Palkmaja pärast palkide vahetust.
kopec
Lugemata postitus Postitas kopec »
Sai siis majal kaks rida palke välja visatud ja fiboga asendatud. Nüüd siis tuleks soojustada.
Väljast pole probleemi. Kivi osale läheb peno ja siis sokliplaat. Palgi osale, kuni akendeni liist alla ja tuuletõke peale. Kuna jõud ei hakka uuele voodrilauale peale, ei ole plaanis praegu tervet voodrit vahetama hakata. Vahetan ainult kuni akendeni. Väljast nii jääbki.
Seest on aga tõsisem probleem. Ise plaanisin nii. Kivi osale õhem liist alla (et jääks siiski mingi õhuvahe), tuuletõke? , ja siis terve seina ulatuses karkass alla ja kips peale. Tuuletõke jääks kipsi alla. Nüüd siis minu kahtlused. Kas tuuletõke õigustab ennast? Ega ta seal mädanema lähe? See kuramuse tuuletõke haiseb nagu vanad sokid, kas oleks alternatiivi või kipsi all see hais eriti ei levi? Kuigi kahlen selles.
Erinevad arvamused teretulnud!
On tänatud: 335 korda
Re: Palkmaja pärast palkide vahetust.
Tuuletõket sisse ei panda, väljapoole.
kopec
Soo...selge!
Kas siis jääb ainult peno võimalus? Eelistaks midagi mis "hingab".
Mis keelab väljapoole teha puitkarkass vill vahel, sellel tuuletõke, distantsliist ja fassaadikate?
kopec
Kuna praegu pole võimalusi välisfassaadi tervenisti teha, siis jääb praegu üle teha kuni akendeni.
Osade kaupa saab teha kõige paremini üks sein korraga, tavaliselt kogu sein räästani.
Kui ei tee karkassi risti vaid ainult ühtepidi (kas siis vertikaalselt või horisontaalselt) siis saaks seina jupitada tuuletõkkeplaadi jagu, kuid ei soovita seda sest see eeldab head loodimistööd.
Kui saad tee kogu üks sein korraga maast laeni.
kopec
Eks ta õigem oleks muidugi. Aga nii või teisiti tuleb mul midagi panna sissepoole vastu fibo. Kuna maja on kõnnitee ääres ja aastakümnetega on kõnniteed kõvasti tõstetud, on mul vundament ja üks rida fibo kõnnitee all. Arvan, et tuleks ikka sissepoole ka midagi soojustuseks panna.
Maja sees viimistled oma lemmikviimistlusega. Eks pead vaatama, et sobiks nii fibole kui palgile.
