				Kipslae ja kipsseina vaheline pragu
				Postitatud: 02 Aug 2012, 21:21
				Postitas jaanust123
Lugesin foorumit ja saan aru et lae ja seina nurka tuleb panna J pahtliga pabeririba. Küsimus on aga selles et mõni kipsplaat sai laest natukene allapoole. Enamus on küll vastu lage aga mõned plaadid sai kogemata vähe viltu lõigatud ja vahe sees ca pool senti. Kas see tuleb eelnevalt millegiga täita? Või läheb sedasama J pahtlit täis ja siis kohe paber peale?
Ette tänades
				Re: Kipslae ja kipsseina vaheline pragu
				Postitatud: 02 Aug 2012, 21:51
				Kas vahtu täis lasta vaikselt või kipskrohviga kõigepealt täita. Ise eelistan viimast varianti, aga olen kasutanud ka vahtu.
				Postitatud: 19 Aug 2012, 03:20
				Postitas Meigo
				Lase Penosil vahtu vahele, see on suhteliselt madala paisumiseastmega. Nagu Urmas ütles, siis kipskrohv peale. Paberribaga hakkad peale seda tegelema.
				Postitatud: 07 Sept 2012, 21:32
				Postitas jaanust123
				Paberteibib nüüd nurgas ja juba ka laiendatult pahteldatud. Küsimus tekkis aga millise pahtliga lauspahteldust teha. Poes vaatasin Sheetrock pahtleid. Nende liitri hind tundus olema kõige soodsam. Samuti head suured nõud. ca 20 liitrit või midagi sellist. Aga valikus oli mitme erineva kaanega. Milline peaks sobima lauspahtelduseks. Ja kuipalju seda võiks kuluda? Pahteldada on vaja 35 m2 lage ja 120 m2 seina.
				Postitatud: 07 Sept 2012, 21:48
				Näiteks kui sul on olemas tühi Sheetrocki ämber, siis kõige soodsam tuleb hoopis kastiga Sheetrock`i osta. Võta lauspahtelduseks Sheetrock 3+, hea peale kanda ja kerge lihvida (min 150-se paberiga). tegelikult oleks hea kui kõik, laiendused ja lauspahteldus,tehakse ühte sorti pahtliga. Umbes 2-3 ämbrit peaks ära kuluma. Kui tahad just ämbriga osta, siis sinise kaanega on see Sheetrock 3+.
				Postitatud: 07 Sept 2012, 21:51
				Postitas jaanust123
				Tänud Urmas. Kust kohast ma neid kaste leian? Poes olen näinud vaid tünne. Aga 20-nene nõu on olemas küll.
				Postitatud: 08 Sept 2012, 00:31
				jaanust123 kirjutas:Tänud Urmas. Kust kohast ma neid kaste leian? Poes olen näinud vaid tünne. Aga 20-nene nõu on olemas küll.
Espak.
				Postitatud: 08 Sept 2012, 00:33
				jaanust123 kirjutas:Tänud Urmas...
Aitäh ei mulksu kallates.
				Postitatud: 08 Sept 2012, 10:38
				eks siis tuleb see äitähh mulksuma panna.... kuigi tänahommikust enesetunnet arvestades siis on hea kui tänu ei mulksu. Oleks tervislikum elada
Aga kui nüüd tõsiselt rääkida siis on tegelikult tore et peale niisama nö. elupõliste vaidlejate on ka lihtsaid eesti mehi kes viitsivad ja tahavad inimesi aidata. Tänud kõigile kes oma kogemusi jagavad.
				Postitatud: 10 Sept 2012, 20:16
				Postitas jaanust123
				Tervitus maalritele.
Esimene lae lauspahteldus on tehtud. Üldiselt tundub et ei olegi nii hull kui arvasin. Aga eks see saab peale lihvimist selgeks kui hull asi on. Igaks juhuks panin suhteliselt õhukese kihi pahtlit. Eelistan panna 2 kihti pahtlit kui suuremat osa maha lihvida. Tekkis aga paar mõtet kui mitte öelda küsimust.
1. Kasutasin pahtlilabidat mis on 45 cm lai. Sellega tundus olema see jama et keskelt hoiad kinni aga ääred hakkavad tõmbamisel painduma. Tundub et mul on mingi kehva pahtlilabidas. Või peaks tööd tegema 30 cm labidaga. See tundub kuidagi kindlam. Kui suure tööriistaga teevad tööd kõvemad pahteldajad?
2. Kasutasin Sheetrock pahtlit nagu Urmas soovitas. Leidsin Espakist isegi selle kastiga versiooni. Kas seda tuleb veega natukene vedelamaks ka teha? Youtubes on mõni video kus pannakse vett ka hulka.
3. Kuulsin tuttavalt et kõvemad mehed panevad rulliga pahtli seina ja siis tõmbavad labidaga üle. Kuidas suhtute sellesse. Kas isetegijal on mõtet niimoodi asja ajada või tuleks jääda siiski vanamoodse pahtlilabida juurde.
				Postitatud: 10 Sept 2012, 22:11
				jaanust123 kirjutas:... Eelistan panna 2 kihti pahtlit kui suuremat osa maha lihvida...
Õige teguviis!
1. Kaks varianti- a)kas jura labidas või b) tahab rohkem harjutamist. Ise teen vastavalt vajadusele 35-60cm laiustega.
2. Olen pannud nii klaasitäie või kaks, aga kindlasti mikserda läbi. Vahest tuleb tehasest pahteldamiseks paraja paksusega, vahest sutsu paksem, aga mikserda enne ämbris läbi ja siis näed ära.
