Alumise palgi hüdroisolatsioon
Postitatud: 09 Aug 2012, 16:58
Postitas tns
Millist hüdroisolatsiooni panna alumise palgi ja vundamendi vahele? Kui alumine palk on poolitatud ebaühtlaselt või ei ole vundament ideaalselt sile, siis olevat olemas mingi paksem ja elastsem hüdro rullmaterjal, mis täidab ebatasasused ja ei ima vett. Ei ole päris sama materjal, mis käib kõrgemate palkide vahele. Kas keegi teab ja oskab juhatada kust saab?
Re: Alumise palgi hüdroisolatsioon
Postitatud: 09 Aug 2012, 17:05
Postitas sashaobrok
Postitatud: 09 Aug 2012, 17:17
Postitas tns
See tundub olevat nn. ruberoidi moodi materjal. Kui palgi ja vundamendi vahele jääb ebatasasustest tingitud vahesid, siis see materjal vist neid ei täida, st on õhuke ja puudub kokkusurutavus.
Postitatud: 09 Aug 2012, 18:49
Postitas pikk88
Pane siis kaks või kolm kihti. Suuremate ebatasasuste jaoks võid ju natuke tasandussegu lisaks teha...
Postitatud: 11 Aug 2012, 08:35
Postitas rokikas
tns kirjutas:Kui palgi ja vundamendi vahele jääb ebatasasustest tingitud vahesid,
Ehk midagi selletüübilist
http://www.wolfgroupweb.com/mastersclub ... dajale.pdf
Postitatud: 12 Sept 2012, 20:41
Juba valmis hoonele naljalt seda linti ei paigalda, kas tihendamiseks on olemas mõni mastiksi laadne ollus, mida tuubipüstoliga saaks kasutada ?
