Aknal (sees pool) silikooni peal ja all mustus/hallitus?
Postitatud: 11 Aug 2012, 21:54
Postitas huviline6
Mure järgmine: äsja ostetud korteri akendel sees pool silikooni peal ja all mustus. Kuidas seda eemaldada? Kuidas tavainimene peaks aru saama, kas tegemist on hallitusega? Millest selline asi võin tulla? Puitaknad. Uuemat sorti maja.
Kas silikooni vahetamisest oleks kasu?
Oskab keegi midagi tarka kosta?
Re: Aknal (sees pool) silikooni peal ja all mustus/hallitus?
Postitatud: 11 Aug 2012, 21:57
kus kohas see "must silikoon on?
Max
Postitatud: 11 Aug 2012, 22:04
Postitas huviline6
Silikoon akna ääres ise on selline läbipäistev, vähemasti oli.
Kõik kohad ei ole seda nn mustust täis, mõned kohad on nagu tavalistel akendel ikka.
Vabandust, et segaselt seletan, blond noh. Ma proovin konkreetsem olla.
No korteri sees pool klaasil on silikoon, läbipaistev, eks ole. Vot selle peal ja all ongi. Väljast poolt ja akna seest 2 akna vahelt on kõik ok.
Vannitoas on silikooni vahel ka sellist jama, aga mõtlesin, et äkki eelmine omanik pole korralikult koristanud. Aga akendel näen küll sellist asja esmakordselt. Ja veel puitakendel, mis peaks hingama.
Puges juba hirm naha vahele, et äkki on hallitus...
Ja kuhu poole "joosta", kes oleks see spetsialist, kes hindaks, mis sorti mustus see on ja miks see ära ei tule (imbunud silikooni sisse). Olen proovinud seda ära saada hea, kurja ja kavalusega. Kas silikooni vahetaja tellida aknafirmast või kust?
Aitüma kaasa mõtlemast.
Postitatud: 11 Aug 2012, 22:46
Mõistlik on tootja poole põõrduda, liiati kui garantii kehtib.
Tallinnas saab abi.
Max.post@hot.ee
Max
Postitatud: 11 Aug 2012, 22:58
Postitas motamees
See on hallitus.
Akendel aitab õhulisemad päeva kardinad ja vähem öökardinaid ette tõmmata. Eriti halb on õhutus rullkardina taga.
Vannitoas tuulutuse puudus.
Postitatud: 11 Aug 2012, 23:17
Postitas lMaxl
Pole välistatud, et hallitus aga enam ei aita isegi hea küttekolle.
Max
Postitatud: 11 Aug 2012, 23:24
Postitas huviline6
Tänud vastamast.
Vannitoas on olemas ventilatsioonisüsteem ja seda saab reguleerida üsna kenasti. Kuidas seal siis tuulutuse puudus?
Mida tähendab: Eriti halb on õhutus rullkardina taga. ?
Akendel on üleval tuulutuse ava. Rulood on seal olemas tõesti, aga seal üleval seda mustust pole, pigem on akna alläärtes.
Max, kahjuks ei ole pealinnast.
Postitatud: 11 Aug 2012, 23:49
Postitas huviline6
Kas keegi oskab mõnda spetsialisti Tartust soovitada, kellest oleks eelkirjeldatud mure puhul abi?
Postitatud: 12 Aug 2012, 00:06
Postitas motamees
huviline6 kirjutas:...Mida tähendab: Eriti halb on õhutus rullkardina taga. ? ...
Sedasama tähendabki, mida kirjutasin.
Rullkardin on tavaliselt tihedast materjalist ja liibub kenasti. Nii ei saagi õhk vahetuda, kui kardin on alla lastud.
Hallitus armastab umbset niisket õhku. Tuuletõmme teeb ta haigeks.
Postitatud: 12 Aug 2012, 00:27
huviline6 kirjutas:
Aknad ei pea sooja. Talvel külmaga lähevad aknad seestpoolt märjaks kondents veest. Neid ei jõua koguaeg kuivatada ja lähevad hallitama.
Puudulik ventilatsioon ja küte.
Puitaknad pole kunagi olnud hingavad. Klaas pole hingav ja puit pole hingav materjal.
Puitaknad on olnud läbipuhutavad, ehk ventileerivad aknaraami ja klaasi vahelt. Nüüd on aknaraami ja klaasi vahele pandud silikoni, ehk läbipuhumine on akendel suletud. Külmal klaasipinnal kondentseerub toa niiskus ja see läheb hallitama.
Postitatud: 12 Aug 2012, 00:33
huviline6 kirjutas:Kas keegi oskab mõnda spetsialisti Tartust soovitada, kellest oleks eelkirjeldatud mure puhul abi?
Otsi siit suurt ja rohelist, küll tema teab.
Max
Postitatud: 12 Aug 2012, 01:13
Külaline kirjutas:huviline6 kirjutas:
Puhumine toimub mujal, ehk raami ja lengi vahelt. Pm. raam silikoonitakse nii, et klaasilt voolav vesi ei tohiks raami kahjustada. Niiskuse teket ei ole kahjuks võimalik vältida siin planeedil, välja arvatud täielik õhu puudus.
Max