3. Seda meetodit saab edukalt kasutada tiimitöös- üks läheb rulliga ees, teine tõmbab labidaga siledaks ja kraabib ülejäägi maha. Kui pole enne teinud, siis ära hakka jamama, seda meetodit saab kasutada edukalt suurte pindade korral, kus on ruumi kahele rulliga ja pahtlilabidaga vehkimiseks.
Selle meetodi jaoks on veel olemas varre otsa käiv kronstein pahtlilabida kinnitamiseks nurga all ja siis ei pea lae alla ronima, vaid saab põrandal joosta. Maksab teine midagi 17 euri sentidega. Mul hakkas rahast kahju ja pildistasin seda poes, tulin koju ja keevitasin ühest suurest rullihoidjast selle kronsteini ise valmis. Töötab küll!
				Postitatud: 10 Nov 2012, 21:04
				Postitas algaja333
				Ühel seinal ka kipsplaadi ja lae vahel suur vahe (kohati ca. 2-3cm). Lastud vahtu täis ning Rotbandiga täidetud, kipsi ääre ja rotbandi ühenduskohale tekkinud aga pea kõikjale praod. Kas sobiks analoogina ka selline variant, et teha lae ja kipsplaadi nurgad hüdrokangaga (10cm lai)? Vetonit LR alla, kangas peale, siluda ning uuesti LR peale ning pahteldades hajutada ca. 25-30cm laele ja kipsseinale. Kas hoiab pragude tekkimise ära ning sobib kasutada?
				Postitatud: 12 Nov 2012, 12:23
				Postitas algaja333
				Kas keegi teadjam aitaks palun, kas kipsseina ja lae nurga sobiks teha hüdrolindiga, et vältida pragude teket?
				Postitatud: 14 Nov 2012, 02:16
				Postitas villu20
				Pigem vöta too  kitsas (5 cm.) vörk,  ehk katab seegi praod niipalju ära, et paar senti jääb ylekatet. Ära suru nurka toda vaid mine ainult nurgani
 LR-i ära kohe kindlasti esmakihiks kasuta .... vali kas valmispahtel tähistusega J vöi kui tahad niiväga ise mikserdada, siis Vetoniti SILOITE (jube pasa materjal tglt
 ) ...su pakutud hydrolint on vist liig tihke ja armeerimisvöime kui selline puudub! ...myygil on ka viie sendi laiust ja vähe öhemat fiiberlinti, mis peaks ka su mure lahendama, kui sa vörku ei usalda
				Postitatud: 14 Nov 2012, 09:55
				Postitas algaja333
				Suured tänud, Villu20. Ma ise mõtlesin ka, et pigem oleks mõtekam kuni nurgani hoopis lindiga katta. Kõige sisemise nurga saab juba akrüüliga ära teha.
Ehk oskad öelda, millises pakendis või mis nimega see 5cm laiune fiiberlint müügil võiks olla (ja kus Tallinna poodidest).
Kas paberlint ei tuleks kõne alla paigutada mitte nurgiti vaid tasapinnaliselt seinaga kuni nurgani välja? J pahtel alla, suruda veidi niisutatud paberlint sisse, J pahtel peale ning hiljem LR pahtliga ära hajutada.
				Postitatud: 14 Nov 2012, 23:34
				Postitas villu20
				Oled öigel teel
 Ka paberlint vöiks ideekohaselt sobida, aga siinkohal kysiks, et kui vana maja? Pöhjuseks, et kas on veel vajumisvöimalust?!?
  Kui siingi aktiivne kasutaja, (mu oma Mentor) Her Urmas kaugeltmaalt tagasi tuleb ja jälle netiavarustesse saab sukelduda, siis tema vöib sulle Tallinna parima valikutega poodidest nii möndagi rääkida, ise kahjuks ei tea, kuid eeldan, et Värvikeskusest saab. Ja kuna sul juba asi ju niikuinii eeldatavalt krunditud- värvitud  siis on olemas ka siuke toode nigu nn. praoteip
Tesa toode ja see juba liimiga ning sinna alla enam pahtlit ei panda. ...ehk: väldi kortse!!! Tead ju kyll?!!! ... nigus too nätsuseest saadud, öökuppisse minnes läbilöögivöime suurendamiseks möeldud tätoveeling nohh
... ja siis  tömbad esimese kihi Jotiga yll ja hajutad ell- erriga edasi
PS. Olen väiksel puhkuselainel ja Tallinaas suuteline liikuma, ning väikse altuura vastu pole midagi
				Postitatud: 15 Nov 2012, 10:59
				Postitas algaja333
				Tegemist on telliskivist kortermajaga, sein ei ole veel krunditud, peale paarinädalast seismist täheldasin, et kipsplaadi ülemise ääre ning täitesegu vahele on tekkinud väikesed praod.
Tegin siis hetkel nii, et Kiilto J pahtel alla, niisutatud paberlindi surusin pahtlilabidaga ühtlaselt sisse, J pahtel uuesti peale. Täna lähen ja hajutan siis LR pahtliga ära. Seejärel lihv ning sein krundi alla. Loodetavasti sellega on probleem lahendatud.
				Postitatud: 27 Nov 2012, 12:34
				algaja333 kirjutas:... Tegin siis hetkel nii, et Kiilto J pahtel alla, niisutatud paberlindi surusin pahtlilabidaga ühtlaselt sisse, J pahtel uuesti peale. Täna lähen ja hajutan siis LR pahtliga ära. Seejärel lihv ning sein krundi alla. Loodetavasti sellega on probleem lahendatud.
Idee järgi peaks su mured pragude osas olema lahendatud.
