				Betoonpõrand tolmune
				Postitatud: 22 Aug 2012, 20:26
Selline mure, et valasin endale koju uue betoonpõranda ning põrand on pidevalt betoonitolmu ja peenikest puru täis. Põrandat on korduvalt harjatud, imetud ja pestud aga millegipärast tuleb tolm alati tagasi. See aasta pole plaanis veel põrandakatet peale panna niiet peaks midagi põrandaga siiski ette võtma. On kellelgi kogemusi või teadmisi mis aitaks? Aitäh.
				Re: Betoonpõrand tolmune
				Postitatud: 22 Aug 2012, 21:21
				Postitas motamees
				Betoonpõranda võib aastatega toast välja pühkida.
 Vanasti oli spets betooni värv olemas.
				Postitatud: 22 Aug 2012, 22:16
				Postitas ehitaise
				penosilil olemas spets toode nagu tolmupidur(nimetati vist nii) proovitud ja toimib üsna hästi..uuri ehituspoest
				Postitatud: 23 Aug 2012, 21:23
				Postitas rokikas
				Kas tsemendipiima oled maha lihvinud?
				Postitatud: 24 Aug 2012, 00:02
				Postitas cartman
				Kuna plaanid seda katta siis oleks õige enivei isetasandava seguga yle vedada. Tee seda juba sis kohe.
				Postitatud: 24 Aug 2012, 17:27
				Betoon sai piisavalt sile ja loodis, et ei tahaks nagu tasandussegu enam peale toppida. Mis asi too betoonipiim on?
				Postitatud: 24 Aug 2012, 19:05
				Postitas rokikas
				Tsemendipiim ikka! Betoonivalu pinnale tekkiv vee ja tsemendi segu. Tuleks maha lihvida ning siis ehk ei tolma enam nii palju.
				Postitatud: 24 Aug 2012, 19:44
				Postitas cartman
				Külaline kirjutas:Betoon sai piisavalt sile ja loodis, et ei tahaks nagu tasandussegu enam peale toppida. Mis asi too betoonipiim on?
Õnne kui selle tolmava põrand aära katad näiteks parketiga. Arvad, et see tolm kaob kuhugi? Tervisele juba kasulikum kui tasandusseguga näiteks yle pahteldad, vähemalt ei tolma. Ja kui midagi liimida tahad siis ei kõlba selline pind enivei.
				Postitatud: 24 Aug 2012, 20:38
				Postitas t800
				Külaline kirjutas:Tere,
Ilmselt tegid betooni tsement-liiv-killustik baasil?
Muidu on müügil ka betoonilisand,teeb plastilisemaks vms,siis seda tolmu ka nii meeletult ei tule.Aga praegu vist muud varianti ei olegi kui korra
nädalas pudel nakkeparandajat vms põrandale
				Postitatud: 25 Aug 2012, 03:38
				Postitas dfmf
				eelmainitud tolmupidur
				Postitatud: 03 Sept 2012, 18:21
				Tõstaks teema jälle esile - üks ehitusmees soovitas, et kõige odavam ajutine variant on penosile aqastop (betooni oma) maha kanda ning tulevikus sinna peale siis parkett/laminaat.
Ehituspoes müüa aga ütles, et aquastopi ei tohi üldse põrandale panna eriti veel kui põrandaküttetorud sees on. Kas selline jutt vastab tõele? Infoks veel nii palju, et aquastopi tagaküljel on kirjas, et sobib kuivade ja niiskete ruumide seintele ja põrandatele ning sobivate pindade sees on nimetatud ka betooni - põrandaküttest pole juttu.
Ühesõnaga point on selles, et mul on see juba ostetud ning olen valmis maha kandma aga igaks juhuks kuulaks ka siinsete inimeste arvamust kas selles võib midagi halba tulla?
				Postitatud: 04 Sept 2012, 01:35
				Postitas t800
				Külaline kirjutas:Tõstaks teema jälle esile - üks ehitusmees soovitas, et kõige odavam ajutine variant on penosile aqastop (betooni oma) maha kanda ning tulevikus sinna peale siis parkett/laminaat.
ole nüüd normaalne,kalla oma möga maha,saad natukenegi aega tolmuvabal elada,see kulub sealt nagunii olematuks
				Postitatud: 04 Sept 2012, 06:31
				Postitas cartman
				Kui tuleb nn ujuv põrand, parkett v laminaat siis osta primer, primerda ja tasanda põrand kas või pahteldamise tasemel yle. On juba valmis põhi valmis ning tolmuvaba. Miks teha asju nii keeruliseks.(õhukeselt yle vedades on kulu ju minimaalne 15-20m2 yhe kotiga)
				Postitatud: 04 Sept 2012, 12:16
				Kas siis isetasanduv ei tolma ning ei kulu kui seal peal nühkida?
