				Põrand pööningule
				Postitatud: 28 Aug 2006, 11:23
				Postitas Rakk
				Kuidas oleks õige toimida kui tahan pööningust väljaehitada ühe suure toa. Mida teha selle mullaliiva seguga mis praegu seal mõne cm paksuselt on. Kas tuleks see muld välja kraapida või peaks selle alles jätma ja sinna peale  põranda tegema?
				Postitatud: 28 Aug 2006, 14:06
				Postitas numan
				hea ikka oleks vana p..k välja visata ja min.villaga asendada.
				Postitatud: 28 Aug 2006, 22:03
				kindlasti ära viska välja, kuna see on parim isolaator vahelae jaoks. Samas see mass ca 7 kg/m2 -le on ka hea talade stabiilseks hoidmiseks. Kui see on märgunud siis on mõtekas see vahetada min. villa vastu.
				Postitatud: 30 Aug 2006, 00:45
				Postitas Rakk
				Nüüd siis tekkis uus küsimus. Millist materjali kasutada põranda tegemiseks, kui prioriteediks on silepind ja ökonoomsus(raha).
Et mitte ise jalgratast leiutama mitte hakata, siis sooviks teda mida soovitavad asjatundjad, kas on tulnud turule mingisugust uut toodet või on olemas unustatud vana mida sellises olukorras kasutada. Kõik nõuanded teretulnud, sest kevadeks oleks tarvis see põrand valmis nokitseda.
				Postitatud: 30 Aug 2006, 15:19
				Postitas numan
				talad loodi ja puitlaast(osb)- või saepuruplaat peale ma arvan
				Postitatud: 30 Aug 2006, 22:25
				Postitas Raulka
				Kas ruum tuleb talvel köetav?
				Postitatud: 31 Aug 2006, 11:48
				Postitas Rakk
				Ei köeta seda talvel ega suvel, ainuke mis seal sooja annab on korsten.
				Postitatud: 31 Aug 2006, 11:59
				Postitas Raulka
				Külm ruum - talvel kui puitlaastplaat (või midaiganes põrandakate) panna põrandaks siis alt toast tulev niiskus hakkab kondenseeruma põranda alla. Selle vältimiseks vajalik aurutõkkekile allpool asuva toa lakke.
