andke nõu krt. ostul tallinnas.liftikolin ?
Postitatud: 20 Aug 2012, 08:47
Plaanin Tallinnasse krt.ostmist.Tahan korrusmajja ,viimasele korrusele,aga mees vaidleb vastu,et seal liftid kolisevad.Ei lase magada.
Kas uuemates ,peale 2000 a.ehit.majades liftid ei kolise ?
Või kolisevad kõik ? kõik enda + tuttavate kogemused tln.elumajade liftide kohta on teretulnud ! tänan
Re: andke nõu krt. ostul tallinnas.liftikolin ?
Postitatud: 20 Aug 2012, 15:34
Postitas pikk88
Mine viska oma tulevasse magamistuppa sellili maha ja saada mees liftiga rallima. Saad kohe pildi selgeks, kas on võimalik magada või ei.
Öeldakse, et näiteks raudtee ääres ei ole võimalik elada, rongid kihutavad. Kuid inimene harjub kõigega, paari kuu pärast ei pane neid ronge enam tähelegi, raudteest rääkimata.
Postitatud: 20 Aug 2012, 16:13
Postitas Küülaline
pikk88 kirjutas:Mine viska oma tulevasse magamistuppa sellili maha ja saada mees liftiga rallima
Vastupidi oli ikka vaja.
Postitatud: 21 Aug 2012, 23:15
Postitas dumbuser
Rongiga on küll sedasi, et kui harjunud oled ja rongi tuleb valel ajal siis märkad, muidu ei märka midagi. Aga lifti puhul pole mingit graafikut. Ehk siis pole muud kui proovida.
Postitatud: 22 Aug 2012, 22:35
Postitas paneelikas
Originaal lift Lasnaka-Mustaka 9kordses paneb oma releedega ikka plaksaki-plaksaki öösel läbi seinte kui keegi sõidab, eriti hästi on veel kosta läbi köögi seina kui korter asub lifti pool kätt trepikojas, renoveeritud liftid teevad ainult sahinat. Kuuldavasti olla uutes majades lifti isegi magamistoa seina taha projekteeritud