Sooviks siiski natuke rohkem infot selle niiskustõkke kohta. Idee poolest peaks ju niiskustõke tõesti jätma betooni peale mingi kihi mis takistaks tolmamist ning kui sinna peale näiteks vaip või mingi pvc põrandakatte jupp panna siis ei tohiks ta väga kiiresti ära ka kuluda ju.
Sooviksin ainult teada kas see niiskustõke võib mitte niiskes ruumis ka mingit kahju tekitada? Ning ka põrandakütte puhul sama küsimus?
Aitäh vastajatele!
				Postitatud: 04 Sept 2012, 17:20
				Postitas cartman
				Jah, nö. isetasanduv segu ei tolma. Hygieeni pärast nõutakse paljudes kohtades isetasanduvaga põranda ylevedamist. Kas betoonpõrand on yldse vastavalt sirge, et laminaat/parkett maha visata?
				Postitatud: 05 Sept 2012, 20:29
				Postitas tcumen
				Isetasanduvaid segusid on erinevaid, erinevate otstarvete , samuti kulumiskindlusega. Sellised, mis sobivad lõplikuks pinnakatteks on mõnel tootjal saada suisa eri värvitoonides.
Aga kes soovib odavalt läbi saada, siis võiks meenutada äraunustatud vanu võtteid. Tsementeerimine näiteks.
				Postitatud: 05 Sept 2012, 21:09
				Postitas duplex
				Mul on see aquastop sinine niiskustõke parketi all. See on nagu värviga katmine. Põrandaküte on ka. Ma ei oska öelda, et seal midagi teisiti oleks. Tolmu võtab ära küll jah kui põrand lahti on kuid peal käimisega võib selle ära kulutada. See kaitseb parketti altpoolt põrandast tuleva niiskuse eest.
Samas tean kes pani parketi otse betoonile ja ei saa mina vahest aru. Seal vahel on kile siis mismoodi see tolm sealt kile ja parketi alt välja saab? Ega ta nüüd niisama ka ei tolma. Tolmama hakkab ikka siis kui käid ja hõõrud liivaterasid lahti ja tekib pinnapealne tolm. Kui käid juba parketi peal siis betoon põrandat sa enam ei kuluta.
Kas isetasanduvate segudega ei ole see oht, et see õhuke kiht võib lahti tulla, eriti kui on põrandaküte?
				Postitatud: 11 Sept 2012, 11:06
				duplex kirjutas:Mul on see aquastop sinine niiskustõke parketi all. See on nagu värviga katmine. Põrandaküte on ka. Ma ei oska öelda, et seal midagi teisiti oleks. Tolmu võtab ära küll jah kui põrand lahti on kuid peal käimisega võib selle ära kulutada. See kaitseb parketti altpoolt põrandast tuleva niiskuse eest.
Kas sinisel ja punasel on mingi eriline vahe sees antud juhul?
				Postitatud: 23 Sept 2012, 22:10
				Postitas TEEMAALGATAJA
				Igaks juhuks kirjutan ära siis lõpplahenduse kui keegi peaks kunagi sarnase küsimuse otsa sattuma ning leiab selle teema:
Tõmbasin betooni tolmuimejaga lahtisest purust ja tolmust puhtaks (mida oli nädala ajaga poolteist tolmuimeja kotitäit kogunenud). Edasi kandsin rulliga maha Eskaro Aquastopi lahjendaades konsentraati 1:10 veega. Lasin päevake seista ning kordasin protseduuri aga see kord oli segu 1:5. Betooni peale tekkis ilus niiskustõkke kiht ning kui just mitte tahtlikult kraapida siis on tuba täiesti betoonipuru ja -tolmuvaba. Enamkäidavad kohad toas on kaetud vaiba või mõne muu põrendakattega niiet maha ei tohiks niiskustõke lähiajal kuluda. Ajutiseks lahenduseks suurepärane.
Aitäh!
