				Kesknädala üllitis
				Postitatud: 24 Aug 2012, 12:13
				Postitas Chef
				Tere foorumlased,
sattusin täna lugema Kesknädala veebilehelt järgmist üllitist, mis on küll juba üleeilne uudis.
http://www.kesknadal.ee/est/uudised?id= ... fb741b2fe7
Aga jutt oli nii vägev, et tunnen vajadust ka seda siinse rahvaga jagada
				Re: Kesknädala üllitis
				Postitatud: 24 Aug 2012, 12:54
				Postitas küttevahetaja
				Tegu siiski ju inseneriga. Milleks kahelda?
				Postitatud: 24 Aug 2012, 14:49
				Postitas dumbuser
				Selle jutu põhjal võiks üleüldse kilekotis elada ju. Ventilatsioonist pole silpigi juttu. Ja nii need mädanevad korterid muudkui tekivad, sest inimese poolt tekitatud niiskus jääb ruumi kui kõik augud kinni toppida kuskaudu õhuvahetus toimub. Vbl müüb ise seda vahtplasti. Kui poe teada saab siis peaks hakkama kõrvapoes vahtplasti nugasid müüma.
				Postitatud: 24 Aug 2012, 15:26
				Postitas skandinaav
				Tänud viite eest!
Skandinaaviast vaadatuna on Kesknädala näol ju putinismi ekspordiga EU-sse. Huvitav, et lausa AVALIKULT ûks EV suurparteidest sellega tegeleb.
Vôibolla on tagamôte: pole vaja säästlikku elamuehitusse investeerida, teeme nagu nôuka ajal, meie teile pooltasuta energija ja teie meile rahvatantsijad, kulturu, räimi, vorsti, kalevit, vôôrkeelte oskusi, lihtsalt inimesi(siis mitte GULAGI) ja nii edasi ja tagasi
Loodan, et ei riivanud kellegi tundeid. Edu arhiividokumentide salastamisel aastal 2012
päikest
				Postitatud: 24 Aug 2012, 18:43
				Postitas Manowar
				"Korrusmajas, kus lae kohal teine korter, osutub välisseinte sisemine soojustamine aktuaalsemaks. Olenevalt plaatide kleepimise viisist ja korralikkusest ning nende tekstuurist, võib tekkida küsimus: kas panna tapeet peale või mitte panna?"....kirjutab sellist jama ja julgeb oma nime alla panna, uskumatu tüüp.
"Vahtplasti väljastpoolt seintele pannes võib saavutada kuni 30-protsendise soojavõidu, seestpoolt seinu soojustades ja aknaid topeldades võib saavutada kuni 60% soojasäästu. Seejuures tellinguid püstitada pole vaja, vahtplastile tehtavad kulud vähenevad ja suured kinnitamiskulud jäävad ära. Ka pole vaja välisseinu üle krohvida."...kui palju on 1 korteriga nikerdamist?!
Krohvida ja viimistleda on ikkagi vaja...selliselt tehes ei saa mitte 850 000.- hakkama, vaid pigem 1 850 000.- ja kui see on härra Rünk`i meelest kokkuhoid, siis  hakake kõik kokku hoidma, see on vesi ehitajate veskile.
Kõigil korteritel eraldi nurgad soojustada ja välisseinad(lisaks vaja viimistleda), kas see ka esteetiliselt ilus jääb, lisaks veel kiled akende ees, hakkame elama slummides, kus niiskusest ja hallitusest õhk paks.
				Postitatud: 24 Aug 2012, 18:50
				Postitas rokikas
				Täitsa uskumatu
  Keskerakonna seisukohad/väljaütlemised on alati olnud tiba ......kummalised aga sellist "asja" serveerida oma ametlikus häälekandjas
Tunnen täitsa kaasa neile ühistu juhtidele (ja teistele elanikele) kelle majas elab palju KE "fänne". Kui nüüd hakatakse selle "üllitise" järgimist nõudma ning mis veel hullem isetegevuslikult tegutsema ...
				Postitatud: 24 Aug 2012, 19:01
				skandinaav kirjutas:
Just nimelt riivad  kellegi tundeid. Ei maksa lahmida, loe tähelepanelikult, siin on ju tegemist inseneri mõtteavaldustega. Oled ka insener ( või veel kraadiga ) , kuid pane oma nimi ka alla-  Tõenäoliselt lihtne kirvemees.
				Postitatud: 24 Aug 2012, 19:53
				Tahaks selle inseneri kodu seestpoolt näha- akende ees kiled, aknaraamid vineeriribadega kinni löödud, 50x50 vahtplast ruudukesed laes, kindlasti pruuni värvi põrand, vaibad seintel .... nostagiapisar tuleb kohe silmanurka.
