Paneelmajas aken mõras
Postitatud: 22 Aug 2012, 12:24
Nimelt probleem selline, et minu korteris olid üürnikud. Nüüd aga ühel aknal sees täke, mis edasi arenenud mõraks. Üürnik ise väidab, et tema pole süüdi ja süüdlaseks on maja vajumine. Küsimus ongi siis selline, et kas see üldse võimalik on. Maja ise umbes 30 aastat vana. Maja on viiekordne paneelmaja.
Re: Paneelmajas aken mõras
Postitatud: 22 Aug 2012, 21:05
Postitas Hiid
pmst on võimalik, aga kui alguses oli täke, siis pigem mitte.
Pilti?
Postitatud: 22 Aug 2012, 21:28
Ma ei ütle, et nii nüüd on, vaid nii on mul olnud. Kui jooksu alguses on nt liistunael vastu klaasi :doh: ja/või klaasi servas jõnks (lõikamisest juba), siis sealt võib maja vajumisetagi katki minna, eeldades, et täke ei tähendanud pinnal olevat sälku vaid pisikest mõra, mis pikemaks jooksis.
Sedasi võib harvaavatava akna klaas kaua pidada, kuni hakatakse palju tihemini avama (aknal suitsetajad, tuulega lahti vm) ja läheb.. Süülisusega on nagu on..
Postitatud: 23 Aug 2012, 21:21
Postitas rokikas
http://www.kalesy.ee/aknaklaasi-termiline-purunemine näiteks. Vajumine küll vähetõenäoline.
Postitatud: 24 Aug 2012, 13:41
mul läks ka üks klaas suht kergelt akent avades lihtsalt krõpsti katki, no pragu tekkis. plastakna paketi ühele klaasile. ju siis on võimalik, kas just vajumisest aga mingi praak vms ehk