				Postitatud: 19 Okt 2012, 19:06
				Postitas roomet30
				haiged kommid 2 enam vähem normi kommi ylejäänud naera puruks.paned parketi peale ikka tolmab aju sul tolmab ära kommi kui teemat ei valda sama tark kui postitaja,kas katte aLUSELE PINNALE PANNAKSE PINNASE KÕVENDIT ET EI TOLMAKS VÕI ..ÄGE JUTT..KUI PIKEM PAUS OSTA ODAV LAMINAAT AJUTISELT 4 EURI RUUT,MA ARVAN ET SEDA NAKKE DISPI PANED JUBA 30 RUUTMEETRI EEST MAHA.aga edu
				Postitatud: 20 Okt 2012, 22:24
				roomet30 kirjutas:haiged kommid 2 enam vähem normi kommi ylejäänud naera puruks.paned parketi peale ikka tolmab aju sul tolmab ära kommi kui teemat ei valda sama tark kui postitaja,kas katte aLUSELE PINNALE PANNAKSE PINNASE KÕVENDIT ET EI TOLMAKS VÕI ..ÄGE JUTT..KUI PIKEM PAUS OSTA ODAV LAMINAAT AJUTISELT 4 EURI RUUT,MA ARVAN ET SEDA NAKKE DISPI PANED JUBA 30 RUUTMEETRI EEST MAHA.aga edu
Ehk aeg tagasi minna.  Pigem kooli minna esmakordselt vist ....
Betoonpõrand mis selliselt määral tolmab, jääb tolmama ka  parketi alt. Arenenud maades on  laminaadi aluse  tihendamine või immutamine kohustuslik, pinnast sõltumata. Selle tolmamise kohta on hunnik uuringuid tehtud ja kogused mis iga sammuga laminaadi ääre alt lendavad on märkimisväärsed.  Kaldun arvama, et tegu on külmakahjustatud põrandadaga, et see selliselt kulub või on  põrand lihvimata veel. Tolmupidur on väga hea vahend sellise pinna töötluseks. Eriti arvestades töökulu ja põranda avatuks jätmist pikaks ajaks.
				Postitatud: 13 Nov 2012, 17:33
				Postitas duplex
				Kui põrand parketi all kogu aeg tolmab siis see tolm peab ikka koosnema millestki. Sellisel tulemusel peaks lõpuks 100 aasta pärast parketi alt betoonpõrand nagu paberileht õhukene olema, kuna põrand on ära tolmanud. Paraku aga ei ole. Kindel on ka see, et kui käid parketi peal, ei kuluta sa enam betoonpõrandat. Seega ei saa sa betooni osakesi põrandast jalgadega enam lahti hõõruda. Käimisega otse betoonil on arusaadav, et tolmu tuleb ja mitte vähe. Kuna jalgadega hõõrutakse betooniosakesi lahti. Sellest ka tekib olukord kus paljukäidavatel kohtadel võib pikapeale betoon kuluda mõne mm õhemaks, ehk tekkida nn rada. Selliseid sissetallatud radasid võib näha veneaegsete majade keldrites...
Sama teooria põhjal, et vill tolmab ei tohiks ju villa kipsseina sisse pannagi. Mõelda vaid, pistikupesadest peaks siis kogu aeg klaasi lenduma niikui ukse kinni virutad. Või siis puitpõranda alla. Tuttav just pani talade vahele villa ja villa peale laudpõrand. Samahästi võiks ju mõelda, et sealt hakkab alt vill välja tolmama ja kogu aeg hingad klaasiosakesi sisse. Minuarust see viimane asi on palju reaalsem kui parketi alt betoonitolmu tulemine. Parkett on üsna tihedalt koos, allpool veel svamm või kile, kui veel plastliistud seina ääres mis suht hästi seina ja põranda vastu suruvad ennast siis on suht kinnine see põrand. Lisaks kõndides parketil ei puutu sa kokku betooniga.  Erinevalt näiteks laudpõrandast millele aja jooksul tekivad nii või naa praod sisse ja tuuletõmme võib tõesti villaosakesi välja paisata sealt.
Mina olen võtnud parketi maha betoonpõrandalt ja ütleks, et alt oli täiesti puhas. Mõne mehe teooria järgi peaks seal olema siis põranda küljest lahtitulnud liivahunnik seal maas. Vanasti tehti puupõrandaid otse mullale. Mõni tegi laudpõranda liivale. Ei ütleks, et need vähem tolmavamad on kui betoon.
				Postitatud: 23 Nov 2012, 13:12
Poole pealt lõpetasin lugemise ära, täiesti jube tekst, lasteaialapsed kirjutavad ka mõistlikumalt.
Ühesõnaga enne, kui sa põhikooli ära lõpetad, ei ole sinul küll õigust kedagi lolliks sõimata. Sinusuguste inimeste pärast need harimata, labaste ja lihtsaltöeldes lollide ehitajate stereotüübid levivadki.
