Vundamendi kandvus+soojustamine
Postitatud: 10 Aug 2012, 12:59
Postitas Marek2929
meil on ühekordne aiamaja,mida tahaks pikemas perspektiivis aastaringselt kasutama hakata.
leidsime ülesse ka projekti.
vundament on säästbetoonist paksusega 40cm ja sügavusega 120cm.
pealolev maja on ehitatud punastest tellistest.soov oleks olemasolevale teine korrus peale lasta ehitada
1. Säästbetoon...on keskpärane alusmüür või alla/üle keskmise?
2.kas antud näitajatega vundamendile on mõistlik olemasolevale ühekordsele majale teine korrus peale ehitada?kannab?
3.vundament on sügavusega 120cm,kas vundamendisoojustamisel tuleks katta koguulatuses alusmüür?(millega teie soovitaksite soojustada?)
Re: Vundamendi kandvus+soojustamine
Postitatud: 10 Aug 2012, 14:11
Postitas t800
Mul selline küsimus,misasi see "säästbetoon" on? Kas säästubetoon
Postitatud: 10 Aug 2012, 14:41
Postitas marek2929
Sry...väike trükiviga tuli sisse jah
Säästubetoon ikka
Postitatud: 10 Aug 2012, 15:37
Postitas t800
400x1200 küll eriti säästukas ei ole,vaata põllupealseid onne,seal on 200x200 lintvundamendid ja ka majad seisavad
Postitatud: 10 Aug 2012, 17:19
Postitas rokikas
marek2929 kirjutas:Säästubetoon
Mis see on?
Antud juhul on oluline esmalt siiski aluspinnas millel see vundament seisab. See määrab ka suuresti kas saab korruse peale teha või ei.
Postitatud: 10 Aug 2012, 19:14
Postitas t800
rokikas kirjutas:marek2929 kirjutas:Säästubetoon
Mis see on?
Arvatavasti vanad veneaegsed vundplokid,need olid 400x 600 umbes,2 kihti,teebki 1,2 sügavuseks
Postitatud: 10 Aug 2012, 20:31
Postitas Hiid
pigem mingi mark 8 vormi valatud ja tsement maha joodud....
Postitatud: 10 Aug 2012, 21:04
See on vene aegne blokk ning nagu ennist kommenteerija mainis siis 40cm lai ja 60cm sügav ning vene ajal pandi neid kaks kihti. Mul endal täpselt sama vunda poolel majal. Mul on need blokid ikka väga tugevad isegi 20a hiljem. Ise valasin uue vunda sellele juurde maja laienduse tarvis ning igaksjuhuks ka raudbetoon vöö kogu kupatusele ümber. Blokidesse lasin sisse paksud raudvardad ja sidusin vööga kenasti ära. Maja ise nüüd 2 korruseline(harja kõrgus 8m)
Säästubetoon on vist nali?`Tänapäeva fibo on sellega võrreldes... ei oskagi võrrelda.
Postitatud: 12 Aug 2012, 01:42
pinnas on liivane
Säästubetoon...mis ta õieti on siis?
vene ajal ehitatud muidu maja.(1977)
Postitatud: 12 Aug 2012, 08:26
Postitas rokikas
Külaline kirjutas:Säästubetoon...mis ta õieti on siis?
Sama küsimus minulgi? Kas midagi eelpool pakutust või saepuruga jne. segatud betoon või ...?
Postitatud: 12 Aug 2012, 11:34
Minu mälusopis kirjeldab Aarne Maripuu säästbetooni oma raamatus "Kodu oma kätega"
See, omal ajal, sadu kordi läbi loetud....
taastaja
Postitatud: 12 Aug 2012, 14:47
Postitas rokikas
Kas see on midagi betooni ja põllukivide "kokteili" sugulane?
Postitatud: 12 Aug 2012, 20:25
Postitas taastaja
Võib olla mis iganes
- maripuu 003.JPG (149.08 KiB) Vaadatud 3364 korda
Postitatud: 12 Aug 2012, 21:40
Postitas t800
