Millega puurida salapulga auke
Postitatud: 19 Aug 2012, 15:56
Postitas Naabrivana
Küsimus siis selles, et millise maa/tootja el.trelli kasutate/kasutakase salapulgate aukude puurimiseks?
Kuna turul on igasuguseid asju, siis neis orienteerumine on suhteliselt keeruline.
Aukude puurimisel on eelduseks see, et puur on 32mm diameetriga ja 600mm pikkune.
Re: Millega puurida salapulga auke
Postitatud: 19 Aug 2012, 16:19
Postitas Hiid
miks see oluline peaks olema, kus trell tehtud on?
Ma kasutan akutrelli puurimiseks, maad ei mäleta, aga Milwaukee on tal nimeks.
Postitatud: 19 Aug 2012, 17:50
Postitas Naabrivana
Maa polegi oluline, lihtsalt masinad on erievad ja see on lihtsalt võimalus öelda, et läti tootja.
Ausald öeldes see Milwaukee mainime pole kah midagi väärt. Võimsust pole, kui kaua ja kui pikalt puurid?
Postitatud: 19 Aug 2012, 18:19
Postitas pikk88
Ise olen vaesem inimene, pole jõudnud korralikumat riista osta, kui läti toodang, kuid sõbrad kasutavad veel Makita "jõudrelli?" visplit või kuidas iganes seda nimetada täpsemalt. Mudelit ei oska sulle öelda, kuid olen proovinud nii ühe, kui teisega. Erilist vahet pole, Makita on natuke kergem seinaotsa vedada vast :)
Augu saab valmis ju mõlemaga ühtemoodi, sekundeid pole mõõtnud, kaua ühe või teisega puurimisele aega kulub, kuid vahe ei ole kuigi katastroofiline.
Postitatud: 19 Aug 2012, 18:56
Postitas Naabrivana
Olen katsunud seda Makita oma, aga ikkagi tundub selline nõrgake. Läti toodangut pole proovinud, kuid võimsuseid vaadates tunduvad paremad olevat.
Kaaluvahe on alla 1 kg.
Postitatud: 19 Aug 2012, 19:07
Postitas pikk88
Kahtlustan, et räägime vist natuke erinevatest asjadest sest mul läti 1200 W mis tundub küll kõvasti raskem, kui Makita. Kui sõbra juurde satun, siis uurin huvipärast mudeli välja ja annan teada millega täpsemalt tegu...
Postitatud: 19 Aug 2012, 19:24
Postitas Naabrivana
Postitatud: 21 Aug 2012, 20:55
Postitas pikk88
On jah tegu sama asjaga. Minu lätlasel on puudu vaid see tagumine käepide. Kuna pole neid kunagi korraga käes hoidnud ja läti toodang on mõõtudelt suurem siis ilmselt sellest ka eksarvamus, et kaaluvahe oluliselt suurem :)
Postitatud: 21 Aug 2012, 21:03
Postitas Naabrivana
Oskad seda öelda palju neid auke nii Makita kui Lätlasega järjest sisse saab puurida? Kuna võimsuse vahe ja samuti max puuritava augu vahe, siis mulle tundub, et lätlasega peaks lõbusam olema puurida.
Oskab keegi öelda, kust on võimalik Eestis Lätit toodanguga tutvuda ja võibolla isegi soetada?
Postitatud: 21 Aug 2012, 21:27
Postitas saarlane
Ehituse peale neid läti omasid ikka on segu segamiseks, ju siis neid ikka eesti ole kuskil müügil.Kohalikus tööriista paranduses on isegi miskid läti tööriistad uuena olemas.
Postitatud: 21 Aug 2012, 22:27
Keegi ikka nendega tegelejatest teab kuskil, kui just otse tootjale helistama ei hakka..
http://www.rebir.lv/Services_page.aspx?qid=m2027
Postitatud: 21 Aug 2012, 23:12
Postitas pikk88
Mida sa täpsemalt selle all silmas pead, et kui palju järjest puurida kannatab?
Postitatud: 22 Aug 2012, 07:28
Postitas Naabrivana
Külaline kirjutas:Keegi ikka nendega tegelejatest teab kuskil, kui just otse tootjale helistama ei hakka..
Tänan, aga remonti pole mul hetkel neile midagi viia.
Ainuke maaletooja on OU “ALFIERI” ja paraku on see firma likvideerimisel.
Postitatud: 22 Aug 2012, 07:31
Postitas Naabrivana
pikk88 kirjutas:Mida sa täpsemalt selle all silmas pead, et kui palju järjest puurida kannatab?
Mõtlesin, seda, et kuna tavaliselt pannakse palgi ring paika ja siis hakatakse salapulga auke puurima. Kuna makita võimsus on väiksem, siis kas ta kannatab järjest nt 10auku 40 cm sügavusi puurida?
Postitatud: 22 Aug 2012, 08:33
Postitas pikk88
Minu teada peaks kannatama küll. Ega sa neid ju üldjuhul järjest kümne sentimeetrise vahega ei puuri vaid pead ikka ühe augu juurest teise juurde ka ronima. Selle aja saab ju riist puhata :)
Maaletoojate kohta tean niipalju, et viimati, kui kevadel otsisime kes ja kus sellega tegeleb siis ametlikku maaletoojat/hooldajat ei suutnud kusagilt leida. Mõlemad kodulehel toodud firmad on kadunud kui vits vette.
Postitatud: 22 Aug 2012, 08:52
Postitas Hiid
Tartus vaksali tänaval müüdi/müüakse lätlasi. Kas ka enam, ei tea.
Postitatud: 22 Aug 2012, 09:27
Naabrivana kirjutas:
Ma ei mõelnudki nii. Pidasin silmas, et need, kes remondivad:
a) võivad teada, kust saab;
b) võivad ise midagi pakkuda..
Kui pole maaletoojat, võib mõni veebipood ka võimalus olla, kus muidugi mõndagi hinnale lisandub, kui keegi just ära ei too.. Infoniit on ka niit. Parema puudumisel või tekkimiseni. Arvata, et küll see parem siin kelleltki ka tuleb.
c) läti kuulutustekeskkondi ma pakkuma ei hakanudki, tööriistaost sedasi võib seikluseks kujuneda ja seda vaevalt siin otsiti..
Edu!
Postitatud: 23 Aug 2012, 17:41
Postitas pikk88
Hiid kirjutas:Tartus vaksali tänaval müüdi/müüakse lätlasi. Kas ka enam, ei tea.
Rebir pidi tegelema Vaksali tänavalt ära kolimisega. Kuhugi Sepa keskuse juurde vanasse Knoke majja...
Postitatud: 23 Aug 2012, 19:44
Postitas Naabrivana
pikk88 kirjutas:
Käisin Vaksalis ja sealt siis Sepa turu juurde, kuna nad olid kauba ära viinud sinna. Valik 5+ kogu Rebiri toodangul, hinnad samuti head.
Poe plaanivad seal avada 1. septembril. Kuid olenemata sellest sain oma trelli kätte - see millele viitasi üleval pool Makitaga võrreldes.
Esimene emotsioon puurimisel oli tunduvalt parem kui Makitaga.
