homme keeratakse viimane kruvi kipsi, täna panen kuulutuse üles ja ülehomme võiks maaler tööle hakata, eriti veel tsiteeringus mainitud eeldustega tegijaid. :) Üks mu teenuste potentsiaalne tellija hakkas kuu aega tagasi rääkima, et ca novembriks jõuab maja ehitusega niikaugele, et võiks vaikselt hakata mõtlema hinnapakkumise tegemise peale.
Postitatud: 22 Aug 2012, 09:17
Postitas Bigest
Kui võimalik siis saatke meile täpsem informatsioon e-mailile
Bigestbuildings@gmail.com
Lgp