				Postitatud: 24 Aug 2012, 20:28
				Postitas t800
				Mis neist vineeridest ikka kruvida,lihtsam juba puhvaika vms selga ja vildid jalga ja siis istu oma karbis edasi
				Postitatud: 24 Aug 2012, 21:58
				Postitas motamees
  See peab küll nali olema.
Ilmselt on vaja teha jälle reklaami või milleltki tähelepanu kõrvale juhtida. Siis on ju kõik vahendid hääd.
Üks insenöör ei saa ju tegelikus elus nii lolli juttu ajada.
				Postitatud: 24 Aug 2012, 22:08
				Postitas madis64
				küttevahetaja kirjutas:Tegu siiski ju inseneriga. Milleks kahelda?
Huvitav oleks tema tööandjat teada - et kes sellist geeniust, kes arvab, et:
" Ehk piisaks viiest sentimeetrist, sest
vahtplast, nagu võite tähele panna, ei juhi soojust üldse? Tarvitseb vaid oma käega katsuda, et sellest aru saada."
, küll oma palgal peab
Et ega ometi mingi ehitusega seotud firmaga tegu ei ole
Tegelikult tundub olevat tegu pseudonüümiga ning kirjutisega, mille ainus eesmärk on "klikke koguda".
				Postitatud: 24 Aug 2012, 23:05
				Postitas maik
				Üllitise autor, andres rünk googlisse toksida saab selgeks kellega tegu.
				Postitatud: 24 Aug 2012, 23:38
				Postitas Manowar
				Üks tore pilt kõne all olevast isikust:
http://nagi.ee/photos/toomki/5011439
				Postitatud: 25 Aug 2012, 10:44
				Postitas Teinekülaline
				Kui see nüüd nali pole, siis on tõesti naljakas (või siis väga väga kurb) ja nõustun eelkirjutajatega, et üks insener ei saa ometi nii loll olla. Sest soovitused on samas stiilis - selleks, et vähendada veekulu, pange wc loputuskasti telliskivi (et ummistuste likvideerimine maksab sadu ja tuhandeid kordi rohkem kui kokkuhoitud vesi keegi ei räägi) Samas mõisted insener, professor, teaduste doktor on tänaseks päevaks devalveerunud,  metsaülikooli professor võib olla poolkirjaoskamatu ja insener on hoopis "inimhingede insener"
				Postitatud: 25 Aug 2012, 10:55
				Postitas fanatic
Loodetavasti on edumeelne insener kõik need võtted oma elamises ära praktiseerinud ja kuidas tahaks neid pilte näha.
Seda sedöövrit koos kommentaaridega ei tohiks küll ajaloo prügikasti lasta vajuda. See on super õppematerjal
				Postitatud: 26 Okt 2012, 14:55
				Postitas Brickhouse
				Polnud varem seda artiklit korralikult läbi lugenud, aga siit kerkis esile ikka korralikke "tarkuseteri"
				Postitatud: 26 Okt 2012, 16:08
				Postitas tauno.oja
				Pole sellel jutul ju suur häda midagi!!???
				Postitatud: 26 Okt 2012, 16:31
				Postitas Küülaline
				Jutul endal pole jah häda midagi, üsna ladusalt kirjutatud. Kes asjast midagi ei jaga, võib arvata, et nii ongi õige.
				Postitatud: 28 Okt 2012, 17:51
				tauno.oja kirjutas:Pole sellel jutul ju suur häda midagi!!???
Tal on soojafüüsikast omamoodi arusaam. Ta nimelt on veendunud, et vahtplasti on absoluutne soojusisolaator. Ei ole. Samuti arvab ta, et tapeedil on oluline roll soojusisolatsioonis. Ei ole. Uuri U-arvu ja λ seost.
Idee kasvuhoonekile kasutamiseks lisakihi tekitamiseks on tegelikult täiesti asjalik, odava hinna tõttu, aga sobib paremini vahest tšuktside juurde.
Aga kuna tegemist on ilmselgelt praktikuga, siis pilte tahaks tõesti näha
				Postitatud: 29 Okt 2012, 01:08
				Postitas intensiivne
				elan igaveses talves,mehel on öige jutt.Nii aknağğred kui ka seinad soojustati seest poolt.Tegu oli kolmekordse majaga.kaks aastat tagai vahetasin seal keskkütet
				Postitatud: 29 Okt 2012, 01:21
				soojus isolatsjoonis on oluline isegid vğrv.Vöta vğrvimata vöi  vğrvitud toru ning mööda püromeetriga temperatuuri vahed.Postitus on möeldud 17:51
