				Laminaadi paigaldus.
				Postitatud: 11 Aug 2012, 21:55
				Postitas pikk88
				Kuna eelmisest teemast asjalikku vastust ei tulnud siis mõtlesin, et prooviks uuesti. Kuidas installeerida vesipõrandakütte soojusjaotusplaatide peale laminaati?
Kas panna otse peale või lisada midagi vahele ka veel? Manuaali järgi käiks sinna kõigepealt kile, siis mingi müstilis-erootiline kaltsupapp ja alles siis laminaat. Sõber paigaldas laminaadi otse soojusjaotusplaadile ja temal on päris mitmed laminaadi ühendused ära murdunud nelja aastaga sest laminaat sai pandud soojusjaotusplaatidega paralleelselt.
Kuidas laiem üldsus selle probleemi lahendanud on?
Põrandaküte tellitud täislahendusena siit:
http://www.begores.com
				Re: Laminaadi paigaldus.
				Postitatud: 11 Aug 2012, 21:59
				Postitas JarodT
				Ei ole ehitaja, aga endal ka vesipõrandaküte.
Laminaadi alla tuleb panna aluskate, minul on selline, mis on altpoolt kile (olen aru saanud, et kile peab olema) ja seal peal on kate, selline sooneline.
Teine variant on panna mingi duplex kate. See on selline, kus kilekihi vahele on pandud valgeid polüstüroolitükke.
				Postitatud: 12 Aug 2012, 19:37
				Postitas pikk88
				Paistab, et siin foorumis polegi keegi selle teemaga varem isiklikult kokku puutunud?
				Postitatud: 13 Aug 2012, 12:23
				Postitas johann
				Milline soojusjaotusplaat, milline põrandakonstruktsioon jne.? Sellise postituse peale soovitas täislahenduse pakkuja enda käest küsida.
Kui panna põrandakate otse soojusjaotusplaadi peale, kas siis jalal liiga soe ei hakka? Pikiti kindlasti ei paigaldaks ja otse soojusjaotusplaadile ka mitte - laminaat vajab ju ikkagi stabiilset aluspinda ja pole ime kui need õrnad kõrvad ära murduvad, mis ei ole ette nähtud paanide strukturaalseks fikseerimiseks...
Minu Uponori lahenduse puhul soovitati kas OSB või mingi selline plaat soojusjaotusplaadi peale (hõre puitlaudis, seal peal/vahel soojusjaotusplaat ja toru). Läheb põrandakips ja sinna peale aluskate ning laminaat.
				Postitatud: 13 Aug 2012, 14:45
				Postitas pikk88
				Milline soojusjaotusplaat on, sellele saad vastuse minu esimesest postitusest. Lisaks võib mainida, et tegu 50 mm paksuse plaadiga.
Miks peaks jalal liiga soe hakkama? Kui hakkab liiga soe/kuum siis ju võimalik temperatuuri alandada...
Kui laminaadi alla panna põrandakips/OSB või misiganes muu plaat siis see kõik ju halvendab soojuse ülekandumist ruumidesse mu meelest. See, et laminaadi ühendusi lõhkuma võib hakata on muidugi teine asi, kuid kuna ma seda endale ei paigalda ja "klienti" olen juba kõigist võimalikest ohtudest teavitanud siis pole rohkem enam minu teha. Inimene tahtis isegi linoleumi otse soojusjaotusplaadile laotada, kuid selles osas suutsin teda vist ümber veenda....
Kaltsupapi kohta sain niipalju targemaks, et maaletootja jutu järgi on tegu mingi otsetõlkega rootsi keelest, mida ka ise kahtlustasin ning seda polevat sinna üldse tarvis. Võivat täitsa vabalt panna laminaadi otse torude/soojusjaotusplaadi peale.
				Postitatud: 13 Aug 2012, 19:07
				Postitas rokikas
				http://www.begores.com/floore/floore-tootevalik.html see viib vajalikku suunda millest jutt mitte aga esimese postituse viide.
pikk88 kirjutas:Miks peaks jalal liiga soe hakkama? Kui hakkab liiga soe/kuum siis ju võimalik temperatuuri alandada...
Kui küttetoru on sisuliselt vastu laminaati siis kohe kindlasti hakkab see palja jala all tunda olema. Kui oleks ka vahekiht (põrandakips näiteks) siis pinnatemperatuur oleks ühtlasem.
pikk88 kirjutas:Kaltsupapi kohta sain niipalju targemaks, et maaletootja jutu järgi on tegu mingi otsetõlkega rootsi keelest, mida ka ise kahtlustasin ning seda polevat sinna üldse tarvis. Võivat täitsa vabalt panna laminaadi otse torude/soojusjaotusplaadi peale.
Soomekeelses juhendis on järjekord kile - paber/papp või "vahtkummist"parketi alusmatt (
http://www.decora.ee/pood/product_info. ... 6721c68619) või korgist parketi alusmatt - laminaat. Soovitavad paberit/pappi sest see juhib paremini soojust.
Konsulteeri ka laminaadi müüjaga kas ikka tohib seda konkreetset toodet sellises kohas kasutada.
				Postitatud: 13 Aug 2012, 21:56
				Postitas pikk88
				Ok rokikas, õigus jääb sulle selle viite koha pealt
Samas, vaidleks vastu, et ilmtingimata hakkab palja jala all tunda andma see kuum toru, kui paigaldada laminaat otse vastu soojusjaotusplaati. Olen käinud ja näinud, küll natuke teistsuguse lahendusega põrandakütet ning kõik oli ühtlaselt soe. Konkreetse komplekti suhtes on mul omad kahtlused, kuna soojusjaotusplaati katab vaid õhuke fooliumikiht siis selle puhul võib tõenäoliselt soojuse jaotumine toimuda natuke ebaühtlasemalt, kui alumiiniumplekist plaatide puhul ja seetõttu võib tõesti see tunda anda natuke tugevamini. Samas ei usu ma hästi, et see nüüd nii põletavalt tunda annab, et peal kõndimine võimatuks muutub. Komplekti edasimüüja teadis rääkida, et see nn papp on mingisugune otsetõlge rootsi keelsest manuaalist. Üllatav, et nad ei vaevu isegi mitte läbi lugema, mida nad inimesele kaasa annavad. Küll aga nõutakse igal pool täpselt näpuga järje ajamist manuaalis. Selgus, et selle kihi võib vahelt täitsa vabalt ära jätta ning piisab vaid kile + vahtkumm + laminaat kooslusest.
Samas takistab ju iga lisatud vahekiht soojuse liikumist ruumi/läbi põranda. Sõber tegi endale paigaldades selle vea, et paigaldas laminaadi ja soojusjaotuspaneelid paralleelselt ning paari aastaga hakkasid laminaadi ühendustest praod jooksma. Väidetavalt olevat see probleem välditav, kui paigaldada üks kiht teisega risti. Kui endale paigaldaks siis paneks tõenäoliselt mingi lisavahekihi, kas õhema alumiiniumpleki või vineeri vms. Vastavalt sellele, kuidas rahakott lubaks
				Postitatud: 14 Aug 2012, 18:32
				Postitas rokikas
				Loomulikult ei hakka need torukohad jalgu kõrvetama aga paljajalu mul seal siiski ei meeldiks käia. Liialt palju häirivat "vaheldust".
Kui sa sinna kipsikihi lisaksid siis mingit oluliselt tuntavat soojakadu sellest küll ei tekiks. Miks peaks tekkima?
Vineer sinna ei ole hea. Juhib halvasti soojust + on kallis.
