				mööbli lakkimine
				Postitatud: 17 Aug 2012, 12:18
				Postitas veeinimene
				Ostsin ON 24-st vedruvoodi otsad( mänd, peitsitud ja lakitud värvitu lakiga). Tahaksin saada pisut kollakamat tooni nagu vanemal täispuit mööblil, mis samast ostetud. Lakiga pole varem nii koonerdatud!
  Kas on võimalik, et kui lakkides tavalise mööblilakiga näiteks 3x veel üle, jääb pisut meekarva tooni? Tänan, kes viitsib nõu anda!
				Re: mööbli lakkimine
				Postitatud: 17 Aug 2012, 18:42
				Postitas saarlane
				Karesta ära muidu ei jää sinna peale, Võid isegi klaasikilluga üle käia, ohtlik on aga kiirem kui lihvida.
				Postitatud: 18 Aug 2012, 08:55
				saarlane kirjutas:Karesta ära muidu ei jää sinna peale, Võid isegi klaasikilluga üle käia, ohtlik on aga kiirem kui lihvida.
saarlane kirjutas:... Võid isegi klaasikilluga üle käia, ohtlik on aga kiirem kui lihvida.
Selleks tegevuseks on igas normaalses ehituspoes müügil varrega värvikaabits, millega on tunduvalt ohutum kraapida.
http://www.ehitusmaailm.ee/cat/31/141/2156/
				Postitatud: 18 Aug 2012, 11:06
				Seda kraabitsat pole selle töö jaoks küll mõtet osta. See on laki eemaldamiseks liiga ohutu, teisalt laki all olevale mat. ohtlik.
Max
				Postitatud: 18 Mär 2013, 19:44
				Postitas mmak
				Matista tavalise lihv käsnaga 240 p aga servadega ole ettevaatlik. Ning üle lakkimine peaks ta kollasemaks tegema küll. Näiteks nitrolakk kindlasti.
