<BR>
<BR>Mul selline mure. suvilas on ilusad ja muidu korralikud kuue ruuduga puust raamidega kahekordsed aknad, sisemised avanenvad sissepoole, välimised väljapoole.
<BR>
<BR>Kuna üldisem remont käsil hakkasin on vaja mõned ka klaasida. Teatavasti pannakse pakettklaas sissepoole ja üksik klaas väljapoole. Pakette pole veel ostnud aga juba kui välimiste akende klaasid silikooniga panin, hakkas nende akende sisepinnale tekkima veekondensaat (varem oli pandud liistudega). Ilmselt varem sai vesi siis liistude vahelt välja aurata. Et millega oleks õige klaasida sisemised ja välimised aknad, kas naelutada liistud, lasta silikooniga või kasutada mõlemat (kitsas silikooni riba ja siis liist peale suruda) . See küsimus siis nii sisemiste kui välimiste klaaside jaoks. Sisse tahaks ilmselt panna kahekordse pakettklaasi.
Akende klaasimise materjalid
vanad postitused
voldemar
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Akende soojustamisel ja korrastamisel olulisem on ,et sisemised aknad oleksid tihedalt suletud , tihenditega jne. Välimised raamid võivad olla üsnagi hõredad, seda paremini toimib tuulutus ja kondentsi ei tekki. Enamuse akende lagunemise põhjusi on see , et talveks topiti ja kleebiti kinni ka välimised aknad, see põhjustas aga välimistele akendele kondentsi , see nõrgus ja mädandas pidevalt akent. Silikoniga võite klaase ikka üle teha , see võtab akendel kolina ja klirina ära. Suvilale otseselt pakette pole tarvis , kui te talvel pidevalt seal ei ela, põhiline on ikkagi tihendid sisemistel akendel. Akendel põhimõte seisneb selles et välimine klaas on kui tuuletõke , et ei toimuks otsest jahutust . akende vahel on õhk juba soojem , seepool veel soojem.
