valtsplekk lumetõkke kinnituskruvide tihedus
marek177
Lugemata postitus Postitas marek177 »
tere,
milline oleks valtsplekk lumetõkke (2 m tükid) korral (roovitusse ulatuvate) kinnituskruvide tihedus trapetsprofiiliga mitte väga suure kaldega (miski 30 kraadi äkki) plekkkatuse puhul?
tänud ette
Kooner, täielik kooner.
marek177
Re: valtsplekk lumetõkke kinnituskruvide tihedus
juba sain, 300 mm eesmine osa ja toesse 500 mm samm.
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
Kui on selline lumi, nagu eelnevatel talvedel ja lund talve jooksul alla ei tõmba, siis tulevad need "tõkked" kevadel koos lumega alla niikuinii. Et, mida vähem kinnitusi, seda tervemaks katus jääb.
marek177 kirjutas:juba sain, 300 mm eesmine osa ja toesse 500 mm samm.
Pead need laine pealt ikka sisse kruvima. Hästi ei usu, et laine harja samm klapib korraga nii 300 kui 500 sammuga.
taastaja
marek177
Külaline kirjutas:
taastaja
just just, küsimus oligi suurusjärgu kohta
Küülaline kirjutas:Kui on selline lumi, nagu eelnevatel talvedel ja lund talve jooksul alla ei tõmba, siis tulevad need "tõkked" kevadel koos lumega alla niikuinii. Et, mida vähem kinnitusi, seda tervemaks katus jääb.
ei tule nad kuhugi, kalle pole nii suur, kuid piisavalt suur, et üle katuse ääre tekiks sulades selline massiiv, mis pähe sadades teise ilma saata võib.
