Keskkütte torustiku rekonstrueerimine
Postitatud: 10 Aug 2012, 13:41
Postitas bro0d
Sai mõned aastat tagasi tööle pandu vana keskkütte süsteem, mis on algse planeeringu järgi vabaringlusega.
Uue katlaga koos pandi süsteemile juurde ka tsirkulatsioon pumbad. Sellest tulenevalt ei jõu nüüd mõnedesse radiaatoritesse enam soe vesi, kuna vesil liigub läbi süsteemi kõige kergemat teed mõõda.
Maja on 2 korrusega, kumbki korrus 100m2 ning kummalgi korrusel on 6 radiaatorit. Hetkel on torustik ehitatud nii, et üks jäme soojatoru läheb pööningule ning jabuneb sealt iga radiaaroi kohala ja hakkab alla tulema.
Kuna juba paar aasta oleme üritanud erinevate ümberehitusete ja lisade abil süsteemi tööle saada, aga edutult on soov ehitada süsteemi torustik uuesti arvestades, et kasutusel on tsirkulatsiooni pumbad. Minu loogika ütleb, et torustik ei pea üldse pööningule minema, vaid piisab, et keldrist tuleb iga radiaatori alt toru
Lihtsustatud joonis praegusest ja soovitavast süsteemist
Mida peabs sellise ümberehitamise puhul arvestama?
Kui jämedad peaksid olema torud?
Kui kulukas selline ehitus umbes olla võib?
Re: Keskkütte torustiku rekonstrueerimine
Postitatud: 12 Aug 2012, 08:18
lase projekt teha, saad asja ka tasakaalu.
Postitatud: 13 Aug 2012, 16:51
Märksõnaks on küttesüsteem on tasakaalust väljas. Selleks vaja reguleerkraanid (tasakaalustusventiilid) juurde lisada ja süsteem ära reguleerida. Enam vähem lähedase efekti annaks osadele (mis esimesena kuumaks lähevad) termostaadid juurde, termostaatide eelis on igas toas just sobiva temperatuuri saamine.
